viewonline.php?sid=8908977c1f3f93cc3af3b602b70cb337Qui est en ligne ?
Feux stop et feux de recul HS
emeric41
MessagePosté le: 05 06 2012 15:36    Sujet du message: Feux stop et feux de recul HS R&eacutepondre en citant
Salut à tous, depuis un peu, mes feux de recul ne s'allume plus. ça ne me gênait pas trop mais depuis hier, c'est le tour des feux stop ce qui s'avère dangereux.
j'ai changé les ampoules : rien.
j'ai vérifié les fusibles : rien.
j'ai vérifié les platines pensant quelles étaient peut être oxydées : rien.
pour les feux de recul, mon mécano a déjà changé le relais qui se trouve sous le capot (je crois).
Je pense que ça peut être un fil coupé car c'est un peu la maladie de la 306 (comme les haut parleurs dans les portières par exemple).
alors si vous avez un tuyau, je suis preneur.
merci, a+
Apophis56
MessagePosté le: 05 06 2012 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour tes feux de recul tu est sur que ton capteur de marche arréire sur ta boite fonctionne?
si non cherches sur le forum il y a un dossier pour savoir ou il se trouve
pour les feux stop ton capteur au dessus de la pédale est bon?
Anthoow13
MessagePosté le: 05 06 2012 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux vraiment savoir si le fil est coupé, il faut que tu coupe le + au niveau du capteur, tu dénudes, tu te piques dessus avec un fils d'electricien genre de 3-4 m max (comme sa t'as une bonne marge) et tu te pique directement sur le broche de la platine qui correspond au feux de recul.
Voilà, donc si sa s'allume tu peux refaire un faisceau
Manu66
MessagePosté le: 09 06 2012 1:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement pour le capteur de feux de recule, si il est raide, les feux devraient rester allumer en permanence, en tout cas moi j'avais eut ca, mais le capteur avait pris un coup.
pour le feu de stop par contre effectivement je verifierais en 1er le capteur, qui est courant sur les 306 (ultra chiant a changer^^)
mais tout de même, les 2 en même temps, ca sentirait les fusibles plutot, ou un problème de masse peut-être?
Apophis56
MessagePosté le: 09 06 2012 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso quand ca me l'as fait je n'avais plus les feux de recul
emeric41
MessagePosté le: 09 06 2012 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à tous pour vos réponses.
j'ai vérifier les fusibles à nouveau et tous ont l'air bon.
je vais chercher le capteur à nouveau et voir pour les freins au niveau de la pédale;
je vous tiens au courant
Manu66
MessagePosté le: 10 06 2012 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que mon capteur faisait le pont alors en ayant pris un coup^^
