viewonline.php?sid=9718d45acfd4493716dcca1377c9c575Qui est en ligne ?
[QUESTION]Compatibilité comodo
tibtib
MessagePosté le: 14 06 2012 17:10    Sujet du message: [QUESTION]Compatibilité comodo R&eacutepondre en citant
Bonjour les insiders
Tout d'abord je possède une 306 phase 1 de 95 et j'en suis très content
J'aimerai changer mes comodos de phare et d'essuie glace pour passer en phase 2 (qui sont plus jolis... je veut dire moins "carré") mais surtout pour mettre les antibrouillads Av & Ar sur les comodos et non pas sur la console centrale.
Je voudrais savoir si les connecteurs des comodos phase 2 sont identique à ceux de phase 1 pour les changer.
Est-ce que c'est dur de déporter les antibrouillards sur le comodo ?? (le cablage par exemple)
Et enfin, puis-je en même temps connecter les témoin des antibrouillards dans le compteur ??
Merci de vos réponses les gars...
fab306
MessagePosté le: 14 06 2012 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, javais effectuer cette transformation avec un commode de ph3 car avec celui la tu peut avoir les codes + phare allumée en meme temps
il faut tiré un fil de ton bouton ( ou tu le chope avant pour eviter davoir trop de fil ) sur la console centrale au commodo
il ya un schema qui traine sur le forum
regarde ce dossier on c'est jamais
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47199&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
PS: jai un comodo ph3 + console ph2 a vendre au cas ou
tibtib
MessagePosté le: 14 06 2012 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse fab,
Comment tu a fait pour connecter les antibrouillard au comodo ?? ta rajouté deux relais j'imagine... En plus j'avais pas pensé au klaxon, moi je l'ai en bout du comodo de gauche, sur phase 2 ou 3, il y est toujours ou exclusivement sur le volant ?
Les connecteurs des comodos sont les même entre phase 1 et 2(ou3) ??
Tu m'aide vraiment, je savait pas par ou commencer...
tibtib
MessagePosté le: 14 06 2012 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dit que avec un comodo de phase 3 on peut avoir code + phare allumé en même temps, ca tire pas un peut trop sur l'alternateur après ??
Parce que moi les codes et les phare sont dans la même ampoule, en plus ca risque de chauffer... (et oui, les vieux H4).
On perd en puissance si sa tire trop sur l'alternateur, mon moteur n'est qu'un 1,4L...
PS : une fois, je m'étais amusé à tout allumer dans la voiture, phare + code (en tenant le comodo au premier cran), antibrouillard Av & Ar, dégivrage arrière, feu de marche arrière, warning, les deux essuie glace en fonctionnement et enfin les pompe lave glace avant et arrière.
J'ai vraiment cru que la voiture allait caler, le régime et descendu au minimum je pense ^^
miniabou
MessagePosté le: 14 06 2012 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu sais, quand tu roule après, le moteur (donc l'alternateur) tourne plus vite, donc pas de raison que ça cale
Puis c'est rare que tu roule avec tous feux allumés + pompe lave glaces AV / AR + essuies glaces en même temps
Donc bon
tibtib
MessagePosté le: 14 06 2012 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je sais mais c'était juste pour essayer........
tibtib
MessagePosté le: 14 06 2012 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour la connectique des comodos alors ??
Personne n'a une idée ..
fab306
MessagePosté le: 15 06 2012 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le klaxon est situé comme sur ph1 ils ont les meme fonction mise a part les anti-brouilllard
il se monte a la meme place
Juste la modif du fil anti-brouillard qui faut connecter au commodo
Tu garde ton relais,
il te faut ramener le fil de ton bouton sur la console centrale jusqu'a ton commodo.
Il ya un schema sur le forum voici
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59563&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=antibrouillard+ph1+commodo
tibtib
MessagePosté le: 15 06 2012 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le lien fab, le shéma de câblage va beaucoup m'aider je pense.
Je doit avouer quand même que pour allumer simplement 4 ampoules avec 2 interrupteur, c'est un sacré bordel...
tibtib
MessagePosté le: 15 06 2012 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'empêche que je n'ai toujours pas la réponse à ma question originale...
Tout est dans le titre...
Les connecteurs des comodos sont-ils identiques suivant les phases ? Parce que sinon c'est pas gagné pour adapter...
phoenix2164
MessagePosté le: 24 06 2012 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois bien que les comodos sont identiques sur toutes les versions de la 306 :
Le gros changement est intervenu un peu plus tard, quand Peugeot a décidé de multiplexer toutes ses voitures avec le COM2000.
( Et, en plus, ces comodos sont communs à pas mal de voitures de chez PSA : 106, 306, ZX... AMHA, tu trouveras ton bonheur dans une casse, et pour pas trop cher en plus ! )
tibtib
MessagePosté le: 25 06 2012 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les comodos ne sont pas identiques (sinon pourquoi je m'embêterai à les changer ) Ceux de phase 1 sont moches et ils ont pas les antibrouillards.
Si il n'y a pas besoin de refaire la connectique, c'est parfait. Voila pourquoi je cherche absolument à avoir un réponse à ma question !!
D'après ce que tu dit fab, la connectique est la même sur phase 1 et 3 ?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 25 06 2012 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est du plug and play après tu a juste les anti brouillard a câbler
tibtib
MessagePosté le: 26 06 2012 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci, et les antibrouillards, c'est dur à câbler ?? il faut des relais ??
J'ai le schéma de câblage de phase 1 mais il me faudrait celui de phase 2, tu l'aurait pas par hasard ??
phoenix2164
MessagePosté le: 29 06 2012 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AMHA, pas besoin de relais pour câbler les AB : Tu les as déjà, vu que tu as des AB montés. (Dans ton cas, il s'agit juste de câbler différement, et non pas d'installer complètement. )
Pour les schéma, va voir là, tu trouveras quelques infos susceptibles de t'aider :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47227&sid=ed7dda112aa00e5ed2a8769e50163885
Pour la marche à suivre, jette un oeil ici :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15866&postdays=0&postorder=asc&start=0
Bon courage !
tibtib
MessagePosté le: 02 07 2012 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci,
C'était simplement ca que je voulais savoir...
J'étais pas sur parce que j'ai un schéma de câblage d'antibrouillard av et ar et c'est le bordel.
Il y a des fois je me demande pourquoi les gars qui ont fait ces plans se sont compliqués à ce point, moi j'aurais jamais fait comme ca mais bon. (Encore heureux que ce soit pas multiplexé sinon => )
Enfin bon, merci encore
MessagePosté le: 03 07 2012 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai fait c'étais bidon ... normalement pour les AB tu recup les fil au niveau du bouton de la console centrale . tu touche pas au relais .
tibtib
MessagePosté le: 03 07 2012 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a combien de fils à déporter vers le comodo ??
MessagePosté le: 04 07 2012 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voir shéma qui existe ... moi je l'ai fait avec les shéma peugeot puis j'ai adapter ^^
