viewonline.php?sid=6101ab0aca1f48bd261ac3c3592b4b98Qui est en ligne ?
HELP Voyant STOP et moteur allumée 306 hdi
Alexis
MessagePosté le: 05 08 2012 7:51    Sujet du message: HELP Voyant STOP et moteur allumée 306 hdi R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
J'espere que vous pourrez m'aider
Voila comme dit dans le titre j'ai un probleme de voyant STOP et moteur allumée et la voiture ne demarre plus sur 306 2L HDI.( 227000 km).
Le voyant STOP en rouge tous le temp
Le voyant moteur en orange tous le temp.
Merci a tous pour vos reponse
MessagePosté le: 05 08 2012 8:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le voyant stop et le voyant moteur reste toujours alumé avant le démarrage ....
quel sympthome avant que l'auto ne demarre plus ?
Alexis
MessagePosté le: 05 08 2012 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant sa aucun probleme seulement depuis hier
MessagePosté le: 05 08 2012 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met le contact pour démarré puis écoute si la pompe de gavage sous le sieges arriere passager fin la baquette arriere .. tu l'entends tournée ...
ca arrive sur hdi que elle grippe donc l'auto ne peut plus démarré ..
Alexis
MessagePosté le: 05 08 2012 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je vais voir sa tous de suite car je me poser la question si ceux n'est pas la vanne EGR ou le debimettre
MessagePosté le: 05 08 2012 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans les deux cas meme la piece hs l'auto démarre
Alexis
MessagePosté le: 05 08 2012 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok mais dans ce cas avec un manque de puissance.
Je vien d'llaez voir ce que tu ma dit et il n'y a pas de bruit.
jhon28260
MessagePosté le: 05 08 2012 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enleve la banquette, en dessous tu a une trappe ronde noir en plastique, tu l'ouvre et en dessous tu la pompe. Met que petit coup de manche de marteau et pendant ce temps quelqu'un met le contact. Si tu entend le bruit de la pompe c'est qu'elle est HS. Attention ne te fait pas avoir, ca peut la degripper mais c'est pas dit qu'elle ne regripe pas bientot. Si ca demare procure toi une pompe de rechange rapidement.
Alexis
MessagePosté le: 05 08 2012 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci de tous c'est conseille mais la voiture ne veut toujours rien savoir.
Alexis
MessagePosté le: 05 08 2012 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc surment la pompe de gavage ou encore le relais double vu qu'il l'alimente ...
Alexis
MessagePosté le: 06 08 2012 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais en temp general la pompe fait du bruit ou pas car la rien du tous.
MessagePosté le: 06 08 2012 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu mets le deuxieme contact pour démarré tu entends la pompe tourné genre un bzzzzz ...
Alexis
MessagePosté le: 06 08 2012 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ce matin je vien de verifier le relais double (si il etait crané la prise aurait du etre noir sur l'un des deux coter) la pas le cas du tout la pompe de gavage ne fait aucun bruit.
Je vais voir si j'en trouve une.
je vous tien au courant.
MessagePosté le: 06 08 2012 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelques fois en tapotant la pompe ça repart,j'ai vu un technicien faire cette manip dans un garage.
jhon28260 a suggéré cette méthode
MessagePosté le: 06 08 2012 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous prenez pas la tete
c est ton relais bitron (dit relais injection) derriere ton calculo qui mince
je l ai vecu y a 2 mois
Tristan-pdb
MessagePosté le: 06 08 2012 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour la pompe de gavage . Sinon capteur PMH. Mais si tu attends pas de bruit quand tu met le contact cherche pas. Verifie au multimetre ou lampe temoin si tu as bien ton alimentation qui arrive a ta broche apres la mise du contact . Si tu as ton +APC c'est ta pompe.
Tien moi au jus.
Alexis
MessagePosté le: 07 08 2012 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous
bon cette aprem j'ai changer la pompe de gavage et tous va bien c'est parfait la voiture roule correctement merci a tous pour vos conseil c'est super car comme sa demain je peut partir en vacances :youpi: donc merci a tous pour vos conseils.
Alexis
MessagePosté le: 07 08 2012 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alexis a écrit:
Salut a tous
bon cette aprem j'ai changer la pompe de gavage et tous va bien c'est parfait la voiture roule correctement merci a tous pour vos conseil c'est super car comme sa demain je peut partir en vacances donc merci a tous pour vos conseils.
Alexis
et un homme heureux.
