[Conseil] Changement enceintes plages arrière
Vexter
MessagePosté le: 20 08 2012 12:37    Sujet du message: [Conseil] Changement enceintes plages arrière R&eacutepondre en citant
J'aurais besoin de vos conseils et de vos renseignements.
Je souhaiterais changer mes enceintes qui sont sur ma plage arrière (phase 3) mais en gardant le système d'origine de la prise Et ne voulant pas détruire ma plage, je voudrais des enceintes plug&play que sa soit au niveau des fixations ainsi que la connectique
Et j'aimerais gardé la sorte de cache-enceintes que l'on voit par le coffre
Merci d'avance de vos conseils
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 20 08 2012 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achète du 16.5 et des adaptateurs iso!!
Vexter
MessagePosté le: 20 08 2012 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
16.5 ? C'est bien le diamètre de l'enceinte ?
Et adaptateurs ISO, lequel doit-je prendre ?
La sono n'est pas tellement mon domaine Ninja !
krema003
MessagePosté le: 20 08 2012 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui 16.5 c'est le diamètre
http://www.norauto.fr/Acheter-Faisceau-ISO-reference-25-299-pour-connexion-haut-parleurs/Son-Video-Navigation/Accessoires-autoradio/Faisceaux-haut-parleurs/756033-NorautoSI-/1.html#!prettyPhoto
voilà ce qu'il te faut moi je trouves ça chère pour ce que c'est!!
Vexter
MessagePosté le: 20 08 2012 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci krema pour ces informations
Et au niveau de la hauteur de l'enceinte, combien je doit prendre et que me conseil-tu de prendre comme HP (marque et puissance) ?
Merci encore krema
krema003
MessagePosté le: 21 08 2012 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors là adresse toi aux spécialistes pour la marque
tu es limitée en hauteur pour l'encombrement??
je t'aurais bien conseillé des fuel de norauto qui sont à 35€ et qui sont pas mal mais j'entends d'ici les pros sono arriver en disant que c'est de la mouise!!
Vexter
MessagePosté le: 21 08 2012 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je veux remettre le cache d'origine, je vais être limité oui
Ensuite, je vais voir pour les Fuel, après, je ne recherche pas forcément du truc très haut de gamme mais que le son soit clair et audible. Celle d'origine ne suivent pas pour les basses donc elles grésillent un peu (limite de puissance)
Mauriciano
MessagePosté le: 21 08 2012 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des alpine en 16.5 ou 17 sur la plage arrière d'origine, le tout avec les cache HP d’origine :)
Présentation Mauriciano
fab306
MessagePosté le: 21 08 2012 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les HP doivent avoir un faible aimant pour pouvoir passer
le choix est restreint, mais tu aura pas du focal ou infinity
Les marques que tu peut trouver en centre auto peuvent faire l'affaire
- Pioneer
- Alpine
- Sony
il te faut des 165 de diametre pour ta plage
quelques modeles
http://www.sebastoautoradio.net/hp-subwoofer.html
MessagePosté le: 21 08 2012 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout se monte, il suffit de faire de bonnes entretoises
Vexter
MessagePosté le: 21 08 2012 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars de vos précisions
@ sebingrid : J'ai pas trop envie de m'embêter à créer ou acheter des entretoises, je veux faire le plus simple possible, du plug&play (avec les adaptateurs) sa s'arretera la
MessagePosté le: 21 08 2012 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, les connecteurs iso c'est simple, mais pas fan de ce genre de raccord, source d'interférence et autre
essaie si tu peux, de recréer ton faisceau
Vexter
MessagePosté le: 21 08 2012 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est-à-dire ? Car les adaptateurs ISO ne rajoute que 10 cm de fils, je ne voit pas en quoi cela pourrait créer des interférences
Récréer le faisceau, personnellement, sa ne me tente pas, je n'aime pas couper le faisceau d'origine
MessagePosté le: 21 08 2012 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme sur tout, quand tu fait un "rajout" c'est source à interférence et autre parasite, au début avec le break j'avais pris des ptits adaptateurs comme ceux du lien, bilan du vert de gris dedans avec de l'humidité donc une enceinte qui ne fonctionnait plus
Vexter
MessagePosté le: 21 08 2012 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Étonnant le fait que tu ai eu de l'humidité dedans Sachant que les enceintes sont dans la plage arrière, je ne vois pas comment l'humidité pourrait rentré dedans facilement
MessagePosté le: 21 08 2012 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
porte avant pour moi
l'humidité dans les coffres t'en trouves
çà passe partout cette
krema003
MessagePosté le: 21 08 2012 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vrai que je n'y avais pas pensé à ça!!
pour info les fuel offrent de bonnes basses et passent dans le cache d'origine (plage phase 1 et 2)
et devant tu as quoi??
ludovic60
MessagePosté le: 22 08 2012 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'arrière je te conseil des elliptiques
Vexter
MessagePosté le: 22 08 2012 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, je vais voir pour les fuel dès que j’irai à norauto
Devant, de l'origine Je n'ai pas encore touché à la sono, mise à part l'autoradio (Sony CDX-GT 550UI)
@ seb : Dans le prie des cas, j'essaie et si il y a de l'humidité, tant pis j'enlève tout et retour à l'origine
@ ludo : Il faut faire des adaptations pour des elliptiques non ?
MessagePosté le: 22 08 2012 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entretoise à acheter ou faire, mais plus possible de mettre les "caches"
