viewonline.php?sid=3ebc2b15e2a497e3e3c14bc215ccfd4bQui est en ligne ?
[Question] Clé haute fréquence
mo
MessagePosté le: 30 06 2012 12:57    Sujet du message: [Question] Clé haute fréquence R&eacutepondre en citant
Salut à tous !!!
Y'a t'il un moyen de tester une clé haute fréquence, c'est à dire voir si elle émet un signal. Car ma centralisation ne fonctionne que clé dans la serrure.
Je suis aller chez Peugeot il m'ont dit qu'il n'ont pas l'appareil pour tester la clé...
MessagePosté le: 30 06 2012 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans les concessions ils ont l'appareil ... je ne le connait pas donc je pourrais pas t'aidé
bosco
MessagePosté le: 01 07 2012 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au hasard, change les piles ?
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
mo
MessagePosté le: 01 07 2012 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai changer la pile, et je suis aller dans une concession, le mec m'a dit on test pas la clé... Je vais peut être voir une autre concession...
mo
MessagePosté le: 08 07 2012 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peugeot m'a tester la clé, c'est bien elle qui n'émet plus...
yannis25
MessagePosté le: 09 07 2012 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc clé HS ? =/ Ou juste une reprog ?
mo
MessagePosté le: 14 07 2012 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il m'a dit la clé n'émet plus donc faut changer la clé et ensuite faut reprogrammer.
D'ailleurs si quelqu'un à une clé... je suis preneur...
yannis25
MessagePosté le: 14 07 2012 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prochaine fois que je vais à la casse si tu veux, mais je sais pas quand =/
mo
MessagePosté le: 15 07 2012 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci c'est gentil.
y'a une casse à coté de chez moi également, par contre y'a aucun moyen de savoir si la clé fonctionne ou pas
yannis25
MessagePosté le: 15 07 2012 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ça faut aller chez Peugeot ...
Mais demande une facture comme ça si elle marche pas tu lui ramène
mo
MessagePosté le: 24 07 2012 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pris une clé à la casse, faut il obligatoirement le code de la clé pour faire la Reprogrammation chez Peugeot ?
yannis25
MessagePosté le: 24 07 2012 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel code ?
Je crois qu'il faut juste l'emetteur et le recepteur
mo
MessagePosté le: 19 09 2012 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai reprogrammer ma clé elle fonctionne
pichon31
MessagePosté le: 20 09 2012 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu aurais des infos stp sur la méthode utilisée ?
La blue cave
BZT powered
mo
MessagePosté le: 15 10 2012 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui que désire tu savoir Pichon31?
MessagePosté le: 16 10 2012 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la méthode :
diag peugeot , code de clef ( la carte fournit a l'achat de l'auto ) ou peugeot peut le fournir moyenant finance . 10 €
amener ces deux clefs puis télécodage via le diag ca prend 10 min
BOBBY
MessagePosté le: 26 10 2012 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dis moi damiano ou meme mo pour l avoir payer , combien peugeot ta facturer ça stp, le telecodage via diag.
merci a vous les gars,
mo
MessagePosté le: 22 12 2012 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour une clé neuve c'est dans les 150€ synchronisation comprise.
Je te conseille d'en récupérer une a la casse sa vaut 5€ ensuite tu fais une synchronisation.
Pour le diagnostic chez Peugeot j'en ai aucune idée appel les.
