[DOSSIER] Rétro électrochrome
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
mhouston62
MessagePosté le: 12 06 2012 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai pas choisi ^^ jai u une tres belle affaire je vais pas faire la fine bouche
ma presentation
Farloo
MessagePosté le: 13 06 2012 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai une petite boule et j'ai percé le support d'origine, très simple
"La terre est trop basse, le ciel est trop haut, seul le comptoir est à la bonne hauteur..."
Présentation ---> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58629&postdays=0&postorder=asc&start=0
Das
MessagePosté le: 10 01 2013 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je viens de trouver un retro de 407 et les fils sont blanc/noir---jaune-----et marron!
je voulais savoir si quelqu'un sait a quoi ils correspondent
sinon pour le branchement il faut repiquer sur le rouge pour le + permanent, donc ok, et pour la masse sa dit sur le jaune/vert, hors, moi je n'ai pas de jaune/vert pour le plafonnier mais un fil vert et un fil jaune
donc faut-il repiquer les deux fils pour celui du retro
merci d'avance
ludovic60
MessagePosté le: 10 01 2013 6:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il vaut mieux brancher ton rétro sur le plus contact
car si tu oublie de l'éteindre il va pomper de la batterie ( très peut certes mais quand même )
ensuite pour trouver si la masse est le jaune ou le vert sur ton plafonnier tu a pas un voltmètre ??
Das
MessagePosté le: 10 01 2013 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas a ma disposition
quelq'un a une idée pour les couleurs des fils?
sinon si je veut le tester je fait comment pour les branchement sur la batterie? un + un - une masse?
merci d'avance
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 01 2013 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci d'avance
j'ai un multimètre si tu veux coupains :)
Das
MessagePosté le: 11 01 2013 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah yes je veut bien
mais bon pour l'instant je sais toujours pas pour les fils du retro
ludovic60
pour les fils, tu veut ceux du plafonnier ou de l'éctrochrome ?
le plafonnier je doit pouvoir te donner la correspondance des fils
Das
MessagePosté le: 11 01 2013 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja pour le plafonnier apres le rétro a la rigueur je peut tester plusieurs combinaison
nicolas0303
MessagePosté le: 12 01 2013 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je n'est pas de capteur de pluie comment on fait pour cacher les cables merci
MessagePosté le: 12 01 2013 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu peux pas
met une gaine noir autour des fils en guise de cache misere
ludovic60
MessagePosté le: 13 01 2013 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai pas le capteur de pluie et on voit pas les fils
davidchabris
MessagePosté le: 13 01 2013 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut à tous,
Pour ma part un bon rétro électrochrome provenant d'une 406 coupé, et plug and play même base et ne gêne pas les par-soleils, pour la pose ça ma pris 10min et le rétro viens d'une casse près de chez moi et comme je n'aime pas partir les poches pleines ça m'à couté seulement 15€ alors quand je vois des annonces à 80€ le rétro
Montage réalisé dans la Ptite 306break 1,9Td année 99
wiki
MessagePosté le: 14 01 2013 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa fait super longtemps que j'ai un rétro électrochrome sur la 306 sa me fait bisar de trouver un dossier sur sa ^^
106 T16
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67262&start=240
Das
MessagePosté le: 14 01 2013 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon moi je lache l'affaire pour le retro de 407 et je vais essayer de trouver un de 307 ou autre
wiki
MessagePosté le: 14 01 2013 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est un de 307 que j'ai 407 trop grand
106 T16
wiki
MessagePosté le: 14 01 2013 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Das a écrit:
salut
merci d'avance
les fils du rétro que tu doit brancher sont le noir et le blanc, pour le plafonnier faut que tu vienne te prendre sur celui du lecteur de carte tu sais celui ou tu peu éclairé a droite ou a gauche car le courant passe uniquement quand tu as le contact, une fois que tu la brancher tu appui sur le bouton du rétro si il est pas activé et voila
Das
MessagePosté le: 14 01 2013 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan celui de 407 passe impecc dans le break
sinon moi mes fils sont: marron, jaune et blanc/noir et j'arrive pas a trouver la correspondance
wiki
MessagePosté le: 14 01 2013 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blanc/noire c'est sur après je pense que c'est le marron l'autre
will1982
MessagePosté le: 07 04 2013 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C 'est fait dans la mienne avec celui d'une 406 berline
"J'ai vu trois de ces cache-poussières tout à l'heure. Ils attendaient un train.Y avait trois hommes à l'intérieur des cache-poussières. À l'intérieur des hommes y'avait trois balles."
Page 6 sur 7
