yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
kawa35
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 06 Mar 2012 Messages: 124 Localisation: Rennes
Je n'ai pas la RTA mais la revue Haynes.
A voir si je trouve quelque chose dedans sur les capteurs.  _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
yannis25
kawa35
Ok Merci d'avance _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
kawa35
Bobine changée : problème non résolue.
Pour bien expliquer le symptôme de l'accélération, juste avant qu'elle accélère on dirait qu'elle s'étouffe, que le moteur s'écroule et une fraction de seconde plus tard elle accélère pour rattraper.
Maintenant direction les capteurs... _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
webdesign84
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 18 Juin 2011 Messages: 125 Localisation: Carpentras (Vaucluse)
| Est ce que yannis t a envoyé la RTA, car si tu la veux je l ai sur mon pc, je regarde le poid et je peux te la mettre en telechargement sur ma dropbox |
kawa35
| webdesign84 a écrit: | | Est ce que yannis t a envoyé la RTA, car si tu la veux je l ai sur mon pc, je regarde le poid et je peux te la mettre en telechargement sur ma dropbox |
Non je n'ai encore rien reçu.
Ce serait super si tu pouvais  _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
webdesign84
| Je te MP le lien dans la journee |
kawa35
Ok merci  _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
Seb'
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 23 Jan 2012 Messages: 22 Localisation: Orléans-45
Le voyant de diagnostic moteur s'allume parfois et tu as l'impression d'avoir moins de puissance ?
Ma voiture avait des symptômes du style, et c'était juste un soucis au niveau de la boite à air, j'ai vérifié toutes les durites qui vont à l'admission refait tout propre et je n'ai plus jamais eu de soucis.
Ma voiture mettait aussi un temps fou à démarrer, le ralenti mettait des petits à coups, et en accélérant ça fesait comme un trou à l'accélération avant de repartir . |
kawa35
| Seb' a écrit: | | Le voyant de diagnostic moteur s'allume parfois et tu as l'impression d'avoir moins de puissance ? |
Non pas de voyant diagnostique mais c'est possible que j'ai moins de puissance.
Je vais demonter entierement mon admission et regarder ça ce soir.  _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
webdesign84
Je pencherai quand même beaucoup pour le debitmètre ou le pas a pas  |
kawa35
Pas a pas déjà changer c'etait le premier test. _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
kawa35
Ca ne fait pas très longtemps que je fais de le meca sur ma voiture.
La je pense que je vais allez voir un petit garagiste a coté de chez moi voir si il trouve quelque chose parce-que changée pièce après pièces au hasard ça commence à couté pour aucun résultats.
Je donnerai des news après le passage au diag. _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
IronMaiden
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 21 Aoû 2010 Messages: 162 Localisation: Dans mon slip
Lorsque tu as changé ta bobine, il y a pas eu une amelioration ?
Cela pourrait etre aussi la cause des fils d'allumage qui vont de la bobine aux bougies, si c'est déffectueux, ca transmet mal .
Tu peux toujours voir si ton boitier papillon est sale, il s'encrasse à une vitesse folle, surtout si le reniflard rejette de l'huile |
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
si il a une 1.6l de 2000 comme marqué dans, sa signature, pas de fils d'allumage, la bobine, viens sur les bougies direct  _________________ |
kawa35
| Apophis56 a écrit: | si il a une 1.6l de 2000 comme marqué dans, sa signature, pas de fils d'allumage, la bobine, viens sur les bougies direct  |
C'est exactement ça. Pas de fils d'allumage.
J'ai pas encore demonter l'admission d'air, mais je vais le faire et tout nettoyer déjà. _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
IronMaiden
Ah mince, je pensai pas qu'il y avait de différence entre un moteur 1.6 de 93 et un de 2000 ^^
Hum et cela te le fait à froid comme à chaud ?
J'avais le même probleme, sauf que ca monté pas jusqu'au 3.000tr/m la cause etait boitier papillon completement encrasser + sonde d'admission hs
Et à voir la sonde de temperature d'eau, je l'avais changé dans la foulé. |
kawa35
| IronMaiden a écrit: | Hum et cela te le fait à froid comme à chaud ?
Plus souvent à froid.
Encore hier soir elle à refusée de démarrer mais avec plusieurs tentatives j'ai gagner.
RDV pris ce soir elle va faire un tour chez le garagiste. _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
