pedale de frein dure
FLAT470
MessagePosté le: 19 06 2012 19:33    Sujet du message: pedale de frein dure R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
j ai besoin de votre aide j ai une 306 hdi
j ai changer mes disques et plaquettes arrieres et je me suis rendu compte lors de plusieurs essais de freins j ai du freins au 3 premiers freinages puis la pedale est toute dure et ne freine presque plus
je ne roule pas tout le tant avec la 306 je ne me suis pas rendu compte si j avais le probleme avant brefavant de demarer ma pedale est dure lorsque je demars elle est normal seulement sur les premiers freinages
j ai regarde ma pompe a vide elle aspire
on m a parle d un clapet anti retour ca pourrait venir de la ou d une fuite du tuyau entre mastervac et pompe
merci de votre aide
blaster59
MessagePosté le: 19 06 2012 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe a vide.
regarde si tu na pas une fuite
FLAT470
MessagePosté le: 19 06 2012 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai regarde j ai pas l air davoir de fuite
j ai un tuyau qui repart sur la gauche cote conducteur sur un petit boitier cylindrique noir avec 1 entree ou il y a un tuyau et un autre dans le vide ou j ai rien et ou il y a une aspiration dans le vide
est ce normal
yannis25
MessagePosté le: 19 06 2012 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait-nous une photo ! Normalement le petit bout de tuyau qui part dans le vide doit etre bouché je crois
