alternateur 306 1.9td
nicolas0303
MessagePosté le: 15 06 2012 21:25    Sujet du message: alternateur 306 1.9td R&eacutepondre en citant
bonjour l'ancien proprio a changé l'alternateur mais le problème c'est que j'ai plus le compte tour, température extérieure et témoin de préchauffages ne fonctionne plus
l'alternateur et un valeo 70AH sur auto data c'est écrit bosch 90AH
nicolas0303
MessagePosté le: 18 06 2012 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne sait ?? et c'est une 1.9td 92cv merci
djib54620
MessagePosté le: 19 06 2012 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt nico , jg changé le mien hier chez peugeot il mon vendu un 5705fn soit un 80ah pour une 306 td de 97 (92cv).
nicolas0303
MessagePosté le: 20 06 2012 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais voir sa
nicolas0303
MessagePosté le: 21 06 2012 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut pour mon voyant de prechauffage j'ai regardé mon relais ne clac pas mais j'ai de la tension qui arrive sa peut etre quoi ?? merci
NèG
MessagePosté le: 29 06 2012 2:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt les man des 306
moi j'ai mis un alternateur de zx avec clim (donc plus élevé en amperage)
sur ma 306 td de 95 bref
si ton voyant de préchauffage c'est peut etre ton boitier de prechauffage qui est a verifier ainsi que les ampoules de ton compteur!
Et pour ton compte tour je te rappel que ce n'est pas l'alternateur qui le fait fonctionner mais un capteur qui se trouve entre la boite et le volant moteur ....et le cablage de ce cateur remonte jusqu'a une fiche (normalement blanche ) que tu retrouve juste a coter du bloc filtre a gazol
donc verifie ce cablage aussi voila si ta d'autre question n'hesite pas mon pote
Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!!
