viewonline.php?sid=1c6a4c58d83e87eead585614e8ddc437Qui est en ligne ?
[S16] ventilo de radiateur toujours ON
Gnaag
MessagePosté le: 04 06 2012 13:40    Sujet du message: [S16] ventilo de radiateur toujours ON R&eacutepondre en citant
depuis deux jours, le ventilo radiateur de ma s16 (phase 2, 2001, 250000Km) s'allume environ 3s après démarrage, et le reste pendant toute l'utilisation de la voiture...
Seul vague micro soupçon mais qui n'a peut être rien à voir : avec les pluies de samedi soir, je suis à un moment passé dans une flaque, enfin un petit lac, limite cru que j'allais rester dedans tellement y avait d'eau... Peut être des composants du bas de la voiture ont ils pris l'eau ?
Des idées ?
merci de votre aide bonne journée !
wiki
MessagePosté le: 04 06 2012 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que tu a un voyan stop rouge qui s'afiche sur le tableau de bord?
Gnaag
MessagePosté le: 04 06 2012 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non :)
J'aurais mentionné
Le ventilo tourne même moteur froid.
RaceRR
MessagePosté le: 04 06 2012 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis c'est la sonde marron sur le boitier eau qui HS, ou le faisceau de celle ci qui s'est déterioré.
Lors que la resistance est infni (fil coupé par exemple) ca donne l'ordre aux ventilo de tourner en vitesse max.
Chose que je simule par un inter pour ma part pour refroidir a temps voulu.
superip
MessagePosté le: 04 06 2012 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Racer dit vrai.
Bizarre car il n'y a pas beaucoup de composant qui traine en "bas" de la voiture comme tu dis.
Tu es sur que ce n'est pas à cause de ta clim qui s'enclenche toute seule au démarrage ?
Tu serais capable de dire si c'est petite ou grande vitesse ?
Dans l'absolu, c'est pas grave si tes ventilos tournent, même à froid.
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
RaceRR
MessagePosté le: 04 06 2012 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep c'est que j'ai dis, en vitesse max
Gnaag
MessagePosté le: 04 06 2012 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos réponses rapides :) !
Alors je PENSE (disons 75% de chances) que le ventilo tourne au max, ça souffle pas mal. La clim est bien coupée .
Oui en effet ce n'est pas grave je m'inquiète pas plus que ça. Et pour les éléments en bas ce n'était qu'une supposition aussi, sachant que j'avais jamais franchi un gué genre Camel Trophy avec une s16... Y a eu aussi une très forte
Hum, comment trouver ce "boitier eau" ? :)
superip
MessagePosté le: 04 06 2012 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excuses Racer ... j'ai rectifié
306 2L S16 Bv6
superip
MessagePosté le: 04 06 2012 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu suis la durite du haut du radiateur, quand tu regardes ton compartiment moteur, celle de droite.
Là où elle rejoint le moteur, tu trouves le boitier d'eau et la sonde dessus.
306 2L S16 Bv6
RaceRR
MessagePosté le: 04 06 2012 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derriere le papillon
sonde marron
superip
MessagePosté le: 04 06 2012 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rah mince, tu as fais plus vite que moi pour la photo ... et encore, moi c'est tiré de service box :
306 2L S16 Bv6
Gnaag
MessagePosté le: 04 06 2012 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cte classe, les photos et tout en 12minutes...
Merci merci messieurs, je regarde ça ce soir et vous tiendrai au courant !
See ya !
Greg
RaceRR
MessagePosté le: 04 06 2012 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah a 2 on va vite corriger le pb du bonhomme
superip
MessagePosté le: 04 06 2012 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre ça ... su ta photo on voit 3 contact racer. Tu saurais dire pourquoi ?
Sinon, sur service box ils disent :
- 15 : thermistance ; bleu (info température eau pour logo)
- 16 : capteur temper ; marron (info boitier centralisation temperature)
Donc comme l'a dis racer, check la sonde marron !
306 2L S16 Bv6
RaceRR
MessagePosté le: 04 06 2012 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je dis pas de betise, info temp pour ventilo, info temp pour compteur et info temp pour boitier injection
a verif il me semble que c'est ca, par exemple pour te donné une idée sur les moteur MUX comme xsara ph2 tu n'as qu'une sonde pour faire les 3....
RaceRR
MessagePosté le: 04 06 2012 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme confirmé la 3eme est pour le calculo, elle gere le ralenti
(attention dessin non contractuel pour mais la motorisatation selectionnée est bien le xu10j4rs)
on resume
1 action direct sur ventilo
2 action sur compteur
3 action sur calculo
superip
MessagePosté le: 04 06 2012 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tip top !
Donc 1 est celui du haut, 3 celui du bas.
AH bon ??? Mince alors, c'est pas une s16 que j'ai ...
Il gère le ralenti t'es sûr de ça ou tu fais un raccourci là ? C'est pas plutôt pour gérer la richesse en fonction de la température du moteur, donc en gros, faire le starter ?
Gnaag, tu reviens quand tu veux, on est au taquet !
306 2L S16 Bv6
RaceRR
MessagePosté le: 04 06 2012 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pour regler la richesse faut agir sur la sonde temperature air, chose que je vais faire en mettant un potard en serie pour les fichu demarrage a froid avec l'ethanol
la sonde eau agit sur le ralenti, et peu le rendre instable si elle est HS
superip
MessagePosté le: 04 06 2012 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, donc pas de compensation en fonction de la température moteur bizarre.
306 2L S16 Bv6
RaceRR
MessagePosté le: 04 06 2012 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca parait pas anodin, regarde le melange se fait en fonction de l'air et du carburant tu es d'accord?
pk ta voiture fonctionne mieux qd il fait frais donne la sensation d'etre plus reactive, air frais donc plus dense, resultat le calculo enrichi grace a la sonde de temperature air, si on augmente la resistance on augmente la richesse, donc pour moi, le but avec un potard est d'augmenté la valeur et lui faire croire qu'il fait en gros -20 dehors (juste pou rle demarrage)
La temp moteur donne des info au calculo oui mais je ne pas qu'elle agit direct sur la carto injection, mais plus sur la map de gestion ralenti, une fois moteur "chaud" les parametres changes.
