kawa35
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 06 Mar 2012 Messages: 124 Localisation: Rennes
Je voudrait votre avis sur les problème moteur que j'ai actuellement.
Car même en recherchant sur le forum et en essayant différentes solutions je n'ai toujours pas d'améliorations.
Symptomes :
1 - Refuse de démarrer aléatoirement, le demarreur tourne, le compte tour monte un peu mais pas de démarrage.
J'accelère en même temps mais elle ne demarre qu'après plusieurs tentatives, voir beaucoup.
2 - Lorsque je reussis à demarrer (juste après qu'elle refuse), le moteur à comme des ratés, ça donne l'impréssion qu'elle tourne pas sur ses 4 cylindres, pour revenir à la normale il faut que j'accelère plusieurs fois.
3 - Completement aléatoirement elle accelère toute seule, aussi bien au ralenti (ou elle monte dés fois jusqu'a 3000trs/min et redescend tout de suite après), qu'en roulant (elle fait des accelerations qui se sentent bien mais qui heuresement ne dure pas).
Tentatives sans succès :
1 - Le demarreur changé, au cas ou l'autre commençait a faiblir.
2 - Le régulateur de ralenti changée.
3 - Bougies changées récemment (elles arrivait en fin de vie)
J'espère que vous pouvez m'aider, la prochaine étape c'est le garage peugeot.
Merci _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2879 Localisation: Hauts de Seine
salut,
je te dirais bien de regarder du côté de l'injection, mais quoi...
-injecteurs ?
-débitmètre ?
-sonde lambda ?
-calculateur ?
Regarde déjà du côté de la lambda. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
Pierrox
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 11696 Localisation: var(83)
Change ta bobine d'allumage aussi, ou essaie avec une autre si ça fait pareil ou non.
1,4 , 1,6 c'est une sagem, qui est connu pour avoir des problème. Elle est à changer par une electrofil (bougicord)
Après, tu peu voir en la passant à la valise. _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7219 Localisation: Daily: 306 break/loisir:106 swap
sony69
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 13 Avr 2009 Messages: 106 Localisation: Lyon XS 1.8i 16V 9cv
J'ai eu les mêmes soucis, à l’exception que moi elle à toujours démarré.
Bref c'était la bobine d'allumage.
Sur oscaro t'en a pour une centaine d'euro, et le montage est facile, en tout cas sur la mienne juste 6 vis à enlever.
Cdlt, |
kawa35
Merci de votre aide je vais tester sa et je vous informe. _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
Pierrox
Y'a que deux écrou qui tienne la bobine  _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
eraser
Le chat noir !
Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 7016 Localisation: La litière - Team91
pour la bobine , mais as tu régler l'écartement des électrodes de tes bougies avant de les montées ? C'est 0,9mm d'écartement pour les moteurs à injections  _________________
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie  |
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
| eraser a écrit: | pour la bobine , mais as tu régler l'écartement des électrodes de tes bougies avant de les montées ? C'est 0,9mm d'écartement pour les moteurs à injections  |
on se demande bien pour quel raison tu dis sa un rapport avec mes bougies peut-être......
J'ai vu que valéo et beru sont légèrement moins cher par contre. Faudrait voir ce que sa donne. _________________ presentation of member #7271
http://www.planete-206.com/ - https://www.mx5france.com/forum/ |
kawa35
Une bobine valeo commandée, on verra bien le resultat.
Pour l'écartement, oui j'ai verifié. _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
gillaster
kawa35
| gillaster a écrit: | | tu nous diras sa sera sympa |
Pas de soucis _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
kawa35
Bobine changée sans soucis par une Valeo.
Premier demarrage nickel.
Mais bon c'était tellement aléatoire que sa veut pas forcement dire grand chose.
Ce soir je teste tout ça. _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
kawa35
webdesign84
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 18 Juin 2011 Messages: 125 Localisation: Carpentras (Vaucluse)
| Je plussois pour la bobine ca m avait fait pareil sur ma saxo vts |
gillaster
kawa35
Prochain coup si c'est pas ça je passe à l'injection ou au garage a voir _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
Pierrox
t'as réinitialisé ton calculo en changeant ta bobine ? _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
kawa35
Il se reinitialise à chaque fois qu'on debranche la batterie nan ? _________________ 306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
gillaster
