jean-pierre 69
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Mai 2011 Messages: 2112 Localisation: Rhone-alpes
perso je pense plus a une fuite.
peut être la pompe a eau regarde sur la facture de la distrib si c'est des roumain qui te l'ont fait ia moyen qu'il n'ai pas changer la pae. et les fuites sur la pae ne se voit pas forcement parce que le ldr sèche sur le bloc ...
c'est t'as fait un jdc chapeau l'artiste parce que sur un hdi faut y aller !
les symptômes :
la fumée blanche
mayo
durite sup droite radiateur dure
bulle qui remonte dans le radia moteur tournant |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
une fuite se vois quand même. sa fait des traces blanche. le tout c'est de pouvoir aller sous la voiture et de tout regarder. mais si c'est la pompe a eau comme je disait aussi alors la tu n'est pas bien. en plus pour voir la fuite fait démonter les caches de distrubtion _________________ |
anko
L'apprentie Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 02 Sep 2010 Messages: 1172
La distrib et pae on etait changer le 25/08/2010 224mkm aujourdhui la voiture a 271mkm et 24 mois que la distrib pae changer. et comme je le disais plus hut. je ne voit pzs de traces blanchatre, jaunatre ou autre sous la voiture. il ny a jaamais de liquide sur le sol non plus. le ldr se barre mais je sais pas ou... Et la jai le voyant qui sallume tout les matins. mais uniquement quelques seconde et apres il sallume pluq du tout.
Desoler pour les fautes de frappe mon telephone cest vraiment de.la mince . _________________ |
anko
L'apprentie Jacky
Pour de la fumee blanche je sais pas je roule pas souvent derriere moi meme et un diesel sa fume donc faudrait voir avec quelqun qui se nettrait derriere moi... pour la mayo dans le ldr jen sais rien puisque il se vide tout le temps donc forcement tu ouvres tu regarde bah ia plus rien.... pour les deux autres trucs je sais pas ou regarder mais je vais me renseigner _________________ |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2023 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
Mayo dans l'huile plutot.
Vu que c'est le ldr qui s'échappe.
T'as pas de traces au niveau de ton bouchon de vase d'expansion?
Radiateur sec?
Carter d'huile coté distri=> traces de ldr sechée= pompe a eau. |
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
C'est quand même bizarre que tu n'es pas de traces ...
A moins que ton ldr soit volatil !
Peut être qu'un peu d'huile suinte du moulin et que le ldr coule dessus (pour ça qu'il n'y a pas de traces ...) _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
miniabou
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 02 Aoû 2010 Messages: 2552 Localisation: Vendée, La Roche sur Yon, Luçon
Moi lorsque je perdais du LDR par la pompe à eau qui fuyait moteur tournant
ça gouttait par terre, et lorsque j'ai démonté, on voyait les traces du liquide car j'ai mis du liquide de couleur jaune fluo
Essaye de mettre du liquide de couleur jaune, et qu'ne regardant après avec une lampe tu pourrais peut être voir des traces, mais qui sait... _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Présentation 306 XS HDI = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68835 |
anko
L'apprentie Jacky
Cest anko la.
Bah je sais pas en dessous de la voiture jai pleib dhuile a cause du carter quand il avait exploser ca en avait foutu partout donc si ca fuit derriere le carter je le verais pas.
La jai pris du efl en ldr il est jaune fluo je vais le remplir ajd je verais bien. _________________ |
fabueno
va faloir frotter pour néttoyer un peu.
il faut démonter la damper pour démonter le carter de distribution pour voir la pompe a eau? _________________ |
anko
L'apprentie Jacky
Aucune idee mais ce qui est sur cest que je vais pas demonter mon carter alors que ma vidange est danq 4000km.... au pire jirais a mon pigeot pour faire une recherche de panne parceque moi je vais pas aller tout demonter ^^ _________________ |
fabueno
quel rapport avec la vidange et le carter? je parle du carter de distribution pas du carter d'huile. _________________ |
anko
L'apprentie Jacky
Aaaah je pensais que cetait le carter dhuile je comprenais pas trop le rapport XD mais je me suis dis que ca devait etre possible du coup  _________________ |
Bounty59112
Oui faut tomber la damper ...  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
anko
L'apprentie Jacky
j'ai trouver d'ou sa venait ^^ elle le bouffait mais l'expulser nul part. maintenant elle le bouffe et l'expulse sur le pare brise.
Faudra que je tombe le tdb pour voir tout ca =) _________________ |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Je voudrai pas te porter la poisse mais...
Si tu as du remplir le bocal au moins 5x, tu as rajouté +/- 5L... si t'avais ne serait-ce qu'un litre qui était passé dans l'habitacle ca aurait été infernal (odeur, humidité, moquette trempée)
Ensuite, si tu fais un joint de culasse, en plus de consommer du liquide de refroidissement par le moteur, tu fais passer la pression de compression dans le circuit de refroidissement, et ca pète en premier les élements les plus fragiles du circuit... les radiateurs de chauffage et de refroidissement
Donc fait gaffe a pas mettre un radia neuf sur un circuit qui monte en pression  _________________ ︻┳═一
[/url] |
fabueno
c'est fragile a ce point un radiateur  _________________ |
anko
L'apprentie Jacky
Si ca se trouve c'est peut etre passer dans l'habitacle, desfois iaver une legere odeur d'humidité. et comme je sens quasiment pas les odeurs sauf quand ca empeste et encore... Sa se trouve j'ai rien capter.
Comment je peux faire sinon pour voir si le circuit monte en pression?
(D'ailleurs sa me fait penser que faut que je remette sa c'est encore vidé... ) _________________ |
Nanaki
Cocopilote
C'est pas fragile fragile, mais c'est le maillon faible du système, c'est ce qui lache en premier sauf si tu as un autre élément défecteux du genre une durite poreuse quoi
Le liquide de refroidissement ca sent vraiment fort, vu ta conso tu l'aurai remarqué depuis longtemps je pense
dans les garages on a des kits de detection CO, ca permet de détecter la presence de gaz de compression dans le circuit, jsuis moyennement fan mais apparemment ca marche..
Sinon après ya les histoires de bulle qui remonte, de durite dure, etc... _________________ ︻┳═一
[/url] |
niccoraptor
Mouais, les bulles qui remontent
Quand je pete dans mon bain, là oui
T'ouvres le bouchon, ça fait un geiser ou alors ça remonte progressivement.
Mais faut arreter avec les bulles
Soit, il y a une fuite, soit ça s'échappe par le bouchon, soit le niveau d'huile augmente bizarrement.
Le jdc, sur hdi est rare mais pas impossible. |
Nanaki
Cocopilote
On est bien d'accord
C'est de ce genre de produits dont je parlais :
http://www.restom.net/radiateurs-restom-detect-8840-detecteur-origine-surchauffe-moteur-201.htm
Pour le geiser, ca c'est vraiment quand ya un gros joint de culasse, par contre pour le ca remonte progressivement bof, ca remonte même quand ya pas de joint de culasse
Et pour le niveau d'huile, tant que le joint de culasse n'est pas cassé entre les passages d'eau et les passages d'huile, t'aura aucun signe a ce niveau la  _________________ ︻┳═一
[/url] |
