viewonline.php?sid=f8507312e1c07ffa26a60cded1b7e445Qui est en ligne ?
[RESOLU] Clé dynamometrique
elitelias
MessagePosté le: 27 06 2012 14:20    Sujet du message: [RESOLU] Clé dynamometrique R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je compte faire ma courroie de distribution sur ma 306 1.4l et je n'ai pas de Clé dynamométrique. La RTA prevoit un couple de serrage à 2.2 m.daN pour le galet tendeur et toute celle que j'ai trouvé pour en acheter une pas trop cher commence qu'à 4 m.daN . C'est pourquoi je cherche une bonne âme charitable qui pourrait me prêter la sienne ou mieux me donner un coup de patte pour la faire...(Plus on est de fous plus on rit) . J'habite sur Noisy le Sec (93), alors je peux compter sur quelqu'un, je compte la faire la semaine prochaine.
Allez à votre bon coeur M'sieur M'dame..........
Proverbe à la con: "C'est en buvant n'importe quoi qu'on baise n'importe qui..."
306 1.4 1996 Rouge Lucifer...
306 1.8 2000 Iceland...
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 27 06 2012 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personnellement quand je fais une courroie de distri, j'utilise jamais la clé dynamométrique. Le galet tendeur tu le serre de façon a ce qu'il ne bouge plus, c'est a dire assez fort et c'est parti pour 80 000 ou 100 000 km .
Les boulons c'est du 8.8 si je me souviens bien donc tu peut serrer t'inquiète pas.
elitelias
MessagePosté le: 27 06 2012 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc c'est que je pas faire de connerie... J'ai vu un tuto ou le mec met un poid de 1,5kg sur une corde de 10cm accrocher a la clé carrée de 8 sur le galet pour avoir la bonne tension. Apres il sert a 2.3 daNm. Maintenant si y aune autre solution je suis preneur... Et mieux, je me répète, si un membre veux bien m'aider ca serait super sympa...
elitelias
MessagePosté le: 27 06 2012 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres si je peux serrer à 2.9daNm au lieu de 2.3 j’achète ça http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cle-dynamometrique-auto-elite-13mm-rallonge-cogex-e80661...
Avis des pros
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 06 2012 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement pour serrer a 22 N.M faut la petite, les grosses clés commencent a 40 N.M ou plus souvent
Mais te tracasse pas, tu sers a 40 N.M ca ira, c'est pas des boulons sensibles tkt
︻┳═一
[/url]
elitelias
MessagePosté le: 27 06 2012 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour le renseignement je vais me lancer et j'essaierai de faire un petit tuto photo.....
superip
MessagePosté le: 27 06 2012 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai déjà fais la technique du poids au bout de la corde pour tendre la courroie sur un TU ...
J'ai pas été convaincu sur le coup mais bon, j'ai quand même remonté comme ça. 2 semaines après je suis passé chez mon grand oncle, ex mécano qui l'a vu directe : "elle est pas assez tendu ta courroie là".
Au final, j'ai tendu en faisant en sorte que la courroie ai un débattement 1cm au milieu du brin tendu.
Je dis ça, je dis rien Ninja
Sinon je confirme, 22 N.m c'est le serrage minimum !
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
MessagePosté le: 27 06 2012 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jévite le serrage a l'ancienne a la main car je pete les vis dans le bloc a chaque fois ^^ meme du 13 ! donc clef dynamo ^^
superip
MessagePosté le: 27 06 2012 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est vrai qu'il faut être délicat quand même.
J'ai déjà eu des galères avec une vis de pompe à eau cassé dans le bloc ... 3h non stop pour sortir le petit bout manquant !
306 2L S16 Bv6
MessagePosté le: 28 06 2012 8:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais pris mes clés dynamométriques ici:
http://www.conrad.fr/articles/cle+dynamometrique
Axos
MessagePosté le: 28 06 2012 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jamais eux ce problème moi. Et pourtant je passe mes journées a démonter remonter.
Faut savoir contrôler ça force et pas faire le bourrin quoi .
MessagePosté le: 28 06 2012 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peux te dire que ça arrive,j'avais dit a un pote de faire gaffe(il a une force de Titan) car les vis sont fragiles et paf il a pété une des vis du galet fixe sur un XUD(la vis qui maintient aussi le cache de distrib).
Axos
MessagePosté le: 28 06 2012 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui comme je dis faut pas faire le bourrin selon la vis, après je dis pas que ça m'arrivera jamais mais pour l'instant je touche du bois.
Par contre j'ai déjà du sortir une vis casser dans un volant moteur et c'est pas une partie de plaisir .
MessagePosté le: 28 06 2012 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les bourrins du serrage ,il y en partout ,comme je te l'avais dit j'ai du attaqué le filtre a huile de ma 205 au tournevis(serré a mort) et le bouchon de vidange au burin(une vrai partie de plaisir)
Il y aussi la douille de 19 que j'avais explosé sur l'auto du pote car il avait trop serré ces écrous de roue.
Je touche du bois car pour l'instant je n'ai cassé aucune vis faisant partie du moteur.
Axos
MessagePosté le: 28 06 2012 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui les filtres trop serrer ça c'est une habitude en mécanique .
Et pour éclater une douille de 19, il faut y aller ! Il avait peur que les roues s'en aille .
A mon avis une vis qui casse partie moteur ça dois être le plus chiant.
MessagePosté le: 28 06 2012 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le même pote qui a une force de titan,ce qui est bien lorsque j'ai un cardan a faire je fais appel a lui.
yannis25
MessagePosté le: 28 06 2012 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon oncle avait cassé aussi la vis du galet en faisant sa distrib'. Il avait essayer plusieurs trucs et fini par mettre un tourne a gauche dedans, qui a pété aussi, du coup il a démonter le moteur
Aucunes vis cassées pour moi non plus, alors que j'ai tendance a serrer un peu fort parfois aussi ^^
La clé dynamo je m'en sert surtout pour les grosses vis importantes : roues, train arrière, triangles, etc... :) Le reste c'est à l'oeil
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 06 2012 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai rarement pété des vis en serrant trop fort, le plus souvent c'est un tragique accident (on veut dévisser un petit boulon a la péteuse, manque de pot juste avant on a serrer un cardan en position 3 et on avait oublié de remettre le cran sur "desserrage" et paf la vis)
Par contre, les filetages qui foirent ca oui je suis un accro au taraud et à la filière
Et les prises de clé qui foirent...
Sinon le mieux, c'est encore d'être soigneux et de démonter intelligemment (voir a quelle force sont serrés les boulons spéciaux genre boulon de poulie au lieu de balancer un coup de péteuse)
Mais la en l'occurance pour un galet, 40N.M il les encaisse, si on le sert comme on sert une roue (110N.M environ) la ca sera un peu plus tendu quand meme..
︻┳═一
[/url]
