viewonline.php?sid=16e7671f16616dda98bc8ca4b71bc94eQui est en ligne ?
Ralenti moteur chaud ne descend pas sous 1000tr
arnaud306
MessagePosté le: 12 07 2012 14:05    Sujet du message: Ralenti moteur chaud ne descend pas sous 1000tr R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous et toutes,
J'ai besoin de vos lumières je suis un peu perdu, j'ai une 306 1.8 16V Pack de 2000 avec 170.000km, type 7ALFYE, clim auto qui n'a jamais eu de problème,
Tout commence avec le ralenti qui était instable, le ralenti montait sans accelerer à 2500tr et au point mort la voiture calait, j'ai changé le pas a pas ce qui a solutionné le problème.
Depuis le printemp, le ralenti ne descend pas sous les 1000tr. au démarrage, le régime est accéléré à 1200tr, ce qui est normal et se réduit au fur et à mesure que le moteur chauffe. pas de code défauts avec lexia. j'ai réfléchi à ce qui pouvait donner une info au calculateur "régime accéléré" j'ai donc changé les sondes de température ldr (marron et verte pas la bleu car elle donne juste l'info au tableau de bord), pas de changement. comme parfois j'ai un trou à l'accélération entre la 1er et la 2nd, j'ai changé le capteur de pression d'admission, TOUJOURS le même problème.
La voiture est passée au CT et le lambda est bon donc je n'ai pas changé la sonde.
Le capteur de position du papillon est bon (j'ai fait un echange avec un sur une voiture identique et qui n'avait pas de problème ça na rien changé, j'ai même mis le miens sur l'autre 306, elle n'a eu aucun PB)
J'ai ecarté la prise d'air à l'admission car le régime est vraiment linéaire, un peu comme à froid, on a un régime accéléré.
Il ne semble pas y avoir de prise d'air à l'echappement avant la sonde lambda
je pense que c'est le calculateur qui augmente le régime suite à une info d'un capteur, mais lequel
bosco
MessagePosté le: 13 07 2012 2:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le 1.6L à ma copine, j'avais eu un soucis de ralentit haut, et en fait c'était une durit qui était morte. Mais une toute petite durit de rien du tout, et ça faisait monter le régime au ralentit.
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
arnaud306
MessagePosté le: 13 07 2012 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, Bosco,
Sinon sur la voiture de ta copine le régime était acceléré mais était-il stable ou non ?
Je vais inspecter les durites ce we, merci
arnaud306
MessagePosté le: 13 07 2012 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un d'autre aurait une idée
arnaud306
MessagePosté le: 16 07 2012 18:29    Sujet du message: Toujours personne ?? R&eacutepondre en citant
Koma
MessagePosté le: 16 07 2012 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Contrôle tes durites de dépression (qui partent du collecteur d'admission jusqu'au capteur de pression) et celle au regulateur de pression.
sur mon ex 1.6l j'avais des gros trous, elle tournait mal au niveau ralenti, c'était la dépression partant de la pipe d'admission au capteur de pression qui avait un tout petit trou.
arnaud306
MessagePosté le: 17 07 2012 18:14    Sujet du message: bon R&eacutepondre en citant
Bonjour Koma,
j'ai du mal à comprendre comment une prise d'air peut faire augmenter le régime surtout de manière régulière,
Je vais regarder ca de plus près
bosco
MessagePosté le: 19 07 2012 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout simplement parce que tu as des capteurs qui calculent et agissent.
Le régime était plutôt régulier, aux alentours de 1200 trs/min en permanence. Je pourrais plus te dire quelle durit, vu qu'on lui a volé et brûlé juste après. Mais avec une photo du bloc, je saurais te le dire.
arnaud306
MessagePosté le: 20 07 2012 9:38    Sujet du message: ?? R&eacutepondre en citant
Je pensai inspecter le moteur ce we, mais depuis hier, elle ne le fait plus
arnaud306
MessagePosté le: 20 07 2012 14:55    Sujet du message: suite R&eacutepondre en citant
Le ralenti est toujours à 850 environ, du coup je constate que véhicule à l'arret, si je tourne le volant à droite ou à gauche, le régime moteur n'augmente plus comme cela devrait être.
c'est déjà arrivé à quelqu'un que le manocontacte du circuit d'assistance déconne ??
bosco
MessagePosté le: 22 07 2012 2:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas eu ce soucis perso. Vérifie tes durits déjà. Et la charge de ton alternateur.
arnaud306
MessagePosté le: 23 07 2012 17:43    Sujet du message: alors R&eacutepondre en citant
Alors au visuel pas de durite craquellée ou autre.
Le régime est toujours à 850tr, toujours le PB pour la direction
C'est à rien y comprendre
bosco
MessagePosté le: 26 07 2012 2:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un capteur de pression atmo (map), il est peut-être défectueux, ou une durit bouchée.
arnaud306
MessagePosté le: 26 07 2012 13:19    Sujet du message: capteur R&eacutepondre en citant
le capteur est neuf
