viewonline.php?sid=add56f6ea47c81c7c2c9a7dd8b385ebdQui est en ligne ?
Changement de siege et banquette.
Zorel
MessagePosté le: 05 08 2012 11:10    Sujet du message: Changement de siege et banquette. R&eacutepondre en citant
Etant novice dans le domaine automobile. J'aimerais savoir si il est possible de mettre des siège avant et banquette arrière d'une 306 break dans une 306 5 portes????
Merci d'avance.
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1788869#1788869
alwyn85
MessagePosté le: 07 08 2012 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu y aller sans souci le seul truc est que si ta 5portes est une phase 1 il faudra que tu recupere les fixations qui tienne les panneaux de portes dans le break car se ne sont pas les meme mais sinon rien de compliqué va si
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1676021#
Zorel
MessagePosté le: 08 08 2012 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah merci pour sette reponse.
fabueno
MessagePosté le: 08 08 2012 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
break et 5p on le même intérieur c'est que la parti coffre qui change.
Pierrox
MessagePosté le: 08 08 2012 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et encore un post sur ça.. C'est si dur, de faire une petite recherche avant d'ouvrir ce genre de post ?
Zorel
MessagePosté le: 15 08 2012 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut on mettre des siege et panneau de portes phase 2 ou 3 sur phase 1 sachant que mais bouton leve vitre sont tout en bas dans le vide poche et j'aimerais les avoir plus haut ???
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 15 08 2012 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux il me semble en récupérant les clips de la phase 2 ou en en achetant chez peugeot et en ayant les boutons de phase 2 sinon ça fait manouche par contre les connexions...
fabueno
MessagePosté le: 15 08 2012 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut le faire.
mais tu doit percer les rivet des support métalique pour mettre ce de phase 2 et 3. ensuite pour la connection faut récupérer les boutons et une parti du faisceau des phase 2 et 3 ou monter des faisceau complet de phase 2 et 3 puis changer les prise de la centralisation et du leve vitre
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 15 08 2012 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est facile, mais bien chiant :D
Zorel
MessagePosté le: 15 08 2012 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de tuto pour l'explication etapepar etape parce que mais bouton en bas commence a me souler je pref les avoir plus haut
fabueno
MessagePosté le: 15 08 2012 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4761&postdays=0&postorder=asc&highlight=panneau+porte&start=20
tu c'est utiliser la fonction recherche sur le forum?
Zorel
MessagePosté le: 17 08 2012 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci man bin perso je galere la fonction recherche car il me met toujours la blinde de page donc la fleme de toute les faire =)
miniabou
MessagePosté le: 17 08 2012 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu fais une recherche avancé, il y a moins de page en général
Zorel
MessagePosté le: 17 08 2012 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ses se que je fait
je doit pas mettre les mot clés qu'il faut alors =)
fabueno
MessagePosté le: 17 08 2012 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon je doit avoir une parti du faisceau conducteur en phase 3. si je l'ai encore alors j'ai la prise pour la commande des vitres. j'ai même 4 panneaux de porte en phase 2. si sa t'interesse
Zorel
MessagePosté le: 17 08 2012 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah pire que sa que sa minteresse =) si tu peut me faire sa pour me sauver la vie car comme jai deja dit les bouton en bas sa me gave =)
fabueno
MessagePosté le: 17 08 2012 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les panneaux je vais les rentrer car ils allé partir a la poubelle. je vais aller voir pour le faisceaux
Zorel
MessagePosté le: 17 08 2012 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah non hein moi je prend =) tu pourras m'en faire des photos stp
fabueno
MessagePosté le: 17 08 2012 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai tout retrouvé. le tissus est mort. faut limite faire de la fibre dessus pour le lisser
Zorel
MessagePosté le: 17 08 2012 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
erf envoi des photos je vais voir se que je peut faire =)
