viewonline.php?sid=fbac783519aafb570afd54ae54ba03c7Qui est en ligne ?
question sur siège alcantara
kevin50
MessagePosté le: 14 07 2012 18:26    Sujet du message: question sur siège alcantara R&eacutepondre en citant
bonjour les passionés 306
bon petite question je peut avoir un siège semi-cuir alcantara coté passager.
puis-je déhousser le bas du siège ?
puis-je la mettre à la place de mon siège conducteur ou pas ?
ça m'éviterai de recoudre
Ma Prezz : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64337
kevin50
MessagePosté le: 16 07 2012 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno
MessagePosté le: 16 07 2012 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pense que tu peut sans probléme.
kevin50
MessagePosté le: 16 07 2012 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pense ? mais moi je veut en ètre sur :P
j'ai mater sur mon siège mais ça me parait chaud là
j'aimerait savoir si quelqu'un l'a fait et si c'est vraiment possible.
si je peut échanger mes assises de mes 2 sièges, enfin juste les housses
fabueno
MessagePosté le: 16 07 2012 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le dossier c'est sur que c'est pas les même. mais l'assise je pense que c'est presque le smême. la différence sera au niveau de la commande de hauteur du siége.
kevin50
MessagePosté le: 16 07 2012 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais justement c'est là que je veut savoir
je veut déhousser seulement sans modifier les rails etc
je veut juste savoir si l'on peu (meme si il faut démonter) retirer juste le cuir et alcantara, un peu comme ton oreiller ou tu changes la taie de temps en temps
ou au pire changer toute la partie basse mais si il faut faire des modifs la galère ^^
MessagePosté le: 16 07 2012 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si cela peut t'aider =>
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16233
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 16 07 2012 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kevin50 a écrit:
...un peu comme ton oreiller ou tu changes la taie de temps en temps...
HEIN ???? CA SE CHANGE ???
J'ai refait mes sièges y a pas longtemps (et j'ai pas encore fini ^^) et il me semble que oui, tu peux, en changeant l'assise.
kevin50
MessagePosté le: 16 07 2012 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oui ça se change
je vais voir si possible alors en espérant ne rien casser ou autres
@ Sebingrid ; merci pour le lien je vais jeter un oeil
MessagePosté le: 16 07 2012 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde dans la section "dossier" c'est une mine d'or
MessagePosté le: 16 07 2012 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les mousses d'assise passager et conducteur sont carrément différent a cause du systeme de réglage en hauteur
donc non et meme les accroche en tissus son different .
après tu peux mais va falloir inové
kevin50
MessagePosté le: 17 07 2012 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ne peut pas retirer juste le cuir et alcantara sans toucher au reste ?
j2cc
MessagePosté le: 20 07 2012 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut les deus assises sont differente dans leur dimension de fixation car celle conducteur a le reglage en hauteur et la hauteur du tisus qui la tien a sa stucture et plus court.
Si tu a un soucie dut au frotement sur l'interieur gauche les deux solution sont trouvé une assise en bonne etat et la changé ou tu trouve simplement un morceau de tissus ou cuir identique et de decoudre la partie abime et avec la piece de tissus ou cuir refaire la piece a remplacé.
ces long chiant deliquat mais le resultat et la.
pour l'avoir deja fait dans mes peugeot les interieur de 306 sont les plus simple a reprendre.
jarod02
MessagePosté le: 20 07 2012 7:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'assise conducteur est vissée sur l'armature côté chauffeur et pas sur le passager donc déja là tu as un gros dilemme à resoudre
kevin50
MessagePosté le: 20 07 2012 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah je vais garder mon trou d'usure
merci pour les infos.
gillaster
MessagePosté le: 22 07 2012 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas tout a fait, c'est vrai pour 3 portes mais pour les 5 portes (cf le sellier qui avait refait mon RG):
> les mousses des assises sont les mêmes
> les housses des assises sont différentes
> les mousses et housses des dossiers sont les mêmes
presentation of member #7271
MessagePosté le: 22 07 2012 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aaa mais 5 portes j'ai jamais démonté moi je parlais d'une 3 portes
bien vu en tout cas
sinon pour en finir de l'alcantara chez un sellier a refaire ca coute pas grand chose .. moi je l'ai fait pour le cuir alcantara de ma copine sur ca 306 ... résultat intérieur neuf c'est sur perdre 100€ ca fait chier mais avoir un intérieur irréprochable ca peut bien valoir ceci ...
kevin50
MessagePosté le: 22 07 2012 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
100 euros seulement ? ça le fait trop ça ^^
mais tu a refait quoi ? juste la partie cuir ? car moi je veut changer l'alcantara mais sans doute aussi une partie du cuir qui l'entoure car ça frotte quand on s'assoit
faut que je trouve un sellier, je croit qu'il y en a un par chez moi mais c'est pour chevaux, c'est les mêmes ?
niccoraptor
MessagePosté le: 23 07 2012 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu te renseignes.
un sellier spécialisé dans les intérieurs de voiture, canapés, fauteuils...
le plus dur reste de trouver le tissu qui va bien parmi les échantillons que te propose le sellier et aussi de passer à la caisse
kevin50
MessagePosté le: 23 07 2012 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'alcantara je peut en trouver mais le cuir lui en a ou je doit amener ?
et il ne peut pas remettre l'alcantara ? juste le cuir non ?
je ne connait pas du tout leur métier ^_^
