viewonline.php?sid=cec1beb4d6cf32137080a5401ef056d5Qui est en ligne ?
[INFO] Perfexpert, powerdyn
blaster59
MessagePosté le: 16 07 2012 11:15    Sujet du message: [INFO] Perfexpert, powerdyn R&eacutepondre en citant
salut je me suis procurer perfexpert pour smartphone http://www.perfexpert-app.com/fr/
ces une sorte de banc de puissance, assez fiable apparemment.
Je voudrait l essayer sur ma 306 hdi mais le problème vient du réglage du logiciel.
Il me faudrait le rapport de boite et le rapport de pont (couple conique) pour le 2eme rapport??
Quelqu'un les aurait til?
Fabien31
MessagePosté le: 16 07 2012 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un rta tu devrais pouvoir trouver ça je pense
MessagePosté le: 16 07 2012 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toute identique les BV sur Hdi ?
blaster59
MessagePosté le: 16 07 2012 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai pas trouver sur ma rta.
Je sais pas sur 306 ces une BE3R pour les autres je sais pas.
Fabien31
MessagePosté le: 16 07 2012 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui sur les 306 HDI toute les BV sont identiques
aurelien71
MessagePosté le: 16 07 2012 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perfexpert c'est nul
moi j'ai perfectpower en faite c'est le meme concepteur mais perfectexpert c'est pour l' APPSTORE et c'est ca deuxieme version donc plus pousser.
voici les infos necessaire. c'est le concepteur qui me les as donnée.
306 HDI de 2000
Masse: 1192 kg / Cylindrée: 1,997 L / Pneus: 195/55R15 / Rapports de boite: 3,455 / 1,869 / 1,148 / 0,822 / 0,659 / Rapport de pont: 3,69 / S.Cx: 0,65
Uploaded with ImageShack.us
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 07 2012 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme pour les données boites/SCx
Couple de pont : 3,684
2ème : 1,870
3ème : 1,148
4ème : 0,822
Perso j'utilise PowerDyn sur PC, simple et efficace meme si il faut se trimbaler le pc
︻┳═一
[/url]
aurelien71
MessagePosté le: 16 07 2012 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sort combien avec ta bv6 nanaki?
blaster59
MessagePosté le: 16 07 2012 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les infos les gars ces cool
jvous poste les courbes quand se sera fait
rudy02
MessagePosté le: 16 07 2012 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais si ont a une repro ou boitier les données ne sont plus les meme si???
blaster59
MessagePosté le: 16 07 2012 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ya rien qui change
aurelien71
MessagePosté le: 17 07 2012 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ne change pas les rapports de boites mais seulement la puissance.
Sylvianoo
MessagePosté le: 17 07 2012 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai pas de compte pour mettre 9€ dedans, j'ai deja fait une demande de up sur un forum de warez mais sans grand succès (en même temps 2 mondes différents ^^')
J'aimerais le tester avant de l'acheter s'il me convient, tu pourrais dropper l'apk ici ?
MessagePosté le: 17 07 2012 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis curieux quand meme
j ai cherché partout mais il parle nul part de la forme d acquisition....
c est à partir du voltage du chargeur de téléphone ou c est à la vibration..???
ps: la section exemple du site, ben y a rien
Sylvianoo
MessagePosté le: 17 07 2012 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parles de comment il fonctionne ? Avec l’accéléromètre il me semble.
ici http://dorisha-factory.forumactif.com/t499-perfexpert-le-dyno-de-poche
et sur d'autres forum il explique
Ps: j'aimerais que quelqu'un lache l'apk ^^, en plus je sais pas s'il fonctionne sur mon téléphone
rudy02
MessagePosté le: 17 07 2012 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci fin dommage quel soit payante
yannis25
MessagePosté le: 17 07 2012 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai Dynolicious sur l'iPhone, ça fonctionne avec l’accéléromètre/gyroscope, ça doit être pareil je suppose pour Perfexpert :)
blaster59
MessagePosté le: 17 07 2012 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 17 07 2012 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas encore passée, la j'ai la ligne qui fuit de partout, le cata surement bouché, je sens qu'il manque des poneys
Je vais attendre la ligne groupe N qui va arrivé bientot, les nouveaux triangles car la avec un triangle de completement tordu et silentblocs HS il doit y avoir bcp de perte de transmission.
Vais aussi prendre les compressions et 2-3 conneries
︻┳═一
[/url]
blaster59
MessagePosté le: 18 07 2012 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.perfectpower.ch/7G.htm
