viewonline.php?sid=a0e42df71b8a40d666d6f6f21d80902eQui est en ligne ?
Mais ou sont les fils des enceintes arrières?
Blij'
MessagePosté le: 18 08 2012 23:22    Sujet du message: Mais ou sont les fils des enceintes arrières? R&eacutepondre en citant
B'soir
Si je vous sollicite ce soir c'est parce que j'ai, sur ma 306 SL de 1994, que deux enceintes a l'avant, cependant j'ai vu que des fils pour les enceintes arrières partent de derrière l'autoradio, et en cherchant un peu sur le net j'ai ouïe dire que les 306 avait de toutes façons un pré-équipement pour les enceintes arrières avec une prise qui doit se trouver a un certain endroit selon le modèle (sous la boite à gants ou derrière un morceau de plastique vers l'arrière), le problème c'est que j'ai rien trouvé sur mon modèle de voiture, apparemment un peu trop rare.
J'ai donc fait mon Indiana Jones et je suis parti à la recherche de prise non branchées dans ma voiture et j'en ai trouvé trois :
- Deux derrière la banquettes arrières :
- Une a gauche du volant :
J'aimerais donc savoir si l'une de ces prises a quelque chose a voir avec les enceintes arrières et si non ou je peux trouver ça (j'ai testé avec un ohmètre pour les deux premières entre elles et les branchements de l'auto radio mais j'ai rien trouvé, mais bon je m y suis peut être mal pris.)
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 19 08 2012 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous la boite à gant une grosse fiche rouge au fond les fils dans les 800 et quelques
306tdhertz38 a écrit:
moi j 'ai une 306TD phase 1 07/1996
n°846= au - de l'HP AR G
n°845= au + de l'HP AR G
n°848= au - de l'HP AR D
n°847= au + de l'HP AR D
Blij'
MessagePosté le: 19 08 2012 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc c'est que tout les fils sous ma boite à gants sont déjà branché a quelque chose, donc même si ces fils passe bien par la boite a gants ils doivent bien aller un peu plus loin dans la voiture non?
MessagePosté le: 19 08 2012 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu refais ton faisceau avec du bon câble
MessagePosté le: 19 08 2012 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
refais ton faisceau
aucun de ces cosses ne correspondent
rien ne dit que l ancien proprio n'a pas coupé les fils sous la moquette
Blij'
MessagePosté le: 19 08 2012 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'ancien proprio était un paysan qui s'occupait de sa voiture pour qu'elle marche bien mais pas plus, il n'avais même pas changer l'autoradio, il était encore de 94 avec la petite barre rouge qui bouge sur une échelle fm quand tu tourne un bouton, alors ça m'étonnerais qu'il soit allé fouiller sous la moquette.
Quand vous me dites de refaire mon faisceau, cela veut dire quoi? (Je m y connais pas des masses en jargons automobile) Que je tire un fil entre le dessous de la boite gants et l'arrière de la voiture?
Ah et au passage, si ces cosses ne correspondent pas aux HP vous savez a quoi ils servent?
MessagePosté le: 20 08 2012 8:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a pas mal de chose justement
pour le faisceau, tu prends du bon câble HP, tu le fais partir de l'autoradio jusqu'à l'emplacement désirée
krema003
MessagePosté le: 20 08 2012 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou au moins de la prise sous la boite à gant
après arrivé derrière où tu fais arriver une paire de fil de chaque côté ou alors tout du même mais tu devras faire courir le fil d'un des côté sous ta plage :)
GTI-27
MessagePosté le: 23 08 2012 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai deja une prise cablé pour la plage arrière d'origine avec la longueur necessaire je viens de le demonter de ma TD je l'avais cablé comme toi car non pré cablé !!!
Fais moi signe par mp je le vend une misere a+
