viewonline.php?sid=91f3e2dc1315d4edad1fe0da3464724cQui est en ligne ?
[306 TD] Achat maitre cylindre
Bill974
MessagePosté le: 18 06 2012 14:28    Sujet du message: [306 TD] Achat maitre cylindre R&eacutepondre en citant
Bonjour je possede une 306 TD de 1994. Je doit changer mon maitre cylindre dans l'urgence et je vois que mon maitre cylindre est un ATE avec deux sortie a gauche quand on n'est en face de la voiture et le diametre inscrit est de 20. Celui ci fuit et au niveau du freinage sa a perdu beaucoup d’efficacité. Quand je freine je suis meme parfois en buté. Je voudrai le remplacer par un maitre cylindre de 306 S16 BV6 PHASE 1 comme j'ai lu sur votre forum avec la reference peugeot 4601 G2 mais sur le site de mister auto en tapant cet reference je trouve un maitre cylindre bosch en 23.8 avec les sorties du bon coté pour moi. Mais comme mon maitre cylindre est un ATE, sa ne vas pas poser probleme si je le remplace par un bosch?
http://www.mister-auto.com/search_s_refoem_4601%20G2.html
Je vous remercie de vos reponses
MessagePosté le: 18 06 2012 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils disent sur le service box que d'origine c'est du bosch,teves ou bendix.
Donc d'après le service box l'ATE n'est pas un montage d'origine.
Ensuite c'est une histoire de fabricant.
Je pense que le Bosch ira sans problème.
Ensuite attends l'avis des autres.
Bill974
MessagePosté le: 18 06 2012 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta reponse RHY. ATE et TEVES c'est la meme chose. Donc mon montage pour mon TD de 1994 est un montage en ATE/TEVES avec un maitre cylindre de 20.6mm. Je souhaiterai le remplacer par un maitre cylindre en 23.8mm qui s'agi d'un maitre cylindre de 306 S16 BV6 phase 1 d'apres 97. En gros ma question et :
Est ce que je peut choisir un maitre cylindre d'une autre marque sur mon mastervac.
yannis25
MessagePosté le: 18 06 2012 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
Bill974
MessagePosté le: 19 06 2012 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Yannis
Bill974
MessagePosté le: 21 06 2012 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une derniere question. Ma voitre n'a pas d'abs et le maitre cylindre que je vais prendre est avec ABS. C'est grave ou pas? Je galer vraiment car j''ai un doute la
