Auteur |
mykimax60
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 13 Juil 2012 Messages: 7 Localisation: Compiègne (Oise)
Bonsoir,
je me présente Michaël de l'Oise.
Je viens d'acquérir pour mon épouse une 306 1,6l XT de 1995.
Nous venons de la passer au CT, mais refusée cause de pollution.
Les valeurs relevés sont les suivantes :
Co Ralenti : 00.17
Co Acc : 2.37
Lambda : 0.934.
D'après vos expériences et connaissances, pensez vous que cela provienne de cette fameuse sonde lambda?
Merci par avance pour vos réponses. |
Revenir en haut de page |
mykimax60
Personne ne peut m'aider? |
bosco
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 07 Fév 2012 Messages: 423 Localisation: Montpellier
Filtre à air ? Filtre à essence ? Catalyseur ? Lambda ? _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D |
mykimax60
bosco a écrit: | Filtre à air ? Filtre à essence ? Catalyseur ? Lambda ? |
Je viens de changer le filtre à air, qui était sale, mais pas encrassé, et en tapant sur le cata pas de bruit suspect.
Le filtre à essence peux aussi être mis en cause? |
Anthoow13
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 13 Mai 2012 Messages: 94
Change le filtre à essence quand même, ça ne peut être que bénéfique
Sinon après contrôle l'état de tes bougies, une bonne vidange avec de la bonne huile, et contrôle aussi la sonde .
Ca prend pas beaucoup de temps puis c'est assez facile a faire.
Et en général c'est ces cas là, sinon bah je vois que le cata
P.S : Combien de kilomètres elle a ? |
mykimax60
Anthoow13 a écrit: | Change le filtre à essence quand même, ça ne peut être que bénéfique
Elle a 91000kms, et t puis je faire pour testera sonde |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
mykimax60 a écrit: | Bonsoir,
Co Ralenti : 00.17
Co Acc : 2.37
Lambda : 0.934.
En défaut, tu dois avoir lambda incorrect et taux de CO incorrect non ?
Tu en as d'autres ?
Parce que la, c'est pas bon du tout...
Citation: | Co ralenti : inférieur a 0.5%
Co accéléré : inférieur a 0.3%
Lambda : entre 0.97 et 1.03 |
La tu n'es pas bon du tout au CO accéléré (tu pollue) et tu tourne trop riche (lambda trop faible)
Si tu as d'autres valeurs de pollution comme le taux de CO², poste les ca peut nous aider... mais ca n'y est pas sur toutes les fiches de controle technique malheureusement
A première vue tu semble bon pour un catalyseur + une sonde lambda, mais avant il faut faire quelques vérifications (recherche de fuite a l'échappement, controle de la sonde de temp° d'eau, vérifie l'entretien courant comme filtre a air, bougies, fitlre a essence etc et changer le cas échéant)
Personnellement, après avoir effectué ces controles, si tout est ok je mettrai une sonde lambda neuve, un catalyseur neuf, une dose de nettoyant injecteur et un bon décrassage sur autoroute
A savoir que ton problème peut venir aussi d'un injecteur qui merde, mais cela m'étonnerai... _________________ ︻┳═一
[/url] |
Anthoow13
mykimax60 a écrit: | Anthoow13 a écrit: | Change le filtre à essence quand même, ça ne peut être que bénéfique
Logiquement si c'est un début de sonde "morte" la voiture peut avoir des irrégularité au niveau du ralenti,, sa monte sa descend, sa monte sa descend, etc..
Car le calculo n'as plus d"infos sur la richesse ou a une infos faussé donc ce probleme de ralenti ou de "broutage".
Sa te le fait? |
mykimax60
Anthoow13 a écrit: | mykimax60 a écrit: | Anthoow13 a écrit: | Change le filtre à essence quand même, ça ne peut être que bénéfique
Sa te le fait? |
Il arrive quelques fois en s'arrêtant à un stop ou feu, en démarrant elle accélère "anormalement pendant 1 sec ou 2 et après repart à la normal.
Je viens également de changer les bougies.
Et comment vérifier la sonde lamdba, la sonde de T° d'eau et fuite à l'échappement? |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
Pas obligatoirement des gros ratés si la lambda est morte, moi sur ma 1.8l XT j'avais (il y a 5 ans) été aussi recalé au CT pour meme raison, mais la voiture tournait sans ratés.
J'ai effectivement du changé la lambda et le catalyseur.
Après, histoire d'etre sure, moi j'avais dans un 1er temps changé la lambda, avant de la ré amener au CT pour la contre visite j'ai passé un test anti-pollution chez peugeot, la ils m'ont annoncé le cata HS. _________________ |
Nanaki
Cocopilote
Sonde lambda => il te faut un oscilloscope pour visualiser son signal et voir si il est correct
Sonde de temperature d'eau => multimètre en position ohmetre, tu prend les données de la RTA, et tu regarde bien que moteur froid (L.R a la temperature ambiante, 25-30°) et moteur chaud (voir température au compteur), la résistance de la sonde correspondent bien a celle indiquée par la RTA. Faut mesurer la sonde de température d'eau pour le moteur, pas une autre
Fuite a l'échappement : tu regarde visuellement si il n'y a pas de corrosion importante, d'endroit ou ca pourrait fuire (tu sens les pulsations des gazs d'échappement si tu mets ta main devant une fuite), et tu peux, moteur au ralenti, boucher le pot d'échappement avec un chiffon : la pression va monter dans l'échappement, si ya une fuite, tu vas entendre siffler, sinon, ca va te repousser le chiffon sans siffler.
[/url] |
L4rrY
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 03 Mai 2004 Messages: 2468 Localisation: Nice-06 306-S16-"RS Cup" & XT-1.8 & XS-1.8-16v & Kawa-Z750-k9-abs
ma XT 1.8L 8s aussi à été recalé au CT
je me suis pointé sans catalyseur...
néanmoins elle avait déjà réussi le test sans le cata !!
là je suis presque sur que j'ai un soucis avec mes injecteurs...
la voiture broutait, j'ai augmenter un peu la pression d'essence en écrasant le régulateur..
du coup la voiture tourne mieux, mais elle pollue c'est certain, il n'y a qu'a sentir l'odeur à l'échappement...
je ne pense pas que ça puisse venir d'ailleurs,
tout à été changé..
boitier d'allumage, faisceau, bougies, filtres, vidange, sonde lambda, sonde T° d'eau (verte)...
j'aimerais bien trouver 4 injecteurs neufs, mais je ne sais pas ou les acheter à par chez Peugeot mais ça coute trop chère !!
Ref peugeot : 1984.71
si quelqu'un à un bon plan.. _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
mykimax60
Nanaki a écrit: | mykimax60 a écrit: |
ok, mais n'étant pas équipé, penses tu que même de petits garages sont équipés pour ça, ou faut il aller en concession? |
Nanaki
Cocopilote
mykimax60 a écrit: | Nanaki a écrit: | mykimax60 a écrit: |
Je pense sincèrement qu'il sera très dur de trouver quelqu'un qui fera ces controles, perso je sais même pas si je les ferai tous, si pas de fuite a l'échappement moi je changerai sonde lambda et cata...
L4rry : sur ma 1.8, j'étais a 4 bars, a froid ca sentait bien l'essence, mais quand je l'ai passé a l'analyseur 4 gazs, ca allait nickel !! Vu que c'est la sonde lambda qui régule a regime stabilisé, même en modifiant la pression d'essence ca restera bon pour le test...
T'as essayé de tester avec le cata ou pas du tout ?
Pour les 4 injos neuf je sais pas, essaye de voir directement avec l'équipementier (bosch non ?) sinon sur oscaro, 40-50€ l'un...  _________________ ︻┳═一
[/url] |
L4rrY
Ça sent l'essence à être asphyxié même à chaud.
Je pense que comme les jets doivent être très mauvais, le calculo doit enrichir...
Mais du coup elle manque de pêche et fait des accoups.
J'ai pas essayé de passer le CT avec le cata mais déjà je vois qu'elle marche pas très bien et qu'elle consomme grave..
Tant que c'est pas réglé elle passera pas le CT même si je remet le catalyseur.
Et je trouve pas d'injecteurs sur oscaro. Je ne connais pas la ref ni la marque du fabriquant. Il faudrait que j'en démonte un pour voir...
À moins que quelqu'un sache. Apparemment c'est les même injecteurs sur xu7jp (1.8l 8s 103cv) et xu10jp (2.0l 8s 123cv) _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
Elis69
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 06 Mar 2006 Messages: 885 Localisation: Lyon 5éme
as tu tester la sonde d'eau (verte) sur mon 1,8l une surconso et une pollution hors norme venez seulement de ça! une fois changé par une neuve nikel! _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
L4rrY
la mienne à été changé..
mes données CO
Ralenti : 0.50
Accéléré : 0.64
Lambda : 1.030 _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
Koma
Domage qu'on sois loin Larry j'ai des injecteurs en rab pour ma XT ou la XSI je te les aurais prétés pour que tu essaies.
Sinon pour le probleme de mykimax60, je serais toi je prendrais une RTA, un multimetre, un petit test des diverses sondes moteurs, et si les valeures sont dans les clous, la partir sur la lambda.
Attention pour info chez peugeot faut compter 250€ la lambda, c'est ni plus ni moin qu'une Bosch que l'on trouve par exemple sur oscaro a 83€.
c'était juste pour éviter de se faire avoir comme moi  _________________ |
L4rrY
hum...
j'ai trouvé la ref des injecteurs de 306 1.8L 8 soupapes
ils sont assez spéciaux car l'entré de l'essence se fait par le coté et non pas pas dessus comme sur les injecteurs courants..
Magneti Marelli
Code : IW720
Ref : MM214307200200
mais je trouve aucun site web qui est en mesure de les vendre ... _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
