viewonline.php?sid=ab69111c16b0f9eab33f350ec859cfeeQui est en ligne ?
[Renseignement] Alarme origine Peugeot 306
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 07 2012 14:02    Sujet du message: [Renseignement] Alarme origine Peugeot 306 R&eacutepondre en citant
a tous
je serais intéressé pour mettre une alarme d'origine peugeot sur ma 306 hdi
Qui a une alarme d'origine peugeot et quelle référence ?
Marche t'elle bien ? détecte t'elle tous ?
merci pour vos réponse
mcfly90
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 07 2012 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un a t'il l'alarme réference 9671-V3 d'origine Peugeot ?
Comment est 'elle
mcfly90
Sylvianoo
MessagePosté le: 17 07 2012 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je l'ai, le seul problème c'est quand il n'y a plus de pile dans ta clef, si tu débarre manuellement la porte, c'est a dire en tournant la clef dans la serrure, ça se met à sonner...
Sinon elle à l'air vraiment efficace, les dispositifs sont bien intégrés, et l'autocollant sur la vitre ... dissuasif ^^ (mais moche)
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 07 2012 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au niveau de quelle télécommande ? si il n'y a plus de pile
et sinon elle détecte quoi exactement ?
au niveau des télécommande de l'alarme, quel est le modèle des piles ?
mcfly90
MessagePosté le: 17 07 2012 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba le plip origine peugeot d'ouveture de la centralisation l'alarme fonctionne grace au systeme de centralisation ...
il n'y a pas de télécommande d'allarme c'est le plip de la 306 en haute fréquence . moi je l'ai cette alarme . elle va si on ouvre l'auto ou le capot ou le coffre ... ou casse une vitre .. rien de plus ^^
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 07 2012 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au niveau des fonctions c'est ce que je recherche, par contre le mec qui me la vend a 2 télécommande avec
est ce normal ou pas ?
mcfly90
Sylvianoo
MessagePosté le: 17 07 2012 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'attends des connaisseurs, mais peut être qu'il se l'ai fait installer aprés dans sa 306 donc il a eu des télécommande, mais d'origine ca fonctionne avec la clef de centralisation des portes, rien d'autre.
(javais cru comprendre que ca détectait aussi au niveau du neiman (pas sur)
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 07 2012 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben le mec la jamais installer, elle est complètement neuve
voici le lien de l'annonce
j'ai envoyé le paiement ce soir
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/336790451.htm?ca=10_s
mcfly90
MessagePosté le: 18 07 2012 7:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est l'alarme pour 306 avec infrarouge ! tu peux la monté mais sa ira avec les plip que tu vois en photo et pas avec ton plip d'ouverture d'auto .
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 07 2012 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok nikel et elle fait les mêmes fonctions que tu m'avais dit alors sauf ce qui change c'est que je l'active avec la télécommande a part ?
merci les gars
mcfly90
MessagePosté le: 19 07 2012 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui fonction identique .
