viewonline.php?sid=187e51233ced431768f6a972806779ffQui est en ligne ?
[aide]support moteur tirant
fabueno
MessagePosté le: 01 08 2012 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une break
non c'est pas soudé mais s'est tellement oxydé que sa fait comme une soudure. maintemant que l'antaille est faite tu doit pouvoir le retirer en tapant dessus. je te dirais bien de prendre un silent bloc et de tape dessus pour le pousser mais sa va surment l'abimer.
fabueno
MessagePosté le: 01 08 2012 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_223182.html
ange
MessagePosté le: 01 08 2012 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re;
ok c'est pour sa que tu me parler de démonte tous le bloc !!!
bas ecoute j'ai un moteur qui traine dans mon garage je vais le démonter et regarder un peut se que sa dit !!!
je vous tien au jus de l'avancer des chose (se weekend a mon avis)
3.20d e46 (136ch) !!
306 td break (92ch) hs 328.000km !!! 306 Dturbo pour la remplacer
xsara 2l 16s (167ch)
MessagePosté le: 01 08 2012 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ange a écrit:
j'ai bien couper d'un coter a l'autre !!! et je repasse meme des petit coup de scie pour etre bien sur !!!
on dirait qu'il est souder sa m'enerve bien personne veut une 306 td break 1000€ dans l'etat je donne le support avec
bas j'aurais dit avec de la graisse si sa rentre pas comme sa !!!
par contre ta 306 td je la veux bien gratos,je te remplace le support et je te la revend 1000 €.
ange je plaisante
fabueno
MessagePosté le: 02 08 2012 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je la garderais pour moi Ninja
ange
MessagePosté le: 08 08 2012 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mai c'est un blague !!
quand je m’énerve je jette des clé des marteau et je veut même vendre ma voiture !!! mai je le fait pas (vendre la voiture)
sinon affaire régler dépose du support complet et insertion du nouveau silent bloc avec quelque heure de travail et du wd40 !!!
voilou merci encore pour votre aide
ange
fabueno
MessagePosté le: 08 08 2012 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien je me reconnais quand je fait une crise sur la voiture
nikel alors. pour le reste de l'ancien SB il est parti comment?
ange
MessagePosté le: 08 08 2012 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croit que en mécanique ont est tous pareil
massette burin tailler en pointe pour bien le pénétrer !!
et d'un coup hop il est sorti...
par contre quelle galère pour remettre le nouveau
j'ai fait plein de chose en mécanique et je m'attendais pas a se que se petit bout de caoutchouc me prenne la tête et immobilise ma voiture presque 1 semaine
le principal est fait merci a toi fab et au autre aussi
fabueno
MessagePosté le: 08 08 2012 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le SB se monte facilement alors sa veut dire qu'il peut partir facilement aussi. donc c'est logqiue que se soit si dur a monter.
tu va faire quoi sur ta voiture maintenant?
ange
MessagePosté le: 08 08 2012 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment sa ?
les prochain entretien tu veut dire ?
la je pense que je vais pouvoir aller loin distirb pompe a eau faite suport moteur fait (les 3) durite de frein arriere fait,
culasse changer y a 6000 km avec disque et plaquette et poulie damper !!!
donc voilou peut être bientôt en vente car je déménage d'ici la fin de l'année
Page 2 sur 2
