viewonline.php?sid=69656e4fb5f90475bb41dbf5332dd9f1Qui est en ligne ?
[INFO] Brembo 406 v6
blaster59
MessagePosté le: 10 06 2012 19:22    Sujet du message: [INFO] Brembo 406 v6 R&eacutepondre en citant
Salut je vient de monter des etrier brembo de 406.
Avec disque en 288x28 brembo (origine) + plaquette galfer (peugeot) et MC 23.8.
J ai un problème de sifflement au freinage des que j appuie sur la pédale.
J ai donc mis de la graisse cuivré au dos et sur les portée des plaquette mais aucun changement.
En allant voir sur les forum 406 des personne ont déjà eut ce problème et sa venait des disques brembo.
Avis au possesseur de brembo vous avez quoi comme disques et plaquettes?
Et ya t il une incidence d avoir monter les étrier avec les purgeurs vers le bas?
RaceRR
MessagePosté le: 10 06 2012 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les plaquettes origine siffle bcp oui surtout sur des freinages tres leger.
Moi je roule en carbone lorraine ca siffle tjr mais bon rien d'anormal dans ton cas
inov34
MessagePosté le: 10 06 2012 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un collègue avait monté ce système de freinage sur 206S16, il sifflait aussi malgrè beaucoup de modification, à la longue, il s'y était habitué et nous aussi, on l'entendait arriver....
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
blaster59
MessagePosté le: 10 06 2012 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais ya pas que sur des léger ces tout le temps on ma conseiller des plaquette EBC apparemment elle sifflerai beaucoup moins.
niccoraptor
MessagePosté le: 10 06 2012 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut chamfreiner les plaquettes.
Mais, faut y aller franco; pas faire un chamfrein de tarloose de 3 mm à la lime mais y aller à la meuleuse.
C'est un problème bien connu des étriers brembo 4 pistons opposés de 406 coupé. Les garagistes résolvent le problème comme ça.
blaster59
MessagePosté le: 11 06 2012 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben elle sont deja bien chanfreiner d origine
niccoraptor
MessagePosté le: 11 06 2012 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais pas assez
RaceRR
MessagePosté le: 11 06 2012 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi avec de l'origine si je freine fort ca siffle pas du tout, si je caresse la pedale de frein la oui ca couine
MessagePosté le: 11 06 2012 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça couinera toujours au minimum sur les freinages légers
La seul vrai solution qui marche pour que les Brembo de 406 coupée ne fassent plus de bruit... c'est de monter autre chose, comme les Brembo de C2 Challenge/807 V6
En + on a ainsi des étriers magnesium et des disques en 302mm. Le tout passant pile poil de justesse dans des jantes PTS en 15" Ninja
Sinon il y a Tarox qui fait un Kit avec étriers 6 pistons et disques en 288mm
RaceRR
MessagePosté le: 11 06 2012 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est une solution, mais bon perso je trouve que les mien ne font pas de bruit meme avec des plaquette RC5+ que sur les freinage a froid et leger et apres c'est bon
MessagePosté le: 11 06 2012 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Marrant, moi c'était plutôt l'inverse. à froid c'était presque silencieux et une fois chaud ça couinait à mort
RaceRR
MessagePosté le: 11 06 2012 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre en effet, sur la xsara les RC6 ca me fait pareil a froid et sur freinage leger ca couine a mort, a chaud ca bronche pas mais ca freine a mort ^^
blaster59
MessagePosté le: 11 06 2012 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niccoraptor a écrit:
Oui, mais pas assez
ok jvai meuler sa dans la semaine pour voir, jsuis plus a ca prés
blaster59
MessagePosté le: 12 06 2012 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j ai fait un chanfrein sur le bord des plaquettes et résultat sa ne siffle plus sur les "gros" freinages mais encore sur les "petit" genre en dessous de 30km/h mais bon sa on pourra rien y faire ces brembo
voici une tof avant, on voit bien que les plaquettes toucher le haut du disque
et maintenant ya de la marge
RaceRR
MessagePosté le: 12 06 2012 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
resultat? imagine que dans mon cas je suis en 283 et pas 288, et pas de pb pour tant, bizarre ces couinements ^^ j'ai du prendre des plaquettes muettes
blaster59
MessagePosté le: 12 06 2012 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on échange?
ben sa na pas siffler pendant 5km et après sa a recommencer, apparemment un peu moins qu avant, j irai faire un plus long tour demain pour voir
blaster59
MessagePosté le: 13 06 2012 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je vient au nouvelles, sa siffle toujours autant que ce soit sur léger ou gros freinage.
Mais il y as un truc bizarre les sifflement arrête des que je tourne le volant.
pourquoi?
L4rrY
MessagePosté le: 14 06 2012 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la plaquette doit bouger quand tu tournes et doit mieux se plaquer sur le disque.
ça siffle car les plaquettes ne frotte pas bien à plat le disque et elles entrent en résonance.
je trouve un peu dommage de chanfreiner les plaquettes,
ça diminue la surface de frottement, donc l'efficacité de freinage !
a quoi ça sert de monter des 4 pistons brembo pour faire ça ?? ça siffle, et bien ça n'a qu'a siffler, du moment que ça freine fort longtemps !!
sinon autant rester sur un freinage de BV6 d'origine... ça freine fort aussi mais c'est moins endurant ! (mais il faut déjà fortement les solliciter...)
monte du carbone lorraine, ça sifflera toujours mais ça sera honnête !
assure toi aussi de l'état de tes étriers, si les 4 pistons fonctionnent bien parallèlement en même temps.
et que les guides plaquettes ne sont pas HS, si tu as acheté les étriers d'occasion, je les auraient remplacé direct à ta place.
RaceRR
MessagePosté le: 14 06 2012 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui les RC ya pas mieux hihi qd tu freine tu sais pk
blaster59
MessagePosté le: 14 06 2012 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les étriers sont neufs.
les guides ces les plaques en bas et en haut de l étrier?
Page 1 sur 3
