viewonline.php?sid=661c558136c4340eaecd4aa6551b64cbQui est en ligne ?
[s16 bv6] filtage hs carter d'huile! (resolu)
Croc
MessagePosté le: 02 06 2012 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c bon reparer! il a "refais le filtage" en M14!
c merveilleux de la recupérer!
merci pour vos conseils
MessagePosté le: 12 06 2012 2:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Il a refait le filet en M14 ou en M16 ?
Parce que si l'ancien filetage M14 était hs, je vois pas comment il a pu rajouter du métal.
Par contre, s'il a conservé l'ancien filetage abimé et mis un bouchon neuf en M14, ben j'aurais pas confiance.
Cdlt,
Croc
MessagePosté le: 12 06 2012 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt
il a remi un coup de taraud en M14, et pour l instant ça tien nikel!!
apres y a pas une force enorme sur le filtage/vis donc ça devrais tenir
FrKK
MessagePosté le: 12 06 2012 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut espérer oui, je ne saurais trop te conseiller de vérifier le serrage et l'étanchéité régulièrement (au moins au début) .
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 19 06 2012 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Croc a écrit:
slt
Slt,
Il faut écraser le joint métallo-plastique et ça demande quand même une certaine force/couple de serrage.
Remarque, tu peux toujours faire refaire ton filetage en M14 avec des filets rapportés hélicoïls.
Cdlt,
Page 2 sur 2
