viewonline.php?sid=0ddf1c40fbbafffc84bbb51f79908374Qui est en ligne ?
[question] vibration au freinage
grand_pope
MessagePosté le: 31 08 2012 9:29    Sujet du message: [question] vibration au freinage R&eacutepondre en citant
bonjour
je viens de faire changer mes pneu qui avaient de gros default d'équilibrage ( vibration à 110km/h )
depuis je n'ai plus de problème d'équilibrage mais je me suis rendu compte sur l'autoroute notamment en sortie lorsqu'il faut ralentir assez vite que ma voiture tremblait anormalement depuis ces changement de pneu de quoi cela peut il provenir vu que ces pneu ont bien, été équilibré
306 rG 1l6
ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47900&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 31 08 2012 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes disques de frein sont voilé a changé :)
grand_pope
MessagePosté le: 31 08 2012 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça le fait depuis que j'ai changer mes pneus
peut etre je le ressent car je vais a plus de 110 maintenant
ou bien est ce qu'une jante légèrement voilé et qui est bien équilibré peut provoqué ces vibrations ? (elle était à l'arrière avant le changement de pneu )
306 rG 1l6
MessagePosté le: 31 08 2012 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta vibration apparait sur gros freinage c'est tes diques qui sont hs . et tu le sens plus facilement quand les disques sont chaud ..
grand_pope
MessagePosté le: 31 08 2012 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c'est sur que cela n'a rien a voir avec une jante ?
ok merci je vais voir ça
306 rG 1l6
MessagePosté le: 01 09 2012 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une jante voilé ou mal équilibré va tout le temps trembler ... mais pas simplement sur un freinage ...
Fabien31
MessagePosté le: 01 09 2012 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors celui qui t'as monté les pneus a serrer comme un ane à la clé a choc et t'as tout voilé.... C'est déjà arrivé remplacement de moyeu.....
grand_pope
MessagePosté le: 02 09 2012 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais du coup ça vibrerais aussi en roulant dans ce cas non ?
306 rG 1l6
Fabien31
MessagePosté le: 02 09 2012 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas forcément, si ta jante n'a rien ça ne vibre pas en roulant
grand_pope
MessagePosté le: 17 10 2012 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien j'ai changé mes disques et mes plaquettes le problème est toujours là
donc je vais remettre mes roue avant à l'arrière...
306 rG 1l6
Guyton28
MessagePosté le: 22 10 2012 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être un étrier gripper non ?
J'ai déjà eu ça sur la mienne et ça venais de là.
306 XS HDi de 2000 Gris iceland
Ma prez' -->> [Ici !] <<--
Scarpresque
MessagePosté le: 22 10 2012 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème depuis que j'ai changé mes jantes
Cet aprem je regarde et fais des test si je trouve quelque chose je te le signale
Ma Présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63496
Scarpresque
MessagePosté le: 22 10 2012 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi j'ai changer comme on me la conseiller mes roues celles de devant derrière et inversement.
En effet ça change ça va mieux ça tremble beaucoup moins au freinage mais sa tremble donc il y a autres chose ce ne sont pas mes disques voilé j'ai vérifier.
