viewonline.php?sid=f663fccbd85ac9d478a797a4b7f937edQui est en ligne ?
[Aide] Compteur phase 3 aiguille bizarre... RESOLU
Zorel
MessagePosté le: 19 08 2012 19:10    Sujet du message: [Aide] Compteur phase 3 aiguille bizarre... RESOLU R&eacutepondre en citant
salut
Suite a l'installation d'un compteur phase3 sur ma phase 1 de 96. Mon aiguille de Km/h monte a 170 et mon compteur tour a 5 environ au démarrage de la voiture. Au niveaux du digital il m'affiche que des 8 et après il fonction parfaitement. Le kilométrage fonctionne et le compte tour des que le compteur est allumer.
Voici une petite vidéo pour les personne qui n'aurons pas tout compris se que je veut dire
&feature=plcp
Merci pour toute vos réponse.
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1788869#1788869
jhon28260
MessagePosté le: 20 08 2012 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est marrant il s'initialise on dirait, ca me fait ca sur ma phase 2 quand la batterie a etait debranché. Et ton compteur journalier se remet a 0 a chaque fois non?? Peut etre un fil d'alim mal branché. Du genre + mais qui coupe pendant le demarage.
elizio
MessagePosté le: 20 08 2012 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma 16 ça fait ça si on attend pas que les voyants s'éteigne...
C'est rien de grave en tout cas
Zorel
MessagePosté le: 20 08 2012 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Non moncompteur journalier se remet pas a zero. Mais je vais voir pour prendre mon +12V permanent et le brancher sur un autre.
Citation:
Perso moi sa me derange pas il va parfaitement. Juste la questionpour savoir si ses normal =)
MessagePosté le: 20 08 2012 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand cela fait ceci sur une 306 c'est souvent la batterie qui devient faible ou un souci de masse !!!
Zorel
MessagePosté le: 20 08 2012 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou batterie faible jespere pas =) fin je vai regarder sa des que je peut =)
Zorel
MessagePosté le: 02 09 2012 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme RESOLU.
C'etait mon plus permanent brancher au mauvaise endroit =)
swam67
MessagePosté le: 02 09 2012 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa me fait ca aussi parfois quand j'allume mes xenons
Zorel
MessagePosté le: 02 09 2012 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c chelou moi setai juste mon fils permanent qui était brancher au mauvais endroit =)
