viewonline.php?sid=c3cdf4399fad2f2737ed0332990b637eQui est en ligne ?
temperature d'huile
nemesis
MessagePosté le: 27 01 2005 7:47    Sujet du message: temperature d'huile R&eacutepondre en citant
bonjours a tous,
Voila je revien avec mes grands sabots pour vous citez le deuxieme souci que j'ai avec ma voiture.
Donc ma temperature d'huile sur le tableau de bord ne marche pas, au demarage elle mait bien mon nivau d'huile et apres quand elle retombe,et qu'elle devrait m'affiche la temperature d'huile je n'ai rien du tout. J'ai bau faire des kilometres l'aiguille ne mont jamais.
donc quand pensez vous?? serait ce la sonde situez (il me semble) au carter, a cote de la pompe de la clim ou alor existe t'il un fusible rien que pour ça, honnetement je pencherai plus sur la sonde.
Donc comme d'abitude j'attend vos reaction, ci quelq'un a deja eu le cas qu'il n'esite pas je l'arcelerai juste de question:) nan je deconne
Allez je vous remercie d'avance pour vos reponses
gamertag; nnemesiss
fifakiller554
MessagePosté le: 27 01 2005 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel modele de 306?
Ex PEUGEOT 306 Dturbo
Ex VW Golf 4 TDI 150
BMW 330D E46 204cv
PEUGEOT 205 DTurbo équipée GTI "La charette"
nemesis
MessagePosté le: 27 01 2005 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
phase 3 enfin il me semble que tout les modeles qui l'on eu, c'etait toujours le meme principe de fonctionnement.
A part le cable de la sonde debranche il ne me reste plus que la sonde
gamertag; nnemesiss
JP
MessagePosté le: 27 01 2005 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai bien l'aiguille de niveau d'huile mais une fois retombée elle n'indique pas sa température... ça doit dépendre des modèles...
nemesis
MessagePosté le: 27 01 2005 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça me fait exactement le meme truc que toi, et je peut t'assure que ça ne depend pas du modele.
Ci tu as cette eguille, c'est pour t'indique ton nivau d'huile et apres ta temperature, donc tu es dans le meme cas que moi.
->edit-<
voila une photo pour moteur essence;
gamertag; nnemesiss
Garga
MessagePosté le: 27 01 2005 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as déjà vu ce manomêtre afficher une température ?
XSi 02/94
asterixm
MessagePosté le: 27 01 2005 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne crois ps que ce mano affiche la T° d'huile.
Y a des Temperatures ecrites dessus ??
Sur les Hdi y a un mano qui affiche le niveau d'huile au demarrage puis qui retombe, c'est tout à fait normal, mais il n'affiche pas la T°.
T'es sur que c'est pas pareil ?
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Garga
MessagePosté le: 27 01 2005 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les XSi et S16 Ph1, le mano indiquait le niveau puis la pression d'huile.
Sur les Ph2, c'était niveau puis température.
Pour les autres versions qui ont ce mano supplémentaire, il indique le niveau et c'est tout.
En fait, il faudrait qu'il commence par nous dire quel modèle/version de 306 il a. Et avec une photo de son bloc-compteur, ce serait encore mieux.
XSi 02/94
MAFIA 77
MessagePosté le: 27 01 2005 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alors faudrait que tu verifie si ça affiche la température car a mon avis ça doit etre reservé au haut de gamme si tu le possedes verifie ton fusible mais comme il amrche au démarage ça serait etranger sinon ta la sonde a changer mais verifie bien que tu possede loption ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
nemesis
MessagePosté le: 27 01 2005 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouyp sdesole vous avez raison il n'affihe pas la temperature d'huile du moteur....
J'ai bien l'aire idiot maintenant, mais comme excuse je dirait que avant sur mes autres peugeot que j'ai eu (toutes des 206) je l'avait la temperature apres le nivau d'huile.
Donc je suyis desole d'avoir pose ce topic inutile, allez modo fait toi plaisir et ferme le va
gamertag; nnemesiss
