viewonline.php?sid=e6a5cc145a708256465bc8b671899de8Qui est en ligne ?
[Résolu]voiture qui veut pas demarrer
galego
MessagePosté le: 30 06 2012 15:29    Sujet du message: [Résolu]voiture qui veut pas demarrer R&eacutepondre en citant
slt a tous voila je viens de finir une 306 hdi accidenté donc j'ai changer boite a air, debimètre, filtre a huile + vidange, façade avant, traverse, phare avant, radiateur complet, pare choc avant, calandre et capot mais la voiture démarre pas, le moteur tourne manuellement pas de problème c'est quand je met le contact il ce passe rien le démarreur fais aucun bruit.
Donc plusieurs problème mais lesquelles please
EDIT: je sais pas si c'est un problème électrique du au démarreur ou au transpondeur
bosco
MessagePosté le: 01 07 2012 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie que le capteur de choc (bouton rouge) n'est pas déclenché. Appuie dessus pour en être certain.
Vérifie aussi que ton boitier est bien branché, que quand tu mets le contact tu as du jus sur le boitier, que tu as bien les masses (surtout celle sur la boite), et que quand tu mets le contact le jus arrive bien au démarreur.
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
galego
MessagePosté le: 01 07 2012 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 - oui le capteur de choc j'ai appuyer dessus mais quand tu appuie dessus est ce qu'on doit entendre un bruit (clic)???
2 - et le quel boitier please ?
3 - et comment savoir si il y a du courant au démarreur?
bosco
MessagePosté le: 02 07 2012 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1) tu entends un "clic" si il est déclenché, sinon non.
2) boitier d'injection.
3) avec une "pique fil" que tu peux trouver chez GT2i, BPS, Oreca, ou en centre auto.
geoffroy974
MessagePosté le: 02 07 2012 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même sans le capteur de choc, le démarreur devrait tourner, vérifies tes fils allant à celui çi
galego
MessagePosté le: 02 07 2012 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais que je vais passer pour un gros casse c...lle mais il ce trouve ou ce démarreur
galego
MessagePosté le: 05 07 2012 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben le problème est réglée c'été juste un problème de prise (un truc tout con) merci a vous pour votre aide
