viewonline.php?sid=7f0c1b9a726badc042e383d9610072b2Qui est en ligne ?
[HElP] URGENT console inter siege
bose2407
MessagePosté le: 27 06 2012 18:27    Sujet du message: [HElP] URGENT console inter siege R&eacutepondre en citant
bonjour jai utiliser la fonction recherche pour trouver comment demonter la console intersiege mais rien trouver est ce que quelqun aurait des infos et des foto pour maider
niccoraptor
MessagePosté le: 27 06 2012 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 vis sous le cendrier arrière.
2 écrous de 10 sous le soufflet de levier de vitesses, que tu déclipses par l'arrière.
2 vis devant (une de chaque coté) au niveau des aérations aux pieds.
Un connecteur pour la loupiotte de cendrier avant.
Et le cache plastique sous le frein à main à virer + le manche plastique du frein à main à enlever et ça vient.
bose2407
MessagePosté le: 27 06 2012 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci c'est parseque je vais en chercher une a la casse et comme c'est moi qui demonte je voudrai pas la casser
thouve
MessagePosté le: 28 06 2012 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment tu fais pour retirer le manche en plastique sur le frein a main j'ai jamais reussi
niccoraptor
MessagePosté le: 28 06 2012 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sois tu te branles dessus pour économiser
Sois tu y balances du lubrifiant style wd40 en essayant de le tourner sur lui meme et il finira par glisser tout seul.
thouve
MessagePosté le: 28 06 2012 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, moi quand j'enleve la console j'ecarte doucement et ca passe sans enlever le cache du frein a main ^^
niccoraptor
MessagePosté le: 28 06 2012 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, tu peux faire comme ça mais faut tirer comme un sagouin pour redresser a fond le FAM et après forcer sur le plastoc en manquant de faire des traces sur le manche.
Donc perso, j'enlève le manche et ça sort tout seul
