probleme clim sur hdi
FLAT470
MessagePosté le: 12 06 2012 19:12    Sujet du message: probleme clim sur hdi R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
me voila avec un petit probleme de clim je vous explique j ai une clim manuel lorsque je l enclenche elle marche fait du froid et tout d un coup elle m en fait plus mais le voyant est encore allumé donc elle marche ne marche plus elle remarche elle fait que ca
donc un coup j ai pas de buée et un coup j en ai plein
merci de votre aide
FrKK
MessagePosté le: 12 06 2012 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question bête, ton ventilateur tourne t'il ?
Quand tu dis que tu n'as plus de froid, les aérateurs crachent du chaud ou ne crachent plus rien ?
XS HDI de Mars 2000.
FLAT470
MessagePosté le: 13 06 2012 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir
ma ventilation marche je n ai pas de probleme de pulseur juste le clim qui marche et s arrete de temps en temps
un coup elle marche et puis s arrete elle fait que ca
je n ai pas de fuite dans mon circuit
j ai du gaz car qu en ca marche j ai du froid je ne voit pas d ou ca vient
j entend un clique pres du pulseur sous le tdb coté passage de temps en temps
je pense que ca pourrait etre ca mais je ne voit pas la piece qui pourrait etre en cause a ce probleme
merci de votre aide
306 hdi xénon
MessagePosté le: 13 06 2012 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte ta sonde (thermostat) de clim qui est sous la boite a gant et prend la dans ta main et regarde si a la sortie de tes bouches ta du froid tien nous au courant
http://matares09.skyrock.com/photo.html?id_article=2399719707&rev=1
306 ex 2L HDI de 2001 rouge lucifer
nouvel en bleu pharaon
inov34
MessagePosté le: 13 06 2012 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton detendeur qui merde peut être
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
FLAT470
MessagePosté le: 14 06 2012 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponse
je regarde ca ce week end je vous tiens au courant
encore merci pour l aide
inov34
MessagePosté le: 14 06 2012 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon essaie de voir un artisan frigoriste, ou un atelier de clim camion ou autre.....
un de mes clients fait du froid routier et il lui arrive de faire des voitures aussi
renseigne toi dans ton département des fois que ......
Ca y est
