viewonline.php?sid=a875edc5b1f9a39d7b6e02d977d5d9c3Qui est en ligne ?
[INFOS] Compteur phase3 sur phase1
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Suivante
sylvain35
MessagePosté le: 20 03 2012 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma broche c'est noté 1-2-3 et le 1 c'est le blanc le 2 c'est vert et le 3 c'est rouge
sylvain35
MessagePosté le: 20 03 2012 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien sa et le blanc je le rebranche ou et le fil vert et le fil rouge aussi la je suis perdu mon faisceau de phase 1 s'arrete au niveau du gros carré sous la baie de pare brise a gauche apres c'est tout de phase 2 au niveau interieur
Zorel
MessagePosté le: 05 08 2012 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je cherche quelqu'un pouvant venir me réaliser,
ce montage sur ma 306 dans le Nord.
(service rémunérer possible dans le raisonnable)
Si vous êtes interessé ---> Mp
merci.
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1788869#1788869
Zorel
MessagePosté le: 05 08 2012 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je détère se topic pour savoir si ses possible de faire comme sur les photo avec un compteur phase 3 pour une 306 1.9L D de 1996.
Merci d'avance pour toute vos réponse.
Zorel
MessagePosté le: 15 08 2012 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je relance encore se topique pour vous dire que j'ai tester. Vue que personne ne ma répondu et avec cette méthode tout fonctionne parfaitement.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 15 08 2012 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vien seulement de voir sa tant mieu si sa marche
Zorel
MessagePosté le: 15 08 2012 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas grave t’inquiète =)
tuned06
MessagePosté le: 22 01 2013 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déterrage de topic xD voila oji on a passer mon compteur phase 1 1.6l xD en compteur phase 2 1.6l tout marche nickel sauf mon compteur tour quand je démarre il monte et pouffff il redessent aussi sec quelqu’un a une idee ?
Ma préz^^
yannis25
MessagePosté le: 22 01 2013 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai jamais trouver pourquoi, et j'en ai passer des heures à chercher.
J'en suis venu à la conclusion que le capteur PMH doit être différent (et donc le signal aussi), entre les 2 phases.
tuned06
MessagePosté le: 22 01 2013 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu croia que si je mais le pmh de la phase 2 sa pourrez marcher car c'est les même extérieurement bizzard
Ma préz^^
yannis25
MessagePosté le: 23 01 2013 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc c'est que tu risque de ne pas pouvoir démarrer ...
J'ai pas la RTA sous les yeux mais de mémoire les valeurs étaient différentes entre les 2 PMH.
Pour info, calculo Bosch (je crois ...) MP5.1 pour les phase 1, et MP5.2 pour les phase 2 et 3
tuned06
MessagePosté le: 23 01 2013 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense essayer demain je te tien o jus
Ma préz^^
tuned06
MessagePosté le: 26 01 2013 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et yannis dit moi ta jauge a essence et juste ?
Ma préz^^
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 01 2013 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ton capteur , si d'origine ton compteur est a cable il te faut tirer un fil de ce capteur jusqu'au compteur , c'est marquer un moment dans le tuto
tuned06
MessagePosté le: 27 01 2013 3:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on parle bien de la meme chose moi je parle du compteur tour et non pas du compteur de vitesse
Ma préz^^
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 01 2013 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde le tuto je sais plus
yannis25
MessagePosté le: 27 01 2013 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas juste a 100% mais ca c'est sur la plupart des 306, mais elle était loin d'etre fausse
Pourquoi ?
yannis25
MessagePosté le: 27 01 2013 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il pose la question c'est que c'est pas marqué Comme j'ai dit plus haut j'avais le même problème et j'ai jamais trouvé pourquoi, puis après ma 306 a fini épave donc j'ai arrêter de chercher mais j'en suis venu a la conclusion que le PMH fonctionnait pas de la meme façon entre les 2 calculos.
tuned06
MessagePosté le: 27 01 2013 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yanis jte demande sa car jause pas allez sur la reserve xD
Ma préz^^
yannis25
MessagePosté le: 27 01 2013 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok ^^
Bah tu verra bien si l'aiguille a l'air de descendre comme d'habitude ou non.
Page 14 sur 15
