viewonline.php?sid=9c587666b46221addd4846afe8f2ae01Qui est en ligne ?
[1.4l] Répartiteur de freinage
kosty41
MessagePosté le: 28 06 2012 18:17    Sujet du message: [1.4l] Répartiteur de freinage R&eacutepondre en citant
Je viens de passer le contrôle technique, résultat freins arrieres a changer.
Mais on m'indique aussi :
CORRECTEUR,REPARTITEUR DE FREINAGE : Fuite et/ou anomalie de fonctionnement
Quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit et ou ca se trouve??
(j'ai une 1.4l de 1999)
sony69
MessagePosté le: 28 06 2012 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sur ton train arrière, vers la roue arrière droite, un petit système avec 2 ressorts, juste à coté de l'amorto si je ne me trompe pas :)
kosty41
MessagePosté le: 28 06 2012 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, c'est facile a changer ou vaut mieux passer par un garage??
sony69
MessagePosté le: 28 06 2012 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attend le passage de quelqu'un de confirmé sur ton topic car moi j'y connais pas grand chose ^^ mais il me semble qu'il faut purger le système de freinage après ! donc si tu sais pas faire vaut mieux passer par un garage, faut pas déconner avec ça ^^
Mais comme je te dit, attend un avis sur a 100% :)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 06 2012 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as l'ABS ?
Si oui, tu as effectivement un limiteur double du coté droit, il est asservi a la charge donc il a un ressort, tu le reconnais facilement.
Si tu n'as pas l'ABS, et des freins a tambours a l'arrière, il me semble que c'est intégré aux cylindres de roue.
Mais je pense plus que tu es dans le premier cas
︻┳═一
[/url]
kosty41
MessagePosté le: 28 06 2012 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des freins a tambour a l'ariere et frein a disque a l'avant. Pour l'abs je pense l'avoir aussi
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 06 2012 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que tu l'as en effet sinon tu n'aura pas cette ligne sur le rapport de CT !! Si tu n'en a jamais fait, je te conseille de le faire faire dans un petit garage
︻┳═一
[/url]
Pierrox
MessagePosté le: 28 06 2012 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'abs, c'est simple à voir si tu l'as ou pas, ouvre ton capot et regarde sur tu a la pompe derriere le phare avant gauche (coté conducteur)
J'ai la même 1,4 de 99 et je l'ai
kosty41
MessagePosté le: 29 06 2012 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca marche merci je vais me renseigner sur tout ça
kosty41
MessagePosté le: 22 07 2012 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai regardé sous la voiture cette après-midi et je pense l'avoir trouvé ce répartiteur de freinage (flèche rouge)
L'image est prise du coté droit du train arrière. Le gros ressort en dessus du répartiteur de freinage est en mauvais état, il sert a quoi??
bosco
MessagePosté le: 23 07 2012 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparemment, tu peux ne pas avoir d'ABS et avoir un répartiteur (mon cas, cf mon topic là dessus).
Sinon c'est effectivement ça le répartiteur. Il te faut voir d'où ça fuit si fuite il y a, sinon s'il te faut le changer, il faut purger après l'avoir changé.
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
kosty41
MessagePosté le: 21 08 2012 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de rentrer d'un garage, on m'a annoncé que le répartiteur est juste grippé il n'y a pas de fuite. Le dégrippage vas me couter 200e ce qui me parait un peu chère.
Es si compliqué que ça de dégripper ce répartiteur?
bosco
MessagePosté le: 22 08 2012 5:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un répartiteur neuf ça vaut 80 euros...
Rajoute à ça la purge, et 2 bidons de Dot 5.1 APC Racing de chez GT2i @ 9e le bidon, ça fait 90 euros de matos + la purge.
euh... 110 euros de main d'oeuvre pour une heure de boulot il se fout de la gueule des gens.
niccoraptor
MessagePosté le: 22 08 2012 6:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une bombe de wd40
une bonne pince multip
une peu d'huile de coude
mon levier de répartiteur était grippé sur ma s16 et je l'ai dégrippé en y balançant du dégrippant et en fesant faire des va et vient avec la pince.
maintenant, il fonctionne au poil
bosco
MessagePosté le: 22 08 2012 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh... tu saurais me montrer sur une photo comment tu as fait ça ?
MessagePosté le: 22 08 2012 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem je l'ai dégripper a la main avec du dégrippant et mes doigts en fesant allé le systeme .. a force il a refonctionné tout simplement
ce systeme que tu as l'abs ou pas . sur phase 1.1 1.2. 2.1 sont souvent sur le train arriere . après ca depend le model
sur mon cab 2.0 16s phase 2.1 avec abs je l'avais ce répartiteur .
idem sur ma S16 phase 1.2 avec abs également ...
niccoraptor
MessagePosté le: 22 08 2012 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le répartiteur, tu as un levier qui agit sur le piston de celui-ci.
C pas dur à comprendre
bosco
MessagePosté le: 22 08 2012 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh... joker :D
Je comprends vite quand on m'explique longtemps :D
niccoraptor
MessagePosté le: 22 08 2012 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et c'est le levier qui grippe.
kosty41
MessagePosté le: 23 08 2012 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai finalement réussi a le dégripper, problème résolu. Merci
