viewonline.php?sid=e47f3f89d047419b0d3cd326a7d9f574Qui est en ligne ?
[2l hdi] souci coupure moteur ..
thevince42
MessagePosté le: 08 09 2012 13:46    Sujet du message: [2l hdi] souci coupure moteur .. R&eacutepondre en citant
bonjour,
Voila depuis plusieurs mois j'ai un souci avec ma 306 2l hdi injection bosch, 175.000km.
Pour résumé elle démarre nickel, mais quand je prend un rond point ou un virage a gauche elle coupe..
En gros que je roule tranquille ou si je tire dedans, dans je tourne "même très peu" a gauche elle ralenti, puis 2-3 sec après elle repars comme si de rien n’était ..
Je cherche de l'aide et des avis pour trouver la solution a mon probleme.
ma 306 ici http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52822&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 08 09 2012 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ma tête je pensais a un problème lié au contacteur a inertie(le bitounioul avec le bouton rouge) ,vu que la coupure se produit lors d'un virage.
a savoir est ce qu'un contacteur a inertie peut occasionner ce type de panne ?.
ensuite ce n'est que de la supposition.
thevince42
MessagePosté le: 09 09 2012 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas car j'ai aucun témoin au tableau de bord qui s'allume quand sa ce produit..
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 09 09 2012 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre ton soucis quand meme
MessagePosté le: 09 09 2012 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur inertie alume aucun voyant ... tu peux déja le changé via un autre en casse pour etre sur ... pas de coupure sur ton faisseau moteur ? regarde ..
MessagePosté le: 09 09 2012 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur à inertie
apres, je vois pas la raison.. bizarre
MessagePosté le: 09 09 2012 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on a déja eu sur une 206 hdi .. mais la c'ést très connu le faisseau moteur qui passe sous le longeron conducteur pourrit très mal .. donc faut contact et hop l'auto se coupe ... sur 306 j'en ai pas eu encore de problème de ce genre en garage .. et j'aimes pas car des fois c'est très embétant ...
thevince42
MessagePosté le: 13 09 2012 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayé de changer ce contacteur, je l'ai déjà monté à mon meccano qui me disai sa pourrai être la pompe de gavage mais j'y crois pas trop, quand je suis dans un virage à gauche et quel commence à couper je lâche la pédale et ré-accélère et normale sa ne fait pas trop, mais bon sa comment a être pénible, de plus de j'aimerai la changer et je ne veux pas la vendre avec un tel soucie. Les hdi sont bien mais quand il ont un soucie c'est toujours une grande galère :S
jean-pierre 69
MessagePosté le: 13 09 2012 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurais dit capteur a inertie aussi. le mien ce couper apres extinction de la voiture. ca savoir pourquoi
mais le pompe de gavage peu etre en cause aussi il suffit quand virage le gasoil sois moins "haut " sur la pompe si elle est fatiguer elle galere.
MessagePosté le: 13 09 2012 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il doit y avoir moyen de le schinter pour essayer
