viewonline.php?sid=4f38fa3fb48bdd1aa124814a49e5e080Qui est en ligne ?
[PB XU10J4RS][RESOLU] moteur qui reste accéléré
RaceRR
MessagePosté le: 07 09 2012 8:03    Sujet du message: [PB XU10J4RS][RESOLU] moteur qui reste accéléré R&eacutepondre en citant
j'ai un truc qui m'arrive depuis hier,alors j'ai fait quelques essai:
au demarrage ralenti nickel
en roulage si je roule en mode "papy" tout vas bien ,c'est a dire passage des rapport a 3000tr et pas d'acceleration "plein gaz"
parcontre si j'appuie pour tirer dedans lors du lever du pied, plus de frein moteur, je debraye et je met le point mort, moteur bloqué a 4500tr!
je met 2 ou 3 coup de gaz a 7000tr et la il retombe au ralenti...
si je refait un roulage papy suite a ca, tt va bien.
si je re-attaque rebelote!
a noté que: moteur pas a pas condamné (entrée a son niveau bouchée)
reglage ralenti sur le pap directement.
Alors une prise d'air? ca serait constant a mon avis.
Cable accelerateur qui coince? (en tt cas je le sent pas au pied)
Pap a nettoyé?
Besoin d'autre avis, et savoir qui a eu a faire a ce genre de pb.
Merci a vous!
L4rrY
MessagePosté le: 07 09 2012 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être la sonde sur le volant moteur (capteur Régime)
ref : 1920.w9
sinon oui peut être le câble qui se coince
demande a quelqu'un d'accélérer et tu vois si ça se bloque.
et remue le collecteur lorsque le moteur est allumé pour voir s'il n'y a pas de prise d'air
RaceRR
MessagePosté le: 07 09 2012 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep mais bizarre pour une prise d'air que en 3 coup de gaz ca reviens au ralenti normal...
pourtant la pedale est bien en haut... je vais remedié a l'hypthese du cable, mon pere m'en as pris un neuf ce matin.
apres je pense au pap coincé par un truc? mais le pap je l'ai nettoyé nickel avant le remontage du bloc...
apres niveau sonde il y a plusieur possibilité.... enfin bref ca m'empeche pas de roulé en version papy mais c'est frustrant! vite que le 4 pap soit operationnel
RaceRR
MessagePosté le: 07 09 2012 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense aussi au capteur position pap qui merde a suivre
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 07 09 2012 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un capteur ? Pour arriver a faire tourner ton moteur a 4500tr/min avec un papillon fermé (enfin légèrement ouvert quoi), bon courage... Perso je pense plutot que ton papillon reste ouvert, si tu veux savoir ca c'est rapide, quand ca t'arrive, tu te range sans toucher a l'accelerateur, et tu vas jeter un coup d'oeil au papillon après, blocage du cable ou du papillon, tu regarde si le cable est tendu ou lache...
︻┳═一
[/url]
ugolin
MessagePosté le: 07 09 2012 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou tout simplement tu actionne ton papillon depuis le moteur voir si il bloque
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 07 09 2012 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus simple reste de reproduire le problème, au moins tu sais ce que tu cherche
︻┳═一
[/url]
L4rrY
MessagePosté le: 08 09 2012 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors?
tu as pu voir si ça venait du papillon ou du câble ?
RaceRR
MessagePosté le: 10 09 2012 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas eu le temps de cherché ce weekend, la caisse a pas roulé je vous tiens informé
Madinina
Localisation: Yvelines-78 voitures 306 HDI bleu de Chine & S16 ph.3 gris iceland
MessagePosté le: 12 09 2012 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RaceRR a écrit:
je pense aussi au capteur position pap qui mince a suivre
terminator34
MessagePosté le: 17 09 2012 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur électronique sa c'est sur! possible capteur pap effectivement ta réglé ton soucis depuis?
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
rem01
Localisation: Jurassic Coast__/\_¤/\/\___/\'\__ Voitures: 306 XSi 2.0l 16S 98', VW Karmann Ghia 66'
MessagePosté le: 18 09 2012 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai eu mon accelerateur bloqué par grands froids sur ma XSi 2.0l 16:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56269&start=160
probleme au niveau du papillon, regarde dans cette direction peut être...
Un 2 litres, ca m'XSi-te...
Ma prez': http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56269&start=0
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 18 09 2012 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même si un capteur déconne sans allumer le voyant moteur, comment voulez vous que le moteur atteigne 4500tr/min avec le papillon fermé ???
Faut qu'on m'explique, j'arrive pas à suivre la logique de la plupart de ceux qui ont répondu ici...
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 18 09 2012 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki a écrit:
Même si un capteur déidiote sans allumer le voyant moteur, comment voulez vous que le moteur atteigne 4500tr/min avec le papillon fermé ???
le moteur se gave d'air par le silencieux cherche pas
j'avoue que la c'est gros ...
normalement quand ca reste en haut régime on verifie les éventuel fuite au niveau du collecteur d'admission ...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 18 09 2012 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très juste, mais le fait que sa panne soit intermittente et qu'une action sur le cable d'accelerateur semble résoudre le problème me fait penser que le problème se situe vraiment a ce niveau la (cable/papillon)
après, je dis ca je dis rien Ninja
︻┳═一
[/url]
ugolin
MessagePosté le: 18 09 2012 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me fais bien penser à une prise d'air... De toute façon d'un point de vue électronique c'est pas possible... Il y'a la sonde de température aussi qui peux déconner mais pas de la à bloquer le moteur à 4500...
terminator34
MessagePosté le: 18 09 2012 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur de pression d'air d'admission sinon..
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 19 09 2012 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 19 09 2012 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki a écrit:
laissont le vérifier son positionnement de papillon quitte a ouvrir son capot quand le moteur geule
car sinon on va toujours tourné en rond avec des avis qui ne sont pas viable ...
RaceRR
MessagePosté le: 19 09 2012 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le moment j'ai pas pris le temps de regardé le pb sachant faut que je trouve ou m'arrété en rase campagne pour ce pb
sinon il est pas intermitant, dans mon cas le pap est tjr ouvert car je regle le ralenti grace a lui, et non grace au pas a pas.
ca arrive a chaque fois que je met pleine charge, moi aussi je m'oriente vers le cable/pap , si je met un coup "gros" de gaz derriere ca reviens a la normal
Si je roule papy tt va bien.
je vais bientot changer le cable de toute facon
Page 1 sur 3
