viewonline.php?sid=00613e7ae344ceaa86b4b31cb3e6b1c8Qui est en ligne ?
échangeur sur 306 hdi
nico-306
MessagePosté le: 03 11 2004 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca sert juste à eviter la sur-pression.
Pour le temps de réponse, vaut mieux un petit turbo
boarderman
MessagePosté le: 15 11 2004 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
échangeur trop gros avec turbo d'origine = temps de réponse du turbo plus long...
En parralèlle de l'installation il faut donc augmenter la pression du turbo!
Petite loi de physique:
Plus on refroidit un gaz, plus son volume diminue.
Donc avec un échangeur trop important, la pression de l'air refroidit va chuter en sortant de l'échangeur
Il me semble que le turbo ne jouerait plus son rôle correctement et les gains seraient nuls si gain il y a!
fabryce
MessagePosté le: 16 11 2004 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois pas la chose comme ca:
echangeur plus gros > moins de pression (dans le conduit) mais toujours autant d'air
Primera GT et NSR 125R
site
iansolo59
MessagePosté le: 16 11 2004 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dirais meme plus d'air!
Plus l'air est froid, moins il prend de place est donc yen a plus qui rentre
NonoTHX
MessagePosté le: 16 11 2004 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citroën vend un kit pour passer de 90 à 110 chx ? Sur quoi ?
boarderman
MessagePosté le: 16 11 2004 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c vrai. Mais il faut quand meme que le turbo pousse plus qu'a l'origine!
iansolo59
MessagePosté le: 16 11 2004 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur xsara mais surement adaptable sur306; faut trouver la place!
boarderman
MessagePosté le: 27 01 2005 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez un petit déterrage de topic!
Est ce qu'a votre avis un échangeur de 306 TD pourrait se mettre sur un HDI? Serait-il efficace?
Car en le placant au meme endroit que sur une TD cela pourrait etre assez simple à installer!
JP
MessagePosté le: 27 01 2005 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais un reprog à 120ch, tu te prendras moins la tête et tu auras de meilleurs résultats
asterixm
MessagePosté le: 27 01 2005 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y ai aussi pensé mais en y reflechissant, la reprog est plus simple, pas plus chère et apporte plus de patate.
Autant faire une reprog.
On m'a dt que l'echangeur Td est vraiment pas adequat pour une modif Hdi, trop petit est pas super performant.
Après ce que tu entends par assez simple, faut voir. C'est serré au dessus de la rampe quand même, et je vois pas comment tu emmènes l'air frais.
Si c'est avec l'ancien isolant Td qui comporte un passage d'air depuis la calandre, bod bof
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
boarderman
Oui mais Mulhouse - Albi ca fait une petite trotte quand meme! Alors on va y aller progressivement! Et puis c'est plus par curiosité que pour espérer un véritable gain car c'est sur que rien ne vaut la reprog!
Mais reprog + échangeur =
asterixm
MessagePosté le: 27 01 2005 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai vu une l'aure jour. 306 Hdi grille iceland avec reprog + echangeur frontal derrière parechoc modifié, je la prendrai en photo un jour si je la revois.
Elle tue !!!! un couple monstrueux.
Donc c'est claire que l'echangeur associé à une reprog c'est que du bon.
Mais on part sur 90 cv, donc faut pas gueuler quand ça casse...
boarderman
MessagePosté le: 27 01 2005 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'interresserait des photos!
J'aimerais bien voir comment il l'a fixé et surtout ou il passe les durites!
C'est sur! Le mieux niveau fiabilité je pense que c'est un échangeur avec une petite reprog (+20cv)
trebila
MessagePosté le: 28 01 2005 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mettre un echangeur avec une reprog est une bonne chose, si on a de l'argent, du temps, si on est (trés) bon bricoleur...
l'echangeur va servir à refroidir l'air d'admission surchauffé lors de sa compression par le turbo. ainsi, le moteur va rejeter des gaz un peu moins chaud qu'avant et le turbo sera un peu plus fiabilisé car il chauffera moins.
mais comme on peut augmenter la pression turbo quand on a installé un echangeur avant, ca revient au même niveau fiabilité turbo.
de plus, comme l'embrayage et la boite de vitesse ne peuvent pas encaisser plus de 270Nm, ta puissance et ton couple devront rester dans les normes (environ 120cv et 270Nm), chose que l'on peut facilement obtenir par une simple reprog...
l'echangeur dans ce cas permet juste d'avoir une reprog moins hard et une fiabilité quand même légerement accrue, pour les mêmes résultats.
mais c'est une modif qui se voit (illegal) et qui necessite beaucoup de modifs sur la caisse et le moteur, et ca revient trés cher...
boarderman
MessagePosté le: 28 01 2005 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut pas démotiver les gens!
Mais ca ne répond pas à ma question de savoir si un échangeur de TD serait efficace sur un HDI!
Chti-demon
MessagePosté le: 28 01 2005 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prends celui du Xsara HDI 110cv, mais le problème c'est l'embrayage
asterixm
MessagePosté le: 29 01 2005 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info, la modif reprog + bon echangeur + main d'oeuvre en comptant les durites qui coutent la peau des fesses il faut compter pas loin de 1700 €
Alors bonne chance
Oui l'échangeur de Td peut servir (un peu), ça sera vraiment pas faramineux car petit et y a mieux maintenant, et vu le prix de la modif, tourne toi vers la reprog.
NonoTHX
MessagePosté le: 29 01 2005 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un échangeur et une reprog, on peut arriver à 140 chevaux et changer son embrayage tout les 30 000km... ca vaut pas le cout !
Par contre si tu veux une voiture puissante et fiable en étant économique, la tu met un échangeur et tu fait une reprog adapté et tu arrives à 120 chx tranquillement
Celui de la DT pourquoi pas, faut voir si il passe sous le capot si oui pourquoi pas
JP
MessagePosté le: 29 01 2005 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour 120ch une reprog suffit...
Chti-demon
MessagePosté le: 30 01 2005 2:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis d'accord avec toi en plus ça coute moin cher que rajouter un echangeur!
Page 4 sur 5
