viewonline.php?sid=0bbc47e402baee0506c81d12bfd3967aQui est en ligne ?
[1.9ld] Comment changer les plaquettes de frein?
Killer87
MessagePosté le: 03 06 2012 12:06    Sujet du message: [1.9ld] Comment changer les plaquettes de frein? R&eacutepondre en citant
voilà c'est la 1er fois que je change mes plaquette a l'avant et j'aimerais savoir si un dossier a été fais sur sa? J'en est pas trouver alors je m'en remet a vous pour des conseils de personne avisé
MessagePosté le: 03 06 2012 12:10    Sujet du message: Re: [1.9ld] Comment changer les plaquettes de frein? R&eacutepondre en citant
il faut que tu posts dans la bonne section.
Killer87
MessagePosté le: 03 06 2012 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah est sa va dans quoi? je pensais que sa aller en mécanique :/
Ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64047&postdays=0&postorder=asc&start=0
Membre de la Team " 306 1.9 D " Mode 4x4 ...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 06 2012 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1377869 Tiens toi tu saute l'étape du disque si tu le change pas !! tu n'aura pas le support d'étrier a démonter, juste l'étrier
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 03 06 2012 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et voici un autre si ton étrier ressemble a celui là:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet372660.htm
http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet119.htm
Killer87
MessagePosté le: 03 06 2012 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup les mec :) je change juste mes plaquettes les disques sont bon
MessagePosté le: 03 06 2012 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu regardes ton montage,si c'est le système avec des clavettes(montage bendix)
tu vires les goupilles et les clavettes,ensuite tu écartes le piston avec un tournevis ou autre.
ce système est le plus facile.
Killer87
MessagePosté le: 03 06 2012 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfaite mon oncle ma montré vite fais mais quand j'ai acheter mes plaquettes c'était pas les bonnes alors je vais aller me les faire changer mais il ma monter qu'il fallait pousser le piston, mais faut ouvrir le bocal du liquide frein avant, mais j'ai pas tous vu comment il a fait c'est pour sa je vais étudier le dossier même si sa ressemble pas vraiment a mes étrier je pence que le principe reste un peux le même.
Ps: je sais pas ce que c'est des clavettes ^^
miniabou
MessagePosté le: 03 06 2012 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai fais sur ma TD il y a quelques mois, c'est du gâteau
J'avais regardé un dossier, puis j'me suis lancé juste après, et en 45 min à peu près, c'était baclé
C'était la première fois que je faisais les freins de ma 306
J'avais regardé ce dossier :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet393165.htm
Moi j'ai pas l'ABS, mais ça dérange pas lors du changement des plaquettes
Killer87
MessagePosté le: 03 06 2012 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celui la ressemble fortement a ce que j'ai
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 06 2012 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et surtout, n'oublie pas de pomper plusieurs fois sur la pédale une fois les plaquettes remontées !!!! Très important ! sinon ca fait drole
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 03 06 2012 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres drole meme surtout quand c'est le patron qui sort la voiture
