| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		Bast67
  la hyene rieuse
     Genre:     Statut: Absent  Age: 34   Inscrit le: 02 Juin 2009 Messages: 8037 Localisation: Alsace / Charrette : 306 Xs 1.8-16v 1999
				Hello les amis
Un ami a moi a besoin de vos lumière sur sa ZX TD, il a penser a me demander parce que c'est les mêmes moteur que nos 306
La voiture de démarre plus.
Batterie OK
Démarreur OK (testé en direct avec la batterie)
Fusible (on suppose que c'est OK, tout le reste fonctionne et en poussant la voiture elle démarre et roule  )
On en arrive donc au relais du démarreur puisqu'il n'y a même pas de clic lors de l'action du neiman pour envoyer la sauce.
Mais on ne trouve pas ou il est..
Si quelqu'un aurait une photo de l'emplacement.
Ou si quelqu'un pense que ce n'est pas la cause qu'il le dise
Merci à tous bonne journée   _________________ Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
		area-design
  Avertissements: 1   Genre:     Statut: Absent  Age: 42   Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 15903 Localisation: Marseille                ホンダ
		bonneym
     Genre:     Statut: Absent  Age: 43   Inscrit le: 17 Oct 2011 Messages: 484 Localisation: Dugny
				| Salut j'ai déjà eu la même chose sur une golf 3 et c'était le neiman qui était hs, pour le savoir faut démonter le contacteur qui est derrière lui et testé au tournevis si le démarreur se lance ou pas ! |
		Bast67
  la hyene rieuse
		Nanaki
  Cocopilote
     Genre:     Statut: Absent  Age: 34   Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
				Le relais est integré au démarreur, normalement quand tu tourne a fond le contacteur ca doit envoyer du +12 sur l'excitation du démarreur ! Si tu as pas ce +12, regarde du coté du contacteur plutot
Donc +1 avec bonneym, tu démonte le contacteur, tu tourne avec un tournevis et tu vois si ya du jus qui part vers le démarreur (regarde si t'as une tension en entrée aussi, ca peut tjr etre un pb de faisceau) _________________ ︻┳═一
      [/url] |
		Bast67
  la hyene rieuse
				 	  | Nanaki a écrit: | 	 		  Le relais est integré au démarreur, normalement quand tu tourne a fond le contacteur ca doit envoyer du +12 sur l'excitation du démarreur ! Si tu as pas ce +12, regarde du coté du contacteur plutot
Donc +1 avec bonneym, tu démonte le contacteur, tu tourne avec un tournevis et tu vois si ya du jus qui part vers le démarreur (regarde si t'as une tension en entrée aussi, ca peut tjr etre un pb de faisceau) |
Le démarreur a été testé en direct, et la il part comme normalement.
Donc vous dites le neiman ? _________________ Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
		bonneym
				Ca peut être le contacteur derrière, le neimann ou simplement la serrure... le plus simple a tester étant le contacteur car normalement démontable assez rapidement ! (ça elimine le faisceau si le démarreur se lance bien sur)
Après pour le faisceau il faut repérer le fil de commande du démarreur et y mettre un + dedans...
Voila comment je procederais |
		Nanaki
  Cocopilote
				Pas mieux
Difficile de dire "c'est ca" comme ca, faut faire plusieurs controle, mais a priori, si tu arrive a mettre le contact, pour moi le barrillet et la tige de neiman sont ok, après faut vérifier le contacteur si il envoie bien le signal au démarreur, etc   _________________ ︻┳═一
      [/url] |
		Koma
     Genre:     Statut: Absent  Age: 36   Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57                Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
				Mode mon avis on :
Le neiman.
Mode mon avis off
J'ai déja eu le coup sur la golf 3 d'un copain et la zx 1.9l mazout du beau frere _________________     |
		bonneym
				Oui moi a l'époque c'était le neiman donc ma solution était de faire sortir deux fils de la boite à fusibles pour démarrer
et je l'ai vendu comme ça !!!!! |
		area-design
		Dam'S 83
  The Maitre Jacky
     Genre:     Statut: Absent  Age: 35   Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi      semaine goulf mkII 1.6D
				neiman aussi pour moi ou fil couper mais jai deja eu au taf le neiman qui donner le jus etc mais pas limpulsion pour lancer le demareur _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
		Jimm974
        Statut: Absent  Age: 35   Inscrit le: 25 Juin 2012 Messages: 4
				| j'ai une 306 td phase 1, moi le neiman fait tourner le demarreur, lorsque que je met le contact, pas de voyant de prechauffage, donc pas de prechauffage pour démarrer la voiture , ni de courant qui arrive a l’électrovanne...quelqu'un peut-il m’éclaircir s'il vous plait ? |
