viewonline.php?sid=df74d848eac9a29fc71ce2b9812531d2Qui est en ligne ?
[INFO] Durites de freins
blaster59
MessagePosté le: 21 08 2012 15:13    Sujet du message: [INFO] Durites de freins R&eacutepondre en citant
salut j ai un petit soucis avec une durite de frein, celle coté passager (la rigide).
L écrou est foiré
Quelqu'un a t il déjà remplacer la durites rigide qui va jusqu'au MC??
Car sa a l air d être la galère vu ou il passe.
MessagePosté le: 21 08 2012 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
L4rry l a fait avec des durites avia sur mesure
apres, faut pas de cle platte en 11. Te faut une vrai clé à tuyauter
Pour ton remplacement, essaye d en demonter une durite rigide complete et tu verras si faisable
niccoraptor
MessagePosté le: 21 08 2012 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
coucou
Ou plutot une clé à griffe avec du dégrippant.
blaster59
MessagePosté le: 21 08 2012 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben démonter ces bon, car j ai du changer mes durites.
Ces plutôt pour la prochaine fois l écrou est rond on as du desserrer a la pince étau et idem au remontage mais ces pas le top.
niccoraptor
MessagePosté le: 22 08 2012 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si prochaine fois il y a => tu recommences avec ta pince étau ou comme je disais, une clé à griffe.
T'inquiet, dans les garages, quand ça ne vient pas à la clé, ils emploient la meme chose
MessagePosté le: 22 08 2012 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem sur la plupart des autos a mon garage pince étau c'est plus rapide ^^ ...
peugeot vende les flexible rigide mais tu devras les formé toi meme .. bon courage ...
blaster59
MessagePosté le: 23 08 2012 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai sa va etre la merde
vous avez pas des lien pour fabriquer dla durite avia?
blaster59
MessagePosté le: 03 10 2012 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Durites avia recu jvai pouvoir changer cette durites.
merci pour les infos
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 10 2012 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma GTI, l'écrou de 11 s'était soudé sur la durite rigide, ce qui fait qu'en dévissant le raccord avec le flexible, le tuyau se vrillait...
résultat : j'ai coupé l'ancienne durite en 2, j'ai enfoncé l'agraphe ressort pour descendre le raccord et j'ai dévissé le flexible au lieu de l'écrou une belle saloperie quand même ces raccords...
︻┳═一
[/url]
blaster59
MessagePosté le: 03 10 2012 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme
L4rrY
MessagePosté le: 14 10 2012 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas touché aux durites rigides du circuit de freinage.
moi j'ai remplacé (jusqu'à présent) :
- Circuit d'Essence en Durite Avia
- Circuit de D.A. en Durite Avia
aurelien71
MessagePosté le: 14 10 2012 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais changer mes durites rigide ca va pas mal a faire.
mais quand je l'avais fait le moteur n'etait pas dans la voiture.
Uploaded with ImageShack.us
