viewonline.php?sid=09e018ed9e811d078ae287161896721aQui est en ligne ?
[prob] claquement moteur HDI
aurelien71
MessagePosté le: 29 08 2012 11:14    Sujet du message: [prob] claquement moteur HDI R&eacutepondre en citant
bonjour,
ca fait quelques jours que le moteur de notre 306 HDI claque.
j'ai verifier l'anticouple qui est bon.
j'ai le galet tendeur de la courroie d'accessoire qui vibre mais en le tenant pour pas qu'il vibre ca claque encore.
j'ai verifier la vidange c'est de la 5W40 qui a 14000km.
ca peut venir de la vidange qui est "trop" vieille?
merci a vous pour vos reponses.
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 29 08 2012 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait plus d'un an ta vidange ?
sinon c'est quel type de claquement ? haut ou bas moteur ? sur tout régime ? claquement sec ou strident ... etc
explique un peut mieux :)
jean-pierre 69
MessagePosté le: 29 08 2012 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh une vidange trop vieille qui ferais claquer ca j'y crois pas trop. mon 1.9d a rouler 80mkm sans vidange ...
MessagePosté le: 29 08 2012 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un partner hdi sans vidange pendant 50.000km et turbo hs
peugeot n'a pas prit en compte le changement moteur car il n'a pas respecté les délais :)
le moteur ne claqué pas forcément mais les coussinets étais marqué . et turbo avait un sacré jeu dans l'axe ..
MessagePosté le: 29 08 2012 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
poulie damper ?
Tom73
MessagePosté le: 30 08 2012 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et aucun souci ?
yannis25
MessagePosté le: 30 08 2012 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tole du support moteur coté distrib ? Injecteur ?
aurelien71
MessagePosté le: 30 08 2012 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour repondre a tous le monde.
c'est un leger bruit qui l'ont entend au ralenti, apres le bruit du moteur prend le dessus.
on dirait peut etre un injecteurs qui claque (mais pas sur du tout) ca suit le regime moteur.
et on dirait que ca vient de dessous?
enfin on entend mieux le bruit par dessous.
yannis: pour le support moteur j'y avait pensé mais le moteur ne bouge que tres peu. enfin normalement.
mais de toute facon ce week end je vais faire la distrib, je verrait bien si j'ai support moteur, poulie damper...
j'espere que c'est pas trop grave.
geoffroy974
MessagePosté le: 30 08 2012 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais poulie dumper aussi moi
Koma
MessagePosté le: 30 08 2012 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est dure sans voir la voiture, mais je dirais poulie damper
Sur mon HDI j'avais aussi des claquements, surtout au ralenti, je pensait aussi a un injecteur, et pareil que toi le bruit venais du dessous, en regardant la poulie damper j'ai rien vu de bizarre, juste un jeu que je trouvais exessif en jouant avec a la main, du coup je l'ai changée, j'ai pris une corteco renforcée (j'en ai eu pour 100€) j'ai plus jamais eu de claquement....
...enfin autre que les claquements normaux du mazout qui tourne
jarod02
MessagePosté le: 02 09 2012 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as la clim??
Si oui quand tu l'enclenche est-ce que ton bruit se fait plus discret?
Moi elle claque avec des galets neufs et sans la courroie je ne l'entend plus
aurelien71
MessagePosté le: 02 09 2012 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sait pas l'essayerait avec la clim pour voir.
sinon j'ai fait la vidange: idem
j'ai fait la distrib la poulie damper est assez souple mais j'ai rien vu de special.
ca coui,ne toujours.
vianney77
MessagePosté le: 09 10 2012 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne c'est pas si ce lien est toujours d'actualité mais moi aussi il y avait une periode ou mon moteur claquais mais moi c'était entre 1700trms et 3250 trms ensuite plus rien ! verdict le garage ou je l'avais acheté avait mis une huile pas assez épaisse il à mis de la 5w40 et il lui faut de la 10w40 donc du coup c'était les poussoirs hydrauliques qui me faisait sa pour si sa peu aider
