viewonline.php?sid=a225360627d74d09c9c2cbddefa6044bQui est en ligne ?
[INFO] Brembo 406 v6
MessagePosté le: 14 06 2012 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à une époque, il se vendait sur Ebay UK des calles à placer derrière les plaquettes, pour qu'elles vibrent moins
Pas tester personnellement par contre
RaceRR
MessagePosté le: 14 06 2012 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme c'est cales sont les meme que j'ai monté sur les etriers de subaru que j'ai sur la xsara et en effet ca vibre nettement moins
blaster59
MessagePosté le: 14 06 2012 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jvai essayer ca
http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=25198
apparemment sa fonctionne.
Par contre petite question, ya t il une importance pour le sens de l etrier (purgeur en haut ou en bas)?
RaceRR
MessagePosté le: 14 06 2012 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui purgeur vers le haut
blaster59
MessagePosté le: 14 06 2012 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah m.... J ai les purgeur en bas
Jvai les inverser alors
RaceRR
MessagePosté le: 15 06 2012 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si air il y a, il partira bcp plus facilement purgeur en haut, vue que l'air est plus leger il remonte
blaster59
MessagePosté le: 15 06 2012 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok j inverse sa cette aprem on vera si il y as une amelioration
blaster59
MessagePosté le: 15 06 2012 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon étrier mis dans le bon sens, purge, graisse.
Sa ne siffle pas les premier kilomètres mais sa recommence après
Je pense a un mauvais rodage des plaquettes.
J ai commander les "cales" pour les plaquettes et je pense remettre des neuves avec un bon rodage.
Que me conseiller vous comme plaquettes?
blaster59
MessagePosté le: 15 06 2012 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa coute combien des galfer chez peugeot?
blaster59
MessagePosté le: 15 06 2012 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces bon normalement j en ait trouver.
Pouvait vous me donner la procédure de rodage?
L4rrY
MessagePosté le: 16 06 2012 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plaquettes CL !!
rodage, faire des rayures sur les disques
et faire 200km en freinant tout doux par accoue et augmenter petit à petit
mais tu peux déjà vérifier si les plaquettes sont glacé, et si les disques sont bleu
après si tu cherches un freinage silencieux, tu auras du mal avec les étriers de 406 v6
blaster59
MessagePosté le: 16 06 2012 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt les disques ne sont pas bleu mais les plaquettes sont fort noir brillant et lisse. Je lai ait poncer avant remontage. Sa ne siffle pas pendant les premier km maîs sa recommence apres. Et que sur les freinages appuyer. Donc je pense quel sont glacer
LongRoad
MessagePosté le: 18 06 2012 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cherche pas, c'est normal. T'auras beau essayer de re-roder l'ensemble, ça continuera car c'est un système bruyant.
C'est vraiment leur seule plaie à ces étriers. Bon freinage, endurants, esthétiquement réussis... mais dure dure pour les oreilles !
blaster59
MessagePosté le: 06 07 2012 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut un peu de news, j ai changer mes plaquettes et monter les cales derrière + graisse au cuivres sur les portées.
résultat sa ne siffle plus quand il fait sec mais sa siffle quand il pleut ou quelques kilomètres après avoir était au lave auto.
ces déjà beaucoup mieux merci pour vos conseils.
superip
MessagePosté le: 10 07 2012 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut à tous,
moi j'aurais une petite question qui sort du sujet de discussion, mais qui colle avec le sujet du topic
Ça se monte des durites avia pour bv6 sur les flexibles que l'on voit sur la photo ci-dessous ?
306 2L S16 Bv6
blaster59
MessagePosté le: 18 08 2012 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut me revoila avec mon prob de sifflement.
J ai changer mes disques et plaquettes.
j ai mit des disques ate powerdisc 283x26 et des plaquettes ebc greenstuff.
le prob est que sa ne siffle pas tout le temp.
je vient de faire 20km en ville est preque pas de sifflement.
sur le retour 20 km et la sa pas arrêter de siffler que ce soit sur les léger ou freinage appuyer.
donc derniere question avant de tout virer estce que le sifflement peut provenir d une mauvaise purge?
on as fait la purge à l ancienne àvec la pédale et pas avec la mise en pression.
blaster59
MessagePosté le: 18 08 2012 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j ai tout virer
bientôt dans la section vente.
Jvai passer en freins de BV6
superip
MessagePosté le: 19 08 2012 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que tu avais changé 4 et monté 5 ? (cf image ci-dessous)
306 2L S16 Bv6
blaster59
MessagePosté le: 20 08 2012 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les étriers sont neuf et kit fixation plaquette neuf ces quoi 5?
superip
MessagePosté le: 20 08 2012 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un système antivibrations qui se met entre pistons et plaquettes ! (si je ne me trompe pas)
306 2L S16 Bv6
Page 2 sur 3
