viewonline.php?sid=0c64b061417314d8f4fb209bba88177eQui est en ligne ?
Changer la ligne tout seul ?
gregoire.s93
MessagePosté le: 08 09 2012 9:39    Sujet du message: Changer la ligne tout seul ? R&eacutepondre en citant
Hello, ma ligne d'échappement était pas mal troué donc j'ai racheter une ligne complete à partir du collecteur d'échappement, j'ai aussi racheter le join bref.
Je veux donc le changer, je peux mettre ma voiture sur chandelle, j'ai vu que la ligne part donc du collecteur, mais c'est un peu haut (par en dessous)
Je dois passer par ou ?
L4rrY
MessagePosté le: 08 09 2012 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout à fait faisable tout seul...
le seul truc chiant c'est la liaison collecteur/catalyseur
il te faut un cliqué avec une méga rallonge et une douille de 10
après si tu as quelqu'un qui peut te maintenir la vis avec une clé à pipe de 10 par le haut lorsque tu remets toutes les rondelles, le ressort et l'écrou
sinon tu te fabrique ça !! [DOSSIER]
gregoire.s93
MessagePosté le: 08 09 2012 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas de catalyseur, c'est une 306 XTdt 1994 1,9L Turbo Diesel
Merci :)
L4rrY
MessagePosté le: 08 09 2012 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tube alors,
c'est pareil au niveau de la jonction avec le collecteur !
gregoire.s93
MessagePosté le: 08 09 2012 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le seul truc chiant donc ?
Qu'il me faut une rallonge pour le collecteur ?
gregoire.s93
MessagePosté le: 08 09 2012 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une rallonge pour le cric, mais la vis tourne dans le vide
MessagePosté le: 08 09 2012 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal car il faut bloqué derrière avec un clé a pipe ou plate car il y a un écrou.
http://www.oscaro.com/kit-d-assemblage-systeme-d-echappement-peugeot-306-ii-n5-1-9-td-92cv-1127-22333-611-gt
gregoire.s93
MessagePosté le: 08 09 2012 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle tombe à chaque fois la clé à pipe
Et je n'ai pas de place pour tenir la clef à pipe ET tournée avec une clef en même temp pour deserré
MessagePosté le: 08 09 2012 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si avec la avec la clé a pipe c'est galère ,essayes avec autre chose(une clé plate par exemple) et si tu n'y arrives vraiment pas,vas voir un professionnel.
Que ce soit 306 TD ou autres, la méthodologie sera toujours la même et même sur une 205 TD.
L4rrY
MessagePosté le: 10 09 2012 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais toi aider pour le démontage, n'importe qui est capable de tenir la clé sur la vis en haut !!
puis pour le remontage tu te soude les vis comme j'ai fait !!
au moins tu seras à l'aise au prochain démontage !
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 09 2012 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa se demonte tout seul pourtant cliquet ralonge cle plate de 10 je l'ai fait au sol et sur pont sa se fait trop bien ^^
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 09 2012 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas eu de soucis non plus a le faire seul, malgré une adaptation des fixations necessaire avec mon tube afrique... mais avec de l'outillage d'atelier on trouve toujours l'outil qu'il faut aussi !!
︻┳═一
[/url]
blaster59
MessagePosté le: 11 09 2012 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces faisable tous seul; jlai déjà fait est pas était embêter
