[Aide] Changement de porte
Pierrox
MessagePosté le: 03 06 2012 18:16    Sujet du message: [Aide] Changement de porte R&eacutepondre en citant
Voilà, j'ai besoin d'un peu d'aide pour changer une porte. Enlever et mettre la nouvelle aucun soucis. C'est plutôt pour récupérer certaines chose de l'ancienne et mettre dans la nouvelle.
Donc j'ai une porte, avec vitre éléctrique :
Comment récupérer le système entier ?
Sur la nouvelle, c'est manuelle.
Comment récupérer la serrure ?
Autre chose, que dois je récupérer pour la centralisation ? Hormis tout le faisceau Ninja
C'est un peu la loose, derrière le panneau de porte, y'a pas vraiment d'accès
Merci pour votre aide (avec photo si possible. )
chris34
MessagePosté le: 03 06 2012 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la serrure, tout simple, tu démontes tout, et elle tient par une "languette" en alu à l'intérieur de la porte, il faut pas hésiter à bien tirer dessus avec une multi, car ça tien bien.
pour le système, tu vire les rivets, tu perce la nouvelle , et tu rivette / ou alors vis et écrous... après c'est pas sorcier, c'est plug and play...
pour la regler, je te conseille d'être 2 , parce que c'est pas facile tout seul , j'en ai beaucoup bavé
MessagePosté le: 03 06 2012 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est dit
Pierrox
MessagePosté le: 03 06 2012 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci,
Pour le systeme de lève vitre, je doit tout récupérer, ou juste le moteur ?
chris34
MessagePosté le: 03 06 2012 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout ?
Tu as le guide et le moteur, mais sur vitre manuelle ou elecle guide est le même je pense... donc simplement ton moteur avec le faisceau...
pense au joints aussi ^^ et ne les mets pas à l'envers, sinon piscine inside
Pierrox
MessagePosté le: 03 06 2012 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite, je vois pas comment démonter le moteur du guide
chris34
MessagePosté le: 03 06 2012 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je parlais du guide de vitre ( vers l'avant de la porte)
pour le guide du moteur, tu le prends, il y a des écrous qui sortent de la porte normalement si je me souviens bien...
MessagePosté le: 12 06 2012 3:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Tu vides entièrement ta portière d'occaze et tu remets dedans tout le bazar de ton ancienne portière.
Voilà !
Cdlt,
