viewonline.php?sid=49d5351b409a3b1d4b1ea7f987a74883Qui est en ligne ?
[1.9 TD] Problème support moteur
bonneym
MessagePosté le: 24 03 2012 1:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai remis le moulin dans la caisse sans refaire le joint, je verrai bien...
Demain je remet tous les liquides et je tente un démarrage, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu chanter
pooli59
MessagePosté le: 06 08 2012 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit UP sur ce sujet
Je dois lever mon moteur sur une de mes 306 TD de 1995. Sur la RTA ils parlent de 2 supports moteurs.
[IMG=http://img52.imageshack.us/img52/4545/img022l.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Lien de ma RTA.
Quelqu'un pourrait il m expliquer en photos la où il se trouve ??? pourtant sur un de mes deux moteurs c'est deja bien dépouillé de durites etc...
Sinon je veux bien lever directement sur le support de droite mais ca va bouger dans tous les sens non ?
Merci d avance
306 XTdT 1995 Vert Mayerling. D8A. 252000 km RIP
306 GTi 1998 Gris Chateau, 230000km (ancienne Griffe 2.0i BVA)
pooli59
MessagePosté le: 06 08 2012 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai meme l idee de faire un reportage photo du demontage... mais ne me laissez pas dans le doute siouplai
fabueno
MessagePosté le: 06 08 2012 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut pooli. alors les support moteur sont facile a trouver.
tu a le support moteur coté distribution. tu peut pas le louper, il est dérriére le reservoir de la direction assisté
ensuite tu a le support moteur coté boite de vitesse. il est sous le bac a batterie.
ensuite le support moteur anti couple. le grand cardan passe a travers.
voici un tuto pour changer deux support moteur.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60886&highlight=support+moteur
pooli59
MessagePosté le: 07 08 2012 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
erreur de ma part : ce sont les anneaux de levage que je cherche.
Je prends le risque de lever par un seul. ça me parrait bizarre.
Fabueno quand tu veux pour ton train arriere ^^
MessagePosté le: 07 08 2012 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lorsque j'ai remplacé mon moteur j'ai levé par un seul anneau de levage,si ma mémoire n'est pas défaillante.
En plus a terre c'était du gravier j'en ai bavé comme un rat mort avec ma chèvre.
fabueno
MessagePosté le: 07 08 2012 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a zut j'ai cru que tu parlé des support moteur (silenbloc)
alors il y en a un de chaque coté de ton collecteur d'air
coté boite (la plaque avec le trou)
coté distribution (en haut a gauche)
MessagePosté le: 07 08 2012 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mien je l'ai bien levé par un seul et j'ai rien cassé,sinon j'ai trouvé cela sur le net:
http://www.forum-405.com/t25656-remplacement-moteur
Page 2 sur 2
