rico29
Genre:  Statut: Absent
Bonjour a tous ,
Après de nombreuses recherches sur google je me tourne vers vous suite a un soucis sur le compteur de 306 s16 BV5 de 1995.
Depuis son achat le compteur indique tout le temps une vitesse supérieure de 20 km/h a la vitesse réelle.
Quelqu’un aurait il une idée de la panne ?
Merci d'avance pour vos réponses |
Niflheim
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 10 Jan 2009 Messages: 97 Localisation: Yvelines
Si tu as toujours +20 km//h, démonte ton compteur et décale l'aiguille a la main.
Peut être que l'ancien proprio à ouvert le compteur aussi...
Et va te presenter  |
rico29
Le compteur a bien été démonter auparavant ( les vis de fixation ne sont pas les bonnes ou manquantes )
Le problème c'est que a l’arrêt mon compteur indique bien 0 km/h et dès le démarrage il passe a 20 km/h.
mon compteur kilométrique avance donc plus vite également.
Le problème ne pourrait il pas venir du capteur de vitesse qui n'aurait pas été remplacer par une pièce identique a celle d'origine et qui ferait tourner mon câble plus vite ? |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
fait une photo de ton compteur
sachant que ca arrive souvent que quand tu démarre le compteur monte direct a 10km/h .. apres 20 peut etre ton capteur sur la boite qui fatigue tout simplement  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
rico29
Ok donc voila les photos du compteur :
Shot at 2012-08-30
Shot at 2012-08-30 |
je me ssouvient plus sur la S16 mais je dirais soit compteur fatigué ou le systeme en bas sur la boite qui entraine le compteur qui fatiguerais .. mais faut changé puis testé ... _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
rico29
| ok merci de ces réponses, je vait essayer avec un autre compteur dès que je peut et je vous tient au courant. |
