viewonline.php?sid=1e2fe8435a0dee975f3d269e224b5d0bQui est en ligne ?
le turbo bien comprendre et optimiser
RaceRR
MessagePosté le: 31 05 2012 11:36    Sujet du message: le turbo bien comprendre et optimiser R&eacutepondre en citant
Hello, voila maintenant un bon topic qui je l'espère sera bien détaillé concernant la famille et le fonctionnement du Turbo, etabli avec un ami friand de prépa aussi.
L'idée de concevoir le turbocompresseur venait de l'interrogation " comment utiliser l'énergie perdu par les gaz d'échappement ? ". En effet l'énergie délivrée par le moteur se divise ainsi :
- 30 % se retrouve au vilebrequin (c'est donc cette énergie qui se retrouve à nos roues)
- 30% est absorbé par le liquide de refroidissement.
- 30% se retrouve dans la chaleur des gaz d'échappement.
- 10 % pour rayonnement moteur, huile, …
Vous l'aurez compris, le turbocompresseur permet de mettre à profit les 30% d'énergie contenu dans les gaz d'échappement pour permettre la suralimentation. Ainsi le brevet du turbo fut déposé en 1905 par l'ingénieur Büchi, et les premières applications apparaissent dans l'aviations, puis sur les moteurs de camions (en remplacement du compresseur) et moteur marin.
Il apparaît sur les voitures de tourisme dans les années 70 avec notamment la Porsche 911 turbo apparut en 1977 (la violence de ce turbo a fait beaucoup parlé !). Par la suite Renault a sorti les modèles R9, R11, R5 et super cinq turbo pour contrer les GTI de l'époque (et notamment la golf GTI !). Mais la encore la violence des turbos engendrée par un temps de réponse trop long fesait que la la puissance avait tendance à arriver de manière brutale compliquant alors le pilotage de la voiture. Ferrari succomba aussi à la mode du turbo et même bi-turbo pour ses modèles 288 GTO et F40.
Le monde de la compétition a également vu fleurir les moteurs turbocompressés et notamment les F1 ou l'on se souvient des 1500 ch que pouvaient sortir à l'époque des blocs de seulement 1.5l ! les rallyes voyaient également des monstres comme la 205 T16, audi quattro, Lancia delta S4, … toutes avec turbo et au moins 500 ch ! les puissances annoncées sont hallucinantes et même dangereuse (aujourd'hui les voitures de rallyes WRC sont toujours avec turbo mais comporte une bride et il n'y a plus de turbo en F1).
Aujourd'hui les turbos reviennent car mieux étudié, leur temps de réponses a été considérablement réduit les moteurs sont de plus en plus suralimentés. On les trouves sur la quasi totalité des diesels d'aujourd'hui (Volkswagen a été le précurseur avec la golf GTD sorti au début des année 80) et de nombreuses applications essences fleurissent. Ils permettent ainsi le downsizing.
le principe est de fonctionnement est relativement simple :
les gaz d'échappement rentre dans le carter (ou volute) situé à droite (par les flèches noirs) et permet donc la rotation de la turbine qui elle même entraine mécaniquement, via un axe, la roue du compresseur située dans son carter. Cette dernière permet donc de gavé le moteur en air et de réaliser la suralimentation. Bien sur vu la taille de la roue, celle-ci doit tourner jusqu'à 200000 tr/min pour gaver suffisamment le moteur (rien à voir donc avec un simple compresseur !).
Passons en revue les différents éléments :
- le carter et roue compresseur :
ces deux éléments fonctionnent à des températures d'environ 200 °C au maximum et sont donc fabriqués en alliage d'aluminium.
Ce matériaux permet en outre d'abaisser les températures dut a la compression de l'air mais également la masse de la roue (très important en terme de temps de réponse). De plus ce matériaux doit présenter une très bonne résistance à l'allongement (aux extrémités de la roue les vitesses peuvent dépasser les 500 m/s d'ou une force centrifuge très importante) pour éviter d'aller frotter son carter.
- l'axe et les paliers :
ces éléments permettent une transmission mécanique entre les deux roues. Les paliers, situés dans le carter central, assurent donc le guidage en rotation de l'axe et les butées évitent les déplacements latéraux de l'ensemble.
Ces paliers sont des bagues montées le plus souvent flottantes et alimentés constamment en huile (à un débit de 2 à 4 l/min) afin de créer un film d'huile entre les éléments assurant ainsi des frottements minimums. Le bronze est le matériau qui est le plus couramment utilisé. L'équilibrage de l'axe avec les roues est également primordiale afin d'éviter le balourd à haute vitesse (jusqu'à 200000 tr/min pour rappel !).
- La turbine et sa volute
- La turbine et sa volute sont sans doute les pièces soumis aux plus fortes contraintes en raison des températures des gaz pouvant atteindre 1000°C (plutôt 800 °C en diesel). Pour éviter d'ailleurs une propagation trop importante de cette chaleur vers les deux autres carters une protection thermique d'inox est installé (la céramique peut aussi être utilisée).
Sur un moteur essence on s'attachera à avoir un matériaux apte à résister aux fortes températures mais également à l'oxydation à chaud (ce dernier point est très important car le phénomène d'oxydation a l'intérieur de la volute conduit à de l'arrachage de matière sur la surface interne du carter, abîmant ainsi la turbine). On choisira donc de la fonte à haute teneur en nickel pour ces très bonnes propriétés de résistance à la température. Sa quantité peut aller de 20% à plus de 50 % pour l'inconel (pour turbo fortement sollicité vers les 1100°C max). le chrome est également présent pour sa résistance a l'oxydation à haute température(d'ailleurs ce matériau sert à la conception d'échappement inox). Les proportions vont de 2% (pour carter fonte) à environ 15% (pour l'inconel). Le silicium peut également être présent pour sa dureté (le sable est composé de silicium).
En diesel les températures plus faibles font que l'on ne rencontre pas systématiquement du nickel (ou à faible teneur). Un mazout étant un moteur a forte teneur en oxygène (richesse très faible), l'oxydation est combattu par la composition du couple silicium-molybdène dans la volute d'échappement. En effet pas besoin de chrome coûteux car ces matériaux suffisent pour les températures atteinte.
On notera également que sur certains turbos, un revêtement en céramique est appliqué sur la paroi interne du carter afin de garder la chaleur du turbo (on y reviendra plus tard !).
Maintenant, pour ceux qui veulent comprendre l'histoire du soleinoid , boost controlleur et fonctionnement!
Nous avons vu qu'un turbo a la capacité de gaver le moteur en air. Plus le débit à l'admission sera élevé, plus il le sera à l'échappement (logique !), ce qui va donner encore plus d'énergie à la turbine (débit et température sont les deux facteurs qui permettent la rotation du turbo, voir la formule plus haut). En donnant cette énergie en plus, le turbo va tourner encore plus vite augmentant donc encore le débit, qui à son tour va donner plus d'énergie … c'est un peu l'effet boule de neige et un sur-régime du turbo ou une casse moteur s'accompagne de tout ça. Il faut donc un moyen de réguler la pression du turbo afin d'éviter un emballement. C'est le rôle de la wastegate et de son clapet associé.
On distingue en fait deux types de commandes : le TGF (Turbo à Géométrie Fixe) et le TGV (Turbo à Géométrie Variable).
Cette commande est la plus répandu mais commence par se faire détrôner sur tous les turbos de diesel modernes.
Le clapet de décharge permet de dévier une partie des gaz d'échappement hors de la turbine (c'est une sorte de by-pass), afin d'en limiter sa rotation. C'est la wastegate (ou poumon) qui permet de commander le clapet, en utilisant la pression du collecteur d'admission. A mis charge la pression est trop faible pour écraser le ressort et le clapet reste fermé. Dans ce cas ci, tous les gaz sont envoyés vers la turbine. A pleine charge, la pression admission est beaucoup plus élevée et le ressort s'écrase, laissant ainsi passer une partie des gaz contourner la turbine. Sur la plupart des moteurs ce clapet est intégré au corps de la volute d'échappement, (voir photo de gauche) mais cette solution présente l'inconvénient d'avoir en pleine charge deux flux de gaz se rejoignant en un en sortie turbo. Des turbulences aérodynamique sont alors crées avec toutes les pertes de charges qu'elles entraînent.
En compétition ou sur voiture haut de gamme la wastegate est dite " externe ", c'est a dire en dehors du carter d'échappement et est donc situés sur le collecteur (avec bien sur son clapet). Son circuit de décharge est donc hors de la tubulure d'échappement (cas des formules 1 turbo ou de certaines préparations japonaise), ou la rejoint assez loin dans la ligne. En raison des contraintes thermodynamique supérieures, (puisque directement accolé au collecteur) la wastegate est composée de plusieurs ailettes de refroidissement. Cela permet également d'éviter l'influence de la température sur la pression de commande du poumon.
En haut vous avez un schéma de la wastegate, et en bas un exemple de wastegate externe montée sur la Ferrari F40. Noter le petit pot au milieu des trois qui correspond à la sortie wastegate ! La sortie est hors tubulure comme sur les F1 turbo.
le Turbo à Géometrie Variable
Ce type de commande se répand de plus en plus en Diesel. Ici le principe reste le même, a savoir créer un by-pass de la turbine lors des fortes charge, mais cette fois ci l'équivalent du clapet (les ailettes en fait) est placé au plus près de la turbine. La commande TGV appelé aussi VNT (Variable Nozzle Turbo) est composé de plusieurs ailettes situé tout autour de la turbine qui guide donc le flux vers ou en dehors de la roue. une couronne permet de commander toutes les ailettes de façon à ce qu'elles soient toutes synchro (faudrait pas qu'une ailette soit fermé pendant que l'autre soit ouverte !).sur le schéma a droite la première position correspond à la position by-pass de turbine, et inversement pour l'autre.
MAP DE TURBO
Bien évidemment le choix du turbo doit se faire en fonction des caractéristiques du moteur et des objectifs de performance. Ainsi un petit turbo offrira un temps de réponse court et sera très bien pour les bas régime, mais il risque fort à haut régime de saturer et la wastegate devra être régler de façon à " décharger " tôt afin d'éviter que le turbo ne fasse trop bouchon (la pression dans le collecteur d'échappement peut alors être très importantes, défavorable donc au remplissage du cylindre et dans des cas extrêmes, favorisé l'affolement de soupapes !). Bref, les fabricants de turbo ont donc sorti des MAP qui définissent ainsi les caractéristiques des carter turbine et des roues de compresseurs. Les voici expliquées :
MAP compresseurs et TRIM
Le TRIM définit le rapport entre le petit diamètre (D2) de la roue sur le grand diamètre (D1) ramené au carré et multiplié par 100 (quoique l'on trouvera parfois des TRIM 45 ou 0.45 qui indique simplement que la multiplication par cent n'a pas été effectuée !). Voici une MAP de compresseur du turbo T3 trim 60 de garrett.
Alors en abscisse (axe horizontale pour rappel !), on trouve le débit traversant le turbo en livre/minute (unité anglaise qu'utilise le français garrett !), et en ordonné se trouve le rapport entre la pression sortie compresseur et l'entrée (comme en entrée, on a environ un bar on dira que les valeurs de l'axe sont celle de la sortie compresseur). Bon vous l'aurez compris le but recherché est de faire fonctionner le moteur dans la zone intérieur des limites. A l'intérieur de cette zone se trouve des courbes parallèles d'isovitesse turbo (en tr/min), et des zones d'iso-rendement en forme de " patate " (la zone de meilleur rendement est celle du milieu). Expliquons un peu les limites :
Limites survitesses : le turbo possède sa propre limite vitesse qui est lié au diamètre de sa roue. en effet, plus grand est le diamètre plus grand sera la force centrifuge auquel sera soumis l'extrémité de la roue. Souvent la vitesse maxi autorisé en bout de pale est de 450 m/s. Dépasser ces limites serait prendre un risque de contact entre pale et turbine d'autant plus que les températures ont tendance à allonger les ailettes.
Limites rendement : le rendement compresseur exprime la capacité du turbo à fournir de l'énergie sous forme de pression et non pas de température (car on cherche à échauffer l'air admission au minimum). Pour les matheux voici la formule :
Ici T2 et T1 sont respectivement les températures sortie et entrée compresseur, et même principe pour les pressions P2 et P1. le sigle gamma désigne 1.41 (coefficient polytropique !). Au delà de la limite de rendement le réchauffement de l'air peut être néfaste aussi bien pour les parties alu du compresseur que pour le moteur (cliquetis).
Limites pompage : le pompage se produit quand on a un débit d'air faible avec une forte pression dans la ligne admission. En effet, sous une faible inertie de la veine gazeuse (par un petit débit) la forte pression en sortie turbo tend à refouler les gaz par l'entrée ( !!), créant ainsi de fortes variations de débit, se traduisant par de fortes vibrations au niveau de la roue. En roulant en stabilisé on obtient rarement du pompage, il se produit plutôt lors d'un relevé de pied par exemple. Reprenons la MAP du compresseur pour comprendre (à droite).
En vert disons que vous roulez en stabilisé sur le régime de couple (donc assez près du rendement optimale si le turbo a été judicieusement choisi !),et d'un coup vous relevez le pied. Le débit baisse d'un coup et la pression augmente instantanément (du fait de la fermeture papillon), on passe alors sur le point rouge. Bien sur la pression va vite chuter, mais en l'espace de quelques dixièmes de seconde, on sera dans la zone de pompage, d'ou usure des pales dut au vibrations engendrées.
On voit donc bien l'intérêt de la dump-valve. Cet élément, qui fonctionne comme une wastegate, permet de décharger les conduits d'admission lors de violents levée de pied (au son pshiiiit caractéristique), et permet en évitant le pompage d'améliorer la fiabilité du turbo mais également son temps de réponse lors d'un écrasé de pied suite à un levé. Le point bleu sur la figure indique donc un levé de pied avec dump valve. Les constructeurs utilise aussi les dump valves (ils les appellent souvent pop-off) mais rejette l'air admission en amont du compresseur plutôt qu'a l'air libre (ex : megane RS). Il n'y a plus le fameux pchiiiit !
Maintenant, en ayant expliqué les limites du champ compresseur, on comprends mieux pourquoi il est très important d'avoir un turbo adapté à son moteur. Tout dépend donc du besoin en air, et donc le débit, que pourra recevoir le moteur (dépend de sa cylindré, perméabilité culasse, …). Avec les schémas à droite, on compare notre fameux T3 au trim 60 avec son homologue avec un trim 50. On constate qu'en passant du premier au second, que le champ s'est déplacé vers la gauche (vers des débits plus faible). A nous de connaître le besoin en air de notre moteur pour choisir le bon turbo.
Bien entendu on ne peut rien faire de précis sans un banc d'essais et l'instrumentation qui va bien, mais on peut s'approcher un peu des valeurs réelles par calcul.
Le A/R
L'autre caractéristique importante du turbo est le A/R avec le A désignant la surface d'entrée du carter de turbine, et le R, le rayon de la volute. On parlera en fait de perméabilité turbine, à savoir que plus le A/R sera faible, plus la perméabilité sera faible. C'est à dire, que le turbo pourra très tôt fournir de la pression (d'ou un faible temps de réponse) mais occasionnera à haut régime une pression collecteur d'échappement très élevé néfaste aux perfos. Un réglage de la wastegate s'impose alors pour trouver le bon compromis.
Un A/R élevé aura donc un temps de réponse important, mais sera plus approprié pour les hauts régime. La encore tout est histoire de compromis …
La température de pression de turbo
Allez pour clore ce chapitre parlons des différents moyens mis en œuvre pour conserver au maximum la température du turbo. Pour comprendre l'importance de cette température voici la formule qui exprime la puissance absorbé par la turbine :
Ici Q exprime le débit échappement et T5 et T4, les température de sortie et d'entrée turbine. Ces deux facteurs conditionneront donc la puissance absorbée par la turbine. Le débit étant fonction du débit admission, on ne peut pas trop jouer sur ce paramètre, et c'est donc sur la température que l'on apporter des améliorations dont voici quelques solutions :
- la première se trouve au niveau de la conception du collecteur d'échappement en lui même, qui doit être le plus court possible tout en veillant à sa propre perte de charge. Sur les moteurs en V, on préférera donc plutôt une solution bi-turbo (un pour chaque banc de cylindre) plutôt qu'un seul afin d'éviter de trop longue tubulure d'échappement.
- Une bonne méthode est de calorifuger le collecteur d'échappement ainsi que la volute du turbo. De cette manière ces deux pièces dissipent un minimum de chaleur de façon à la garder au mieux lors de levée de pied par exemple.
- Les matériaux choisis comme la céramique peuvent contribuer à minimiser la dissipation de chaleur (les turbos de F1 avait une turbine en céramique), mais le prix et sa résistance (la céramique est très " cassante") font que son utilisation est consacré à la compétition.
- Le bang-bang est un système utilisé depuis dix ans environ sur les rallyes. Ce système ne s'actionne que lors d'un brusque levée de pied, ou pour garder une bonne température le calculo va mettre du retard sur l'avance à l'allumage, ce qui va donc décaler la combustion vers l'échappement. Les températures sont alors très fortes et un délai de mis en action doit être établi pour éviter de cramer les soupapes. Lors de la relance (pratique donc pour une sortie d'épingle), le turbo déjà chaud offre très vite toute sa sural. Une détonation se produit aussi, d'ou le nom du système !
exemple de maps sur turbo mhi
comment comprendre une MAP de turbo:
plus la pente de la map est grande, a faible CFM, plus le turbo spoolera vite, et pourra fournir les CFM demandés !
en gros, plus c'est pentu, plus le temps de reponse du turbo est rapide !
plus la map est etendue en CFM, plus le turbo sera capable de maintenir la pression a haut RPM !
les turbos MHI du 9B au 19T:
les turbos MHI TD04 et TD05 et TD06:
ce qu'il faut en deduire :
- les td04 ont de tres bons temps de reponse !
- les td05 et td06 ont un temps de reponse plus important ! mais ils peuvent maintenir la pression a haut RPM !
et si on decale le rupteur, il sont tres interessants egalement ! le td0620G tient 1.6bar a 9200RPM !
Le turbo 19T reste un tres bon compromis pour les moteurs préparés ( arbres a cames, réalesage, poulies reglables etc... )
Le 15G est un super turbo pour les moteurs stock !
Le HL15G ou super 15G a un trim different a l'echappement par rapport au classique TD04H15G !
de ce fait, il sera moins restrictif niveau débit d'echappement a haut boost et haut RPM !
il sera capable de supporter plus efficacement un haut boost jusqu'a la rupture.
Mais il n'est pas utile de décaller le rupteur pour un 15G !
reprenons l'exemple ci dessus pour voir la zone de rendement entre un 13G et un 15G :
comme dit précedemment :
vous voyez de suite que le 15G est dans une bonne plage d'efficience contrairement au 13G ! Mais ils delivrent tout autant le meme nombre de CFM !
alors, quelle difference de se retrouver ou non dans la plage d'efficacité du turbo ?
-> les temperatures
l'air sera naturellement plus frais avec un turbo dont l'efficience est de 85% par rapport a un turbo dont l'efficience est a 65%
et bien sur, plus l'air est frais, plus il est dense, et plus la puissance est au rendez vous !
un lien sympa qui vous permettra certainement de trouver la map de votre turbo ou de votre futur turbo
http://www.rbracing-rsr.com/turbosupermaps.html
Voila, avec ca, je pense que le turbo n'aura plus de secret pour personne
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 31 05 2012 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excellent sujet, très complet et très instructif !!! Bravo !
Juste une petite précision, le turbo à géométrie variable est supérieur à un turbo classique, et non un équivalent de technologie différente il permet d'avoir une pression relativement constante, autant à bas qu'à haut régime, alors qu'avec un turbo classique, on a souvent le choix entre un moteur coupleux à bas régime et peu puissant, ou puissant a haut régime mais creux à bas régime... Avec le TGV on palie à ce problème seulement, il doit être commandé par une électrovanne à 3 voies, alimenté par une pompe à vide, et géré par calculateur.
Et pour le bang bang, il crée la combustion dans l'échappement mais c'est pas pour la température principalement, c'est pour la pression : la combustion dans le collecteur pousse le turbo et des que l'on reaccellere il est déjà à pleine charge ou presque bien évidemment c'est destructeur pour le turbo, et couplé avec la bride à l'admission réglementaire en groupe A, N, FA, FN et plus récemment Z il me semble, c'est un meurtre du turbo c'est pour ça qu'ils cassent tout le temps dans les rallyes nationaux...
︻┳═一
[/url]
RaceRR
MessagePosté le: 31 05 2012 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme pour la casse oui c'est bien vrai.
Mais merci je pense que ce petit sujet peut aider certain et remplir la curiosité d'autres.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 31 05 2012 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense aussi, mais je pensais qu'il serai plus populaire que ca
︻┳═一
[/url]
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 31 05 2012 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
felicitation a toi d'avoir pris autant de temps pour nous faire partagé sa
il merite d'aller dans les dossier inside
geoffroy974
MessagePosté le: 01 06 2012 8:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien expliqué
Wilephi
MessagePosté le: 01 06 2012 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ce dossier
Je n'y connais rien en turbos, et ne m'y intéresse que depuis cette année, après avoir monté un TCT dans la 205 de mon avatar.
Il faudra que je relise tout ça plusieurs fois pour bien intégrer tous les paramètres, mais c'est sûr que c'est déjà plus clair.
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
Statut: En ligne
MessagePosté le: 01 06 2012 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre quelque chose m'échappe vous dites que les Turbo a géométrie variable sont gérés électroniquement,je suis d'accord:
Et pourquoi on dit que sur la fiat chroma TDid c'est un Turbo a géométrie variable mais géré mécaniquement et sans aide extérieur.
Ce turbo est un cas a part ?
Corrigez moi si je me trompe,je débute dans ce domaine.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 06 2012 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne connais pas ce turbo, mais tous les TGV que j'ai vu était géré par une électrovanne
Apparemment ça serait un turbo à GV, mais commandé par une simple wastegate mécanique plus facile à mettre en oeuvre, mais niveau fiabilité et performance ça reste un cran en dessous du TGV à gestion électronique je pense, ça a été utilisé sur très peu de moteur...
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 01 06 2012 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce dossier m'interesse moi qui essaye de comprendre les turbo etc au maximum ^^ pas le temps de lire la mais se soir je men occupe xD en plus jen ai un a desosser
Bounty59112
MessagePosté le: 01 06 2012 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super tuto ! Pas tout compris aussi !
Je n'ai peut être pas fait attention, mais j'ai pas vu que tu parlais de turbo refroidi par le liquide de refroidissement genre Focus RS, ça pourrait être intéressant ...
Statut: En ligne
MessagePosté le: 01 06 2012 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te rassure un turbo est soit refroidi par eau ou par air et ce n'est pas la Focus RS qui a inauguré ce système.
A l'époque des super 5 gt turbo,les phases 1 avaient un turbo refroidi par air et les phase 2 par eau.
Sur nos 306 les turbo sont refroidis par air mais c'est sur des mazouts.
Que ce soit refroidi par air ou par eau ,le Turbo dans son fonctionnement est le même.
je suppose que par eau cela doit être plus fiable.
Par déduction je suppose que c'est a cause des températures de fonctionnement vu que sur un essence le turbo monte a des températures plus élevés,d’où le refroidissement par eau.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 06 2012 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya des moteurs diesels ou le turbo est refroidi par eau c'est juste une question de temperature en effet, il y a une cavité remplie de liquide de refroidissement qui circule dans le corps du turbo
par contre, refroidit par air, je serai plus tenté de dire que c'est l'huile qui canalise la temperature sur les turbos sans refroidissement par eau
︻┳═一
[/url]
elizio
MessagePosté le: 01 06 2012 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très intéressant sauf la partie des graphiques, trop compliqué
Statut: En ligne
MessagePosté le: 01 06 2012 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te rassure ,tu n'es pas le seul
Il n'y a que les spécialistes qui décodent cela comme du beurre,dans le jargon ils appellent cela des maps.
Sinon j'ai trouvé un lien intéressant:
http://www.rbracing-rsr.com/turbotech.html
RaceRR
MessagePosté le: 01 06 2012 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep je connaissait ce site j'aurai pu le mettre c'est vrai car a l'epoque il m'avais servi pour le compresseur on les retrouvent a la fin d'ailleur
elizio
MessagePosté le: 01 06 2012 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu nous fait pareil pour les compresseurs ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 06 2012 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est plus simple les compresseurs
︻┳═一
[/url]
Statut: En ligne
MessagePosté le: 01 06 2012 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La question peut paraitre débile:
Pourquoi il n'y a pas de véhicule diesel avec compresseur ?
a part celui là :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Demande-infos-Comprex-Mazda
RaceRR
MessagePosté le: 01 06 2012 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moin simple a installé qu'un turbo mais surtout plus doux pour la mecanique.
la prepa compresseur sur diesel ca se fait oui, mais plus facile le turbo comme je disai, tu met un M90 sur un 2L HDI, bon faut tout remapper mais bon au final avec une bonne poulie et carto tu sort tes 1.3b des 1500tr jusqu'a ton regime maxi ^^
