viewonline.php?sid=2ec7941177b5808080773976d6f5e065Qui est en ligne ?
[question] rabaisser une 1.4 ?
Mauriciano
MessagePosté le: 02 08 2012 3:00    Sujet du message: [question] rabaisser une 1.4 ? R&eacutepondre en citant
Bonjour (je sais, je me fais rare !)
J'ai dans l'optique de donner une peu plus de gueule a ma voiture, qui est encore toute d'origine ( à part le becquet ) en commençant avec un rabaissement.
Je me suis renseigner un peu partout sur la toile (peu être pas assez) et j'ai lu que la différence ne se fera pas trop sentir car le moteur (1.4) serait trop léger pour "écraser" les amortos.
Donc je voudrai savoir quel modèle correspondrait le mieux pour ma voiture ?
Présentation Mauriciano
tom62
MessagePosté le: 02 08 2012 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ajoute des briques à l'avant Ninja
miniabou
MessagePosté le: 02 08 2012 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Amorto de 205 je crois, Pierrox l'a fait il me semble
Sinon, combiné fileté
PS : je laisse la place aux experts
jean-pierre 69
MessagePosté le: 02 08 2012 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut mettre des resort de 205 106 ou saxo
Apophis56
MessagePosté le: 02 08 2012 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ressort de 205 ou de 106
sinon combinés filetés
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 02 08 2012 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai ressort de 106 et hop tu va te retrouver en -6 Ninja
fab306
MessagePosté le: 02 08 2012 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tous dépend de combien tu veut rabaissé, soit pour le look ou pour mieux tenir la route
Tu peut opter également pour des ressort de Saxo VTS ou AX origine ou sport
-30 ou -35
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/350546266.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/350489456.htm?ca=19_s
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 08 2012 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met un porte masse sur ta traverse avec des masse de 100kilos
ok je sort ==>
Pierrox
MessagePosté le: 02 08 2012 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
H&r -4 pour 306, sur 1,4 ça rabaisse quedal..
Eibach pour 306, 1,4 idem.
Solution, ressort eibach (la deuxieme annonce que fab306 à mise) de 205/106 , sur 1,4 ça rabaisse très bien (voir ma prez) ou celle de Mike306du49
ref : 7001-120
Mauriciano
MessagePosté le: 03 08 2012 3:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merciii les collègues ! je vais me renseigner davantage sur les ressorts eibach 106/205 alors :)
Sinon pour le montage, vaut mieux voir chez un pro, non ?
miniabou
MessagePosté le: 03 08 2012 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta jamais remplacer de ressort et que t'es pas équipé pour, oui vaut mieux aller le faire faire dans un garage
fab306
MessagePosté le: 03 08 2012 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veut changer que les ressorts ou le complet amortisseurs/ressorts
A voir si tu veut prendre de la marque ou de l'origine ( 106 S16 ou xsi/ saxo VTS ou ax sport)
Pierrox
MessagePosté le: 03 08 2012 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ceux de 205 sont ceux de la 106 s16/xsi chez eibach. C'est exactement les même références.
Mauriciano
MessagePosté le: 04 08 2012 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos conseils ! Je vais essayer de voir si autobacs peuvent le faire =D
fab306
MessagePosté le: 04 08 2012 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trouve toi un petit garagiste il te le fera bien moins chere
Surtout si tu as des ressort d'occasion ( meilleur prix pour ce type de ressort ) autobacs te les montrons pas
Mate lbc pour tes ressorts
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/339760993.htm?ca=12_s
Mauriciano
MessagePosté le: 06 08 2012 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voudrai changer et les amortos et les ressorts. Pour les amortos, faut prendre du bilstein ?
manueg
MessagePosté le: 06 08 2012 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vends des ressorts court ultimate pour 205, il sont en -5cm et sont neufs jamais montés
sa t'interresse?
j'en veux 60 euro
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
Mauriciano
MessagePosté le: 06 08 2012 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon objectif etait -30/35 mm, 5cm c'est un peu trop non ? une photo du rendu ?
Tristan-pdb
MessagePosté le: 06 08 2012 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis en plein dans le rabaissement de ma 306 hdi ^^. 4 amortisseur sport bilstein ressort court et coupel neuve ^^ puis fin de semaine decrantage du train arriere avec remplacement des roulement de bras
manueg
MessagePosté le: 07 08 2012 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon frangin vends des combiné fileté qui ont tou juste 1 an et 20 000 km si sa t'interresse
