viewonline.php?sid=e599c966780a9b1182beba04207c08e8Qui est en ligne ?
[1.6] anti-démarrage incidence sur relais double ?
derfsyd
MessagePosté le: 15 07 2012 20:48    Sujet du message: [1.6] anti-démarrage incidence sur relais double ? R&eacutepondre en citant
Quelqu'un peut-il tester pour moi son antidémarrage en mettant le contact avec la clé dépourvu de sa coque ? ( donc sans puce )
entendez vous votre pompe gaver ???
sinon ma panne viens de là
sioui je cherche ailleurs
Merci d'avance
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 16 07 2012 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te fait ça et j'édite
Edit: Oui, la pompe tourne.
MessagePosté le: 16 07 2012 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans la puce d'antidémarrage tu n'auras jamais d'essence qui arrivera donc pas de pompe qui tourne . ni d'étincelle a tes bougies :)
car le calculateur est vérrouillé ! le relais double claquera qu'une seule fois !
si le calculateur moteur se déverouille il fait claqué deux fois le relais .
derfsyd
MessagePosté le: 17 07 2012 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !! mais donc si damiano dit juste tu as un calculo debloqué
Merci pour tes précision, c'est exactement ça. Alors j'ai changer de calculo avec son transpondeur et sa puce de clé et apparemment même blocage... ou c'est pas de bol ou alors quelque chose les fais bloquer mais quoi ???
peut tu m'envoyer mes schémat électrique? avec les légendes ? de la gestion moteur et d'antidémarrage ? introuvable pour moi sur aucune rta ???
et les procédures de contrôle de ma gestion moteur ?
Un problème résolu parait toujours simple
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 19 07 2012 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai l'antidémarrage, mais j'ai pas de calculateur selon certains (moteur XUD9) ^^
Pour tes schémas, tu as regardé dans la Haynes ? Elle est assez complète
derfsyd
MessagePosté le: 19 07 2012 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement pas d calculo sur les vieux mazout
Testez sur des TU5JP svp
d'ailleurs y a pas de pompe de gavage non plus
la Haynes je ne connais pas je recherche de suite
bosco
MessagePosté le: 19 07 2012 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur un mazout, avec l'antidémarrage, la pompe va tourner, mais l'électrovanne ne s'ouvrira pas. Donc non, rien ne tourne dans un sens.
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
derfsyd
MessagePosté le: 19 07 2012 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain je j'ouvre la trappe de ma td voir si j'ai une pompe dans mon reservoir... sûr que non
aussi pour ceux qui lisent je dois maintenant préciser que sur les d et td c'est les électrovannes de stop qui sont codées comme les calculateur sur les autres essences et hdi
bosco
MessagePosté le: 22 07 2012 2:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une pompe mécanique entrainée par la courroie de distribution, donc oui la pompe va tourner puisque le moteur va tourner lorsque tu vas actionner le démarreur, mais l'électrovanne sera fermée.
derfsyd
MessagePosté le: 31 07 2012 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui la pompe injection est une pompe mecanique
on s'eloigne du sujet revenon à nos moutons
derfsyd
MessagePosté le: 07 08 2012 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc j'ai vu de mes yeux et entendu de mes oreilles !!!
que sans la puce le pompe gave au contact
test effectué sur une 1.6 symbio année modèle 98 7ANFZE
donc ma panne ne viens pas de là, je cherche ailleurs
Merci à tous
j'éditerai plus tard la version du calculo.
derfsyd
MessagePosté le: 30 08 2012 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien non en fait je viens trouver ma panne elle venais bien de l'anti démarrage...
pour une gestion moteur bosch MP7.2 le defaut de transpondeur engendre bel et bien un defaut de relais double et donc de pompe...
maintenant on l'entends qui ronronne au contact.
