problème anti-démarrage
rafal54
MessagePosté le: 01 06 2012 21:07    Sujet du message: problème anti-démarrage R&eacutepondre en citant
salut tout le monde j'ai une 306 cab 1.8l année 1995. ma voiture tourner au ralentis et c'est éteinte. j'avais une fuite d'huile au cache culbuteur, cet huile à noyé mes bougies qui ont fait cramer la bobine d'allumage . donc j'ai refais mon joint et changer la bobine mais toujours pas d'étincelles!! d'ou sa pourrai venir merci !!! le pire de tout sa j'ai oublier mon code !!!!
dricevic
MessagePosté le: 01 06 2012 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut , moi j ai plus se probleme de code car les touches usées et gonflées surtout l hiver, j ai fait supprimer l anti démarrage. ça a pris 30 secondes.
306 1.9 diesel an: mars 1997
rafal54
MessagePosté le: 01 06 2012 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut tu m'expliquer comment tu a fait?
dricevic
MessagePosté le: 02 06 2012 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut , cest le mécano qui la fait devans moi : avec un tournevis tu fais levier pour démonter le boitier ; ensuite tu as une fiche blanche un peu large que tu déconecte en tirant dessus et voila c est tout ; le tour et joué
rafal54
MessagePosté le: 03 06 2012 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fai mais toujours pareils les voyants s'allume(préchauf,batterie,etc) mais quand je tourne la clef rien (bruit bizarre (genre quelque chose qui bloque) ,bip porte conducteur qui sonne) peut on retirer tous le système d'anti d'émarrage? et comment faire? merci
FrKK
MessagePosté le: 03 06 2012 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qu'il a oublié de préciser c'est qu'il faut faire cette manip moteur allumé... Dans ton cas vu que tu a oublié ton code c'est pas gagné.
XS HDI de Mars 2000.
dricevic
MessagePosté le: 04 06 2012 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yep , c est vrai il me semble que le mécano me l avais fait avec moteur en marche ; bref je suis resté surpris qu il soit si simple de désactiver un anti démarrage : ça veut dire qu on est pas des voleurs!! c est pourquoi je serai a t as place , j irai chez peugeot ou autre.. electricien moteur pour faire supprimer ce code anti démarrage qui de toute façon ne sert a rien car tous les voleurs connaissent la combine...sauf nous !!
rafal54
MessagePosté le: 04 06 2012 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis renseigner chez Peugeot et le mec ma dit c'est minimum 4h de boulot !
rafal54
MessagePosté le: 07 06 2012 1:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un pourrait -il m'aider !! comment enlever tout le système d' anti démarrage ?
MessagePosté le: 07 06 2012 2:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca se fait pas comme ca .. regarde sur le net ou ebay des gens le font directement de viré la sécu dans ton calculo !
