viewonline.php?sid=3a1546ab1271151233c7c7a6afaab374Qui est en ligne ?
Problème ventilateur habitacle ?
kedoune
MessagePosté le: 31 07 2011 17:08    Sujet du message: Problème ventilateur habitacle ? R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 XS HDI, pouvez-vous m'indiquer si la fait suivant est normal : dès que je mets le contact le ventilateur d'habitacle se met route. Je ne peux pas l'éteindre, même en position 0 il fonctionne.
Y'a-t-il un problème ?
Merci par avance,
Cordialement
Pierrox
MessagePosté le: 31 07 2011 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as la clim dans ta voiture ?
Qu'entends tu par le ventilateur se met en route, ça souffle ?
elizio
MessagePosté le: 31 07 2011 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est normal et si tu posts ça c'est sans doute qu'il fait du bruit, et c'est normal aussi c'est l'usure qui fait ça... le seul moyen d'y remédier plus ou moins durablement c'est de la changer pour un neuf..
kedoune
MessagePosté le: 01 08 2011 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle a la clim , le ventilo souffle juste quand je met la positon de la clé comme pour allumé l'autoradio, le bouton de commande rond est sur zero normalement il devrait pas soufflé?
elizio
MessagePosté le: 03 08 2011 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal !
Il souffle tout doucement en position 0 !
guintch13
MessagePosté le: 04 08 2011 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ho zut j'ai le soucis aussi en position 0 il tourne un chouilla
Pierrox
MessagePosté le: 04 08 2011 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal donc
chocot
MessagePosté le: 08 06 2012 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BEURK c'est D2gueulasse ça !
crotte crotte crotte.
et a la russe? on enfonce dans le tableau de bord une barre qui va bloquer les pales et on la retire quand on veut mettre le ventilo ?
(cashmere break )
306 un jour, 306 toujours
lautgedacht
MessagePosté le: 08 06 2012 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi avant, sur la position 0 le ventilateur continuait à tourner ... depuis que j'ai nettoyé la paltine (http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62875) je n'ai plus ce soucis, la vitesse est stable, et se coupe quand je met sur 0 ...
Ma 306 1.8 16s
Salutations bérurières
chocot
MessagePosté le: 08 06 2012 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bérurier noir? :D
merci pour l'info , c'est gentil./!! !!
allez patron !
