viewonline.php?sid=14c5953c99d1b5abd1e529970c0b80b5Qui est en ligne ?
[ Question ] connecteur sous siège
swam67
MessagePosté le: 17 08 2012 2:10    Sujet du message: [ Question ] connecteur sous siège R&eacutepondre en citant
J'ai une prise jaune débrancher sous le siège passager avant depuis que j'ai ma 306 et je me demande à quoi peut-elle bien servir ??
Auriez-vous la réponse à ma question ?
Dans l'attente de vos réponses.
bosco
MessagePosté le: 17 08 2012 2:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
airbag je crois !
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
MessagePosté le: 17 08 2012 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la masse de ton airbag .. rebranche le ..
swam67
MessagePosté le: 20 08 2012 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses.
Je l'ai rebrancher. Mais je sais pas quels airbag fonctionnerait en cas de choc sachant que sous le siège conducteur un fil est carrément sectionner et donc j'ai le voyant airbag qui clignote constamment.
On m'as dit qu'il fallait raccordé ce fil coupé et passer chez peugeot pour la faire passer à la valise ce qui enlèverait le clignotement.
Mais si je raccorde ce fil sous le siège conducteur, et que malgré ca le voyant clignote toujours, les airbag sont-ils opérationnels ?
blaster59
MessagePosté le: 20 08 2012 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut quand le voyant clignote les airbag ne vont plus.
il te suffit de le rebrancher et ton voyant va s éteindre.
swam67
MessagePosté le: 21 08 2012 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En est-tu sûr ?
Je ferais ca alors quand il fera un peu moins lourd dehors :O puis je verrai bien.
blaster59
MessagePosté le: 22 08 2012 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
ces un problème connu sur 306
j ai le mien qui clignote aussi car mes cosse on du jeu.
il suffit di toucher un peut et le voyant s eteint
swam67
MessagePosté le: 24 08 2012 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement tu as raison, j'ai raccorder ces deux fils coupé et plus de clignotement d'air bag au tdb.
Merci à toi .
blaster59
MessagePosté le: 24 08 2012 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derien
Neo Squall
MessagePosté le: 26 08 2012 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello, moi j'ai le voyant qui clignote alors que les connectiques sont branchées, j'ai test de débrancher, rebrancher jouer avec mais le voyant clignote toujours =/
306 DTurbo 90cv, 6cv fiscaux, 3portes, 1997 Phase 2 -----> Ma présentation
elizio
MessagePosté le: 26 08 2012 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça peut venir du contacteur tournant du volant aussi
blaster59
MessagePosté le: 26 08 2012 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il peut être brancher est que sa clignote.
Ces que tes cosses on prit du jeu.
Il faut les remplacer ou les virer et souder les fils ensemble.
Neo Squall
MessagePosté le: 26 08 2012 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je regarderai =)
swam67
MessagePosté le: 20 09 2012 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même problème que neo squall, sous le siège tout est à sa place et depuis peu sa clignote à nouveau sans arrêt, j'ai beau toucher les connecteurs jaune sa ne s'éteint plus grrr.
Donc j'ai penser comme citée au contacteur tournant du volant peut-être mais quelqu'un pourrait-il me dire où il se trouve ? Faut-il démonter quelque-chose pour y accéder ?
blaster59
MessagePosté le: 20 09 2012 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme j ai dit plus haut ces pas parce que tes connecteur sont brancher que le contact ce fait
Tes cosses on prit du jeu= faux contact
swam67
MessagePosté le: 25 09 2012 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas pu raccorder les câbles des connecteurs ensemble en retirant ces fameux connecteurs jaune car manque de place pour bien le faire et démonter les siège... M'ouais.
Cependant j'ai fait en sorte que ces connecteurs sont bien relier et que le contact ce fait mais toujours ce clignotement sur le tdb grrr
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 09 2012 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut mdrrr pfff l'airbag sous le siege biensur oui hé les mec méme les haut de gamme acctuelle ne lon pas toute, ne dit pas que c'est l'air bag
MessagePosté le: 26 09 2012 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
airbag latéraux sur les cotés des sièges, cotés portière.
Faut bien que les prises et les files sortent par le bas des sièges...
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 09 2012 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi un actionneur airbag comporte deux fil, en colurence sur l'image comme nous pouvons le constater il ya UN seul fil dans le connecteur et puis la norme air bag n'autorise pas ce genre de connectique, et encore vu la taille du fil et la cosse je suis a 200% que c'est pas pour l'airbag, mauvaise réponse les mec
MessagePosté le: 26 09 2012 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc avant de parlé soit sur car ta juste TORD
sur 306 il y a une prise rouge deux voies pour l'airbag et comme toujours un fil de masse qui est la cosse Jaune ... .
si tu aurais lu attentivement mais ce que tu n'as pas fait j'ai bien indiqué clairement que cette cosse était la masse de l'aibag lateraux
la prochaine fois renseigne toi mieux
de plus t'es meme pas capable de savoir que sur les 306 il y a des airbag latéraux ... la prochaine fois ne post pas ...
tien pour que tu saches a quoi cela ressemble un airbag latéraux de 306
